SAP2000 Armadura transversal en columnas de Hormigon
Publicado: Jue Sep 08, 2011 9:00 am
por hernan85
Hola, como andan?
Tengo una consulta puntual:
Como se interpretan los numeros de barras segun ejes locales (2 y 3) para el REFUERZO TRANSVERSAL (Confinement bars), en el caso de ESTRIBOS (TIES)???
Por ejemplo: tengo una seccion de columna rectangular de 40x50cm a la cual le quiero disponer barras longitudinales de 16mm y estribos de 6mm. En la pantalla de "reinforcement data" tengo 3 barras en cada cara paralela a la direcc local 3 y 3 barras en cada cara paralela a la dirección local 2. Mi duda es con respecto a los datos para la parte de "Confinement bars" en cuanto a estos nros para cada direccion.
Debo considerar que esos nros corresponden al nro de ramas que cada estribo tiene en cada dirección local? Por ejemplo: Un estribado con dos ramas en la direccion 2 (o sea, envolviendo solamente a las barras longitudinales de las caras extremas en esa dirección) y 3 ramas en la dirección 3 (o sea, envolviendo a las barras de las caras y a las dos barras intermedias en esa direccion).
Es esta interpretacion correcta?
Espero una ayuda al respecto.
Desde ya muchas gracias!
Saludos!
Adjunto un dibujo donde se muestra la interpretacion que hago.
