Diseño de Conexiones flexibles o articuladas
Publicado: Mié Nov 27, 2013 8:56 am
por ckanom
Buenos días Ingenieros,
el presente tema es con el propósito de consultarles sobre conexiones articuladas, conocimientos, experiencias y literatura para leer al respecto, ya que actualmente debo diseñar una conexión articulada, para permitir parcialmente el movimiento de la estructura, cualquier ayuda es muy apreciada.
Cordialmente,
Diego
Re: Diseño de Conexiones flexibles o articuladas
Publicado: Mié Nov 27, 2013 11:02 am
por jfjdm
ckanom escribió:Buenos días Ingenieros,
Cordialmente,
Diego
¿Estás preguntando por uniones parcialmente restringidas o por rótulas?
En el primero, un buen libro de diseño de edificios te puede ayudar, te pongo un texto.
Tamboli, Akbar - Handbook of Structural Steel Connection Design and Details; EEUU 1999 cap. 4.pdf
En el segundo caso, son diseños a medida de empresas especializadas, como esta:
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_en.pdf
A menos que diseñés un sistema por cuenta propia, como se hacía antes, para tener en cuenta materiales y mano de obra locales, pero eso implica experimentación.
Publicado: Mié Nov 27, 2013 3:32 pm
por ckanom
ingeniero, muchas gracias por su ayuda, me es muy útil,
sin embargo para el caso en particular que debo resolver en este momento, necesito diseñar un apoyo articulado que permita giro en un sentido, tengo pensado dos perfiles tubulares, soldados a una platina con terminado curvo, la cual llega a dos platinas simétricas de forma trapezoidal, tanto las platinas de base (trapezoidales como las curvadas) estarán perforadas, para introducir un pasador en perno, de forma que permita rotar verticalmente los tubulares, no obstante adjunto el link de descarga de un archivo en pdf, en el cual esta visualmente la conexión:
http://www.sendspace.com/file/qupykt
Nota:
conozco los chequeos de los estados limites para aplastamiento, bloque, desgarramiento y demás, de conexiones simples, pero en este caso para chequear la platina y el pasador puede que necesite descomponer las fuerzas en dos sentidos o mas, así como necesito que el perno pueda rotar sobre su eje levemente sin que se generen afectaciones relevantes en su resistencia debido al rozamiento con la platina, la lectura de cargas del sta d, me muestra que la mayor carga se encuentra en la componente vertical, sin embargo la componente horizontal me genera dudas de como debo integrarla al calculo.
este elemento es para una entrada vehicular, como tal no esta vinculada a ninguna edificación directamente.
cualquier observación al respecto sera muy agradecida
Att Diego
Publicado: Mié Nov 27, 2013 4:34 pm
por jfjdm
¿Y ya tenés el mecanismo del pasador?, yo te recomendaría usar una rodela más que un pasador, con esas solo se especifica la carga perpendicular y listo, pero ya que decís que las deflexiones no serían tantas ¿un apoyo elástico no te funcionaría igual?
Publicado: Mié Nov 27, 2013 4:51 pm
por guren14
compañero podrías poner mas información de el proyecto me interesaría aprender mas de este tipo de estructuras
Publicado: Jue Nov 28, 2013 7:25 am
por heramir
ckanom, revisa el último libro de Gabrile valencia "diseño básico de estructuras de acero con la NSR-10". Hay un ejemplo de diseño de un apoyo con pasador.
Publicado: Jue Nov 28, 2013 9:01 am
por ckanom
Muchas gracias por la ayuda,
respecto a la rodela, no conozco el sistema, si tienes información al respecto te agradecería mucho, ya que la idea es simplificar en lo posible el ejercicio. el mecanismo para el pasador tocaría construirlo con platinas y pernos, me imagino que seria verificar que la platina aguante sin desgarrarse y también la resistencia del perno, eso alarga en parte la tarea, y entre mas pasos tenga el ejercicio mas dispendioso de hacer...
en cierto punto si seria como un apoyo elástico o un apoyo simple, porque no transmitiría ningún momento, el tema que me causa la duda es como restringir el giro de tal forma, que en obra, puedan manipularlo y al momento de entrar en funcionamiento no empiece a bailar pa todo lado..
voy a revisar el libro de Gabriel Valencia, a ver que encuentro, muchas gracias.
Att, Diego
Publicado: Jue Nov 28, 2013 11:52 am
por jfjdm
El problema del pasado es que necesita mantenimiento, si por alguna razón se queda pegado empieza a funcionar como apoyo semirrígido y transmite momento, la rodela es un mecanismo usado en motores y en maquinaria pesada, ahora también en edificios en sistemas antsísmicos, que puede usar o no rodajes internos, algunos no necesitan mantenimiento.
En el sitio que puse en la primera respuesta hay rodelas.
Publicado: Jue Nov 28, 2013 12:55 pm
por C2FCA
Me gustaría poder ayudarte pero me pierdo con tanto botón en la página de descarga.....
Bibliografía de uniones hay mil... lo que tienes que ver es qué necesitas, que quieres permitir y qué no, el grado de dificultad en la ejecución y si tiene mantenimiento y cuál?
El tema de uniones es algo muy apasionante.
Publicado: Vie Nov 29, 2013 2:21 pm
por ckanom
estamos de acuerdo, las conexiones son un universo tan extenso como complejo, sobre todo en las estructuras metálicas.
para este ejercicio necesito que permita giro sobre el eje horizontal, esto con el propósito de vincular un marco metalico en perfil tubular a una estructura mas rígida en sistema tradicional de concreto y mampostería, mejor dicho, la estructura metálica descansa sobre unas vigas en concreto. para controlar la incidencia de sismo de una respecto a la otra, así como facilitar el encuadre o ajuste en obra, la propuesta fue la rotula, respecto al tema de mantenimiento estoy totalmente nulo.
si saben al respecto soy todo oidos
Cordialmente,
Diego
Publicado: Sab Nov 30, 2013 5:08 pm
por luisgonzalo
Lo que yo en mi experiencia personal te sugiero hacer, es mantener tu idea del pasador, considerando encamisarlo con un buje de bronce, es asi que podras disminuir el desgaste por rozamiento,(en este mismo buje , puedes tornear unos topes que impidan el desplazamiento lateral de las placas que estas usando), tambien puedes instalarles unas graseras, para un mejor mantenimiento.
espero te haya servido de ayuda.
Luis Gonzalo
Publicado: Mar Dic 03, 2013 1:19 pm
por ckanom
muchas gracias a por su ayuda, asi lo hare.
Cordialmente,
Diego
