Foros Ingeniería Civil • Casio fx-4800P
Casio fx-4800P
Publicado: Jue Ago 03, 2006 4:15 am
por Boss
Hola a todos. Estoy desesperado ya que he perdido el manual de esta calculadora y lo necesito para reprogramar ciertas rutinas para mi trabajo.
Si alguien me lo pudiera facilitar le estaría muy agradecido. Gracias.
Publicado: Jue Ago 03, 2006 8:17 pm
por Jega
Hola yo no tengo el manual para programar esta calculadora, si no estoy mal esa se programa igual que una casio fx-6300g y para solicitar variables se ace de la siguiente forma
Código: Seleccionar todo
"AREA":?->A:(A+2)*3:
con este codigo pido el area y se lo asigno a la variable A y luego la operacion que necesito, yo tambien programaba la casio de un amigo que era una cuatromil algo pero no recuerdo exactamente la referencia
si no estoy mal, para escribir un mensaje se encerrando el texto entre comillas dobles y con un triangulito en el codigo es suficiente. Si te parece familiar el codigo, reviso algunos programas que tengo guardados y miro en que mas le puedo ayudar de lo controrio no vale la pena explicar mas codigo del que muestro aca.
Con esa 6300 fx alcanse ha hacer programas relativamente complicados, recuerdo uno de ellos de una integral doble con funciones en los limites de la integral, si alguien esta interezado las busco y las comparto con todos ustedes
Saludos y suerte
Publicado: Lun Ago 07, 2006 2:18 pm
por Boss
Jega escribió:Hola yo no tengo el manual para programar esta calculadora, si no estoy mal esa se programa igual que una casio fx-6300g y para solicitar variables se ace de la siguiente forma
Saludos y suerte
Gracias por tu preocupación, yo la utilizo para topografía y me gusta hacer mis propios programitas ya que esta calculadora para lo mío es genial. Veré si encuentro el manual de la fx-6300g. Muchas gracias.
Publicado: Lun Ago 07, 2006 6:12 pm
por Jega
Hola probo el codigo que le indique, lo que deberia hacer el programa es pedir el valor del area y luego mostrar el resultado de la operacion, la unica diferencia en la programacion entre una 4xxx y la 6300fx es a la hora de pedir las variables ya que la 6300 las pide asi
"area"?->A
y la 4xxx la pide asi
"area":?->A
en general la programacion se basa en LBO y en GOTO entoces donde quieras que inicie un ciclo le pones LBO y un numero Por ejemplo LB0 y cuando encuentre una instruccion GOTO 0 lo que hace el programa es saltar de esa ubicacion donde esta el goto a la ubicacion del LBO con el mismo numero que maximo se maneja diez LBO-GOTO, ahora como haces para salir del ciclo entonces para eso se maneja las condicionales, unas en donde existe una instruccion menor; mayor; menor o igual; mayor o igual ;igual y diferente y cuando se cumplen lo que hace es saltar una instruccion, por lo tanto esta condicionales se colocan antes del GOTO para que si no se cumplen simplemente salta el GOTO y por lo tanto se sale del ciclo.
En fin voy a buscar los programas y los publico ya que es mejor explicar como se programa mediante un ejemplo
Desafortunadamente no se si la 4800 es la calculadora que he programado por eso queria que probara el codigo y me dijera si le sirvio o no, pero estoy casi seguro que es la que yo pragramaba que por cierto era la calculadora de un amigo ya que la mia era la 6300
Publicado: Mar Ago 08, 2006 12:49 pm
por Boss
Intento meterle los programas que tengo pero no va. Creo que me salto algún paso o que no lo estoy haciendo bien.
Lo que es increíble que no encuentro ningún manual para esta calculadora en castellano. Gracias.
Publicado: Mar Ago 08, 2006 1:21 pm
por Jega
Si quieres los escaneas o los publicas y los miro haber en que lo puedo ayudar
Publicado: Vie Ago 11, 2006 8:38 pm
por Jega
Hola, haber si te sirve el siguiente programa, inicialmente lo tenia digitado para mi 6300 pero espero que le sirva y para que recuerde como se programa
El mcl borra todas las variables luego escribe un mensaje claratorio, pide las variables, verifica si tiene raices imaginarias y hace un ciclo que dura dos turnos para digitar las dos raices y a partir de una condicional sale del ciclo y finaliza el programa
Publicado: Dom Ago 27, 2006 10:22 pm
por Jega
creo que heencontrado el manual de la casio 6300, sin embargo pesa 8megas y aun no lo reviso, si quieres pruebalo, es el siguiente
http://www.silrun.info/casio/fx6300/fx6300.htm
saludos y suerte
Publicado: Lun Ago 28, 2006 1:08 pm
por Jega
bueno, ya descargue el manual y esta todo bien, incluye los comandos para manejo y la parte de programacion bien explicada, espero que le sea de ayuda
programa fx4800
Publicado: Mar Oct 24, 2006 9:15 am
por leyva
hola necesito que alguien me ayude
necesito un programa que me calcule polinomios hasta grado 4 con una calculadora casio fx4800 p
Publicado: Mar Oct 24, 2006 8:18 pm
por Jega
Hola, a que te refieres con calcular un polinomio?
explicame y te ayudo
Publicado: Jue Oct 26, 2006 3:20 pm
por leyva
necesito un programa para la calculadora casio 4800p que me calcule las raices de un polinomio de hasta grado 4
x 4 + x3......=0
muchas gracias me haces un gran favor
Publicado: Jue Oct 26, 2006 3:22 pm
por leyva
x 4 + x3......=0
Publicado: Jue Oct 26, 2006 8:57 pm
por Jega
hola Leyva, existe un metodo que se le puede programar a la calculadora para encontrar las raices de cualquier funcion(metodo de la biseccion), sin embargo necesita de un intervaloen donde debe estar la raiz, no se si te sirva asi, o sabes de algun metodo diferente?
Saludos y suerte
manual de casio 6300g
Publicado: Lun Ene 08, 2007 9:03 pm
por 777
Alguien me podria decir si existe otra pagina donde pueda descargar el manual de la 6300g ya que la que referencia no la he podido abrir.
una ayudita para la 4800P
Publicado: Mar Feb 13, 2007 5:36 pm
por romsan
Hola soy muy muy nuevo en esto y necesito solucionar con la calculadora 4800p minimo un sistema de escuaciones de 3 incognitas con 3 ecuaciones. No se como hacerlo en la calculadora me puede alguien ayudar, estoy desesperado!!!!
Gracias de antemano :wink:
