AutoCAD Bloque con Atributo que Rote Independientemente
Publicado: Mié Jun 05, 2013 9:07 am
por ederandresan
Hola,
He creado un bloque en AutoCAD y le he asignado un atributo para que funcione como una etiqueta o rótulo de identificación en el plano. En ciertas partes del plano debo rotar el bloque para ajustarlo a la pared en un sentido lógico, obviamente. Pero, al girar el bloque también gira el atributo (rótulo) y este queda en forma invertida (180°), de manera que para leer ese rótulo se debe girar todo el plano (cuando se imprima).
Mi pregunta es si puedo configurar el atributo (rótulo) para que gire independientemente del bloque también, es decir, que si tengo que girar el bloque 180°, después yo pueda girar solo el atributo para que sea legible en la posición normal del plano (sin tener que ponerlo al revés).
O, ¿existe alguna otra solución?
Les agradezco su valiosa ayuda.
Re: AutoCAD Bloque con Atributo que Rote Independientemente
Publicado: Vie Dic 27, 2013 5:57 am
por NelCAD
Para eso deberías usar los bloques dinámicos.
