Página 1 de 1
Mastil Arriostrado
Publicado: Jue Ago 15, 2013 6:24 pm
por Alefa022
Hola que tal me dedico a hacer dictamenes estructurales, reviso el edificio para ver si soporta el mastil arriostrado el problema es que despues debo revisar el mastil por viento y en la memoria viene el calculo que me da las fuerzas pero no se como modelarlo en el etabs, si alguien me puede hechar un cable estaria muy agradecida, les adjunto la memoria de calculo completa para que vean de lo que les hablo. Gracias
Re: Mastil Arriostrado
Publicado: Vie Ago 16, 2013 3:02 pm
por Alejandro_Salgado
Hola!
¿Quieres modelar el mastil con los dados? ¿O quieres saber cómo ingresar las cargas?
Cuando dibujes el mastil, según ma memoria, se divide en "n" elementos, en cada uno de esos puntos le ingresas las cargas horizontales del viento, o más bien las presiones que obtienes a diferentes alturas las multiplicas por el ancho del mastil y las ingresas como cargas distribuidas en todo el mastil.
Generas los casos de cargas que necesites y haces las combinaciones de cargas.
Creo que esa es la respuesta a tu pregunta, ¿o necesitas ayuda con el modelado completo?
Si lo haces en sta d.Pro es lo mismo.
