Duda - Evaluacion Sismica de Galpones NSR-10
Publicado: Lun Jul 04, 2016 12:30 pm
Estimados todos, muy buenas tardes.
Escribo porque tengo una duda sobre como definir o clasificar el Sistema Estructural de Resistencia Sismica de un galpón o nave con cubierta a dos aguas en acero conforme a los requisitos del Titulo A de la norma NSR-10. Este tendrá un uso como lugar vacacional dentro de una hacienda, por lo que será utilizado por miembros de una familia, es decir no habrá mayores concentraciones de personas. Tiene un área de 7.5m x 30m con pórticos espaciados a cada 5m.
Ahora bien, el galpón esta ubicado en Zona Sismica Alta (Aa=0.20; Av=0.25), y su estructura se define a través de pórticos, entonces la tabla A.3-3 indica que para zona sismica alta el sistema tiene debe ser definido como Sistema con Disipación Especial de Energía (DES). Entonces tomando en cuenta que los sistemas DES resultan en estructuras bastantes exigidas por las normas, querìa saber si existe otra norma aplicable al diseño de galpones, o si en efecto esta es la que debo aplicar para diseñar mi estructura.
Agradecido de antemano por su atención.
Saludos!
Saludos!
