Dudas Analisis Centro comercial irregular 8 niveles
Jash069
hola soy nuevo en el foro, estoy realizando mi trabajo de grado y es una edificacion bastante irregular de 8 niveles y tengo ciertas dudas que me gustaria alguien respondiera al menos una. mil gracias de antemano
1. Las escaleras, rampas, cercha y sala de maquinas se deberán incluir en los grupos para los section cuts en el chequeo del cortante basal e incluir sus masas para la determinacion de la torsión adicional?
2. La cercha se podría modelar y cargarla con un elemento area tipo membrana area loads uniform to frame sobre ellas, si la cercha esta soldada significa que está trabajando a momento o debo liberar todo a excepcion de la carga axial?
3. Es aceptable si los cortantes dan negativos en torsión adicional, como se deben tomar estos? esto es a causa de que hay niveles con menor masa que otros
4. Existe algún criterio para chequear los periodos? a mi parecer dan como muy altos
5. Cuando Existen perfiles que no se dividen pero se conectan otras vigas a ellas, se debe hacer un break para disminuir la longitud de la viga? ( en la vida real la viga es continua)
6. como podemos agregar una carga puntual en una losa o una sobrecarga en una pequeña sección de la losa para simular un equipo de aire acondicionado de gran peso
7. distribución de cargas en losacero debe ser one way en direccion de las correas?
8. Hay alguna evitar los mensajes de error como por ejemplo el error 9, error 6 y error de -10 digitos, me aparecen cuando analizo la estructura.
9. Cuando corro el programa me aparecen unos nodos que al ver las tablas parecieran las coordenadas de los centros de masa que opinan?
10. al colocar torsion adicional me aparecen mensajes de warning, diciendo que la estructura es inestable, es normal?
Volver a “Sap2000”
