modos de vibracion
Publicado: Lun Ago 26, 2013 5:10 pm
por ingarmandoromeo
buenas tardes, estoy modelando una edificacion de 3 niveles por lo cual corresponde a nueve modos de vibracion, pero tengo una duda con respecto a los modos fundamentales de vibracion que por lo que general los dos primeros me resultan en direccion x, y , y el tercero de forma torcional. pero en este caso el torcional me aparece en el modo 2. esto se debera a alguna falla en el uso del software o sencillamente puede resultar asi? ( ESPERO SE ENTIENDA LA PREGUNTA)
Re: modos de vibracion
Publicado: Lun Ago 26, 2013 5:28 pm
por santodejar
A veces se debe a que la estructura presenta su centro de rigidez en un lado de la estructura. Me ha pasado eso con frecuencia en estructuras irregulares en planta.
Publicado: Mar Ago 27, 2013 10:35 pm
por wencarnacion
Si te aparece en el modo 2 la estructura tiene un problema de torsion el cual debes solucionar, trata de ver la diferencia entre los centros de masas y rigidez y aportando elementos en la direccion correcta trata de disminuir la diferencia longitud entre las coordenadas. Puedes subir tu archivo para chequearlo a ver que podemos hacer.
Publicado: Lun Sep 09, 2013 2:12 pm
por serhumcar
Tienen toda la razón, sólo preocupate si el primer modo es torcional. Lo otro lo pueden solucionar en el diseño.
