Revisión por cortante en analisis dinamico modal espectral
Publicado: Mar Jul 09, 2013 7:51 pm
Estimados,
Estoy tratando de interpretar adecuadamente uno de los criterios de revisión por cortante establecido por las Norma técnicas complementarias para diseño por sismo del distrito federal 2004(apendice) y/o el Manual de obras civiles CFE 2008.
Cito a continuación un estracto del MOC CFE 08:
3.3.6.3 Revisión por cortante basal
Si con el método de análisis dinámico que se haya aplicado se encuentra que, en la dirección que se
considera, la relación V/W es menor que 0.8a(β)/Q´Rρ ó 0.8a(β)Acd/Q´Rρ para estructuras con
comportamiento histerético degradante ubicadas en suelos blandos, según sea el caso, se
incrementarán todas las fuerzas de diseño y los desplazamientos laterales correspondientes en una
proporción tal que V/W iguale a este valor.
Esta condición implica que la fuerza cortante basal de diseño no puede ser menor que 80% de la que
suministraría un análisis estático tomando en cuenta el periodo fundamental de la estructura. Sin
embargo, en ningún caso el cortante será menor que a0*Wtot, donde a0 es la aceleración máxima del
terreno normalizada con la aceleración de la gravedad, (ecuación 1.13 de la sección 3.1) y Wtot es el
peso total de la construcción.
Lo resaltado en rojo es lo que me hace ruido, si tengo un espectro elastico cuya ordenada para Te=0 es a0=0.23
y le aplico los factores de reducción establecidos(para mi caso Q=2, R=2, RHO=1 resulta entonces que el coeficiente sismico asigando a mi estructura es de: 0.15
con el cual realizo la comparativa del cortante del analisis estatico vs dinamico y cumple.
Pero como es evidente no se cumple el requisito de al menos igualar a0*WT.
a0*WT seria el cortante con el cual se deben diseñar solo las columnas de la planta baja??
