AYUDA diagrama momento flector
Publicado: Jue Jun 30, 2011 6:41 pm
por Marvin223
Hola a todos, el problema que tengo es que los diagramas de momento flector en una viga simplemente apoyada no me sale como una curva sino que sale diagonal, pero sí con los valores máximos.
He estado averiguando y encontré muchas posibles soluciones, hasta llegué a pensar que el Sap estaba mal.
Pero un compañero me dijo que había una opción y que el sap te presenta esos diagramas en su forma correcta...pero no sé cómo.
Grcias...
Re: AYUDA diagrama momento flector
Publicado: Jue Jun 30, 2011 7:43 pm
por mccloud_1
tiene que haber un error con tu modelo porque el SAP2000 gráfica bien los diagramas de momento, cortante y deflexión.
Sube el modelo para revisarlo.
Slds.
Publicado: Jue Jun 30, 2011 10:16 pm
por XXgabocivXX
mmmm que carga estas considerando mmmmm me imagino que distribuida no??? por que si es puntual el diagrama esta correcto o en todo caso esta viga que esta simplemente apoyada la calculaste como un elemento de barra o lo discretizaste?? seria interesante ver el problema en el Sap ponelo¡¡¡
Publicado: Vie Jul 01, 2011 12:54 pm
por Marvin223
mccloud_1 escribió:tiene que haber un error con tu modelo porque el SAP2000 gráfica bien los diagramas de momento, cortante y deflexión.
Slds.
Bien, esto es lo que pasa. Un ejemplo:
En una viga simplemente apoyada, con una carga distribuida de joint a joint (De extremo a extremo),el diagrama de momento sale una curva. (Eso si sale OK ).
En una viga simplemente apoyada, con dos cargas distribuidas de diferente valor aplicado a lo largo de la viga de joint a joint ya no me sale una curva. ( Sino una línea recta pero con los valores Máximos correctos).
Eso es lo que he podido diagnosticar....pero aquí otro ejemplo que no me sale, con su verdadera solución adjunta.
Y aquí uno que sí me sale OK:
..Estos son ejercicios de un libro de Resistencia de materiales de vigas ..y lo estoy usando para comprobar con el SAp2000 y me dí con la sorpresa de que hay ciertos ejercicios que no me cumplen y por eso les pido su ayuda ...Gracias.
por Marvin223
Slds.
Publicado: Vie Jul 01, 2011 5:21 pm
por jagrarne
Es muy extraño pues el SAp es casi exacto verifica como ingresaste tus apoyos y tus cargas
Publicado: Vie Jul 01, 2011 5:48 pm
por mccloud_1
La metodología que utilizas para hacer el calculo manual puede diferir un poco de la que emplea el programa para obtener los mismo resultados. A nivel de gráficos existe una diferencia solo en el diagrama de momentos mas no en el de cortantes, cabe destacar que las aproximaciones son bastante exactas con lo que queda demostrado que los resultados son confiables.
Fíjate que el programa a diferencia de los cálculos manuales y sobre todo académicos se centra en encontrar los parámetros necesarios para el diseño y omite lo demás, es decir, en la gráfica solo te coloca los máximos valores de cortante y momento, para los demás datos de la gráfica se tiene que ir a las tablas que allí aparecen reflejados en cada tramo o sección de la viga.
Te dejo una imagen para que compares.
Slds.
Publicado: Sab Jul 02, 2011 6:19 pm
por Marvin223
mccloud_1 escribió:La metodología que utilizas para hacer el calculo manual puede diferir un poco de la que emplea el programa para obtener los mismo resultados. A nivel de gráficos existe una diferencia solo en el diagrama de momentos mas no en el de cortantes, cabe destacar que las aproximaciones son bastante exactas con lo que queda demostrado que los resultados son confiables.
Slds.
Aiaaa eso era...muchas gracias , bueno ahora si seguiré practicando entonces.
Y veo que también en el adjunto te sale lo mismo que a mí.
...ahora seguiré con pórticos Gracias de nuevo, es de mucha ayuda tu aporte. Dios te bendiga.
Publicado: Jue Jun 28, 2012 8:51 am
por john21x
Slds.
No es así. Los diagramas de momento salen como rectas, no porque el programa esté omitiendo algo, sino porque el número de divisiones está muy pequeño. Para corregirlo, se debe configurar el número mínimo de divisiones en un valor más grande. Para eso hay que ir al menú Assign -> Frame -> Output Stations.
Saludos!
Publicado: Vie Sep 02, 2016 2:35 am
por cuichi2016
john21x escribió:mccloud_1 escribió:La metodología que utilizas para hacer el calculo manual puede diferir un poco de la que emplea el programa para obtener los mismo resultados. A nivel de gráficos existe una diferencia solo en el diagrama de momentos mas no en el de cortantes, cabe destacar que las aproximaciones son bastante exactas con lo que queda demostrado que los resultados son confiables.
Slds.
Saludos!
GENIAL!!!!!!! EXCENTE APORTE HABIA ESTADO BUSCANDO SOLUCION AL PROBLEMA HASTA QUE ENCONTRE TU APORTE MUY AGRADECIDO EXITOS Y GRACIAS POR APORTAR A ESTE GRUPO
