Fundacion (cimentacion) con varios pilares
Publicado: Lun Jun 19, 2006 9:19 am
por gustavini
Holas:
Tengo una duda sobre el cálculo de fundaciones. Resulta que se trata de una fundación corrida sobre la que llegan varios pilares (pie derechos) de acero. Obviamente cada uno tiene sus propios momentos y compresiones.
Mi duda es como verificar la fundacion corrida en este caso, porque solo lo he hecho para fundaciones con un solo pilar o co un solo muro. Hago extensiva la pregunta para el caso en que son varios muros tambien.
Publicado: Jue Jul 20, 2006 11:52 am
por neldam
hola Gustavini, mirá en principio lo que podés hacer es considerar todas las cargas puntuales de los pilares como uniformemente repartida.
Es decir, sumar todas las cargas , dividirlas por la longitud de la zapata y te da la carga por metro lineal.
Luego a esta la divides por la tensión admisible del terreno y te da el ancho de la zapata.
Si la zapata tiene suficiente rigidez, se puede considerar una ley uniforme de cargas sobre el terreno.
De allé en más, calcular el sistema como sisostático.
espero serte útil.
