CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
antoniojart escribió:SALUDOS ING. EMANUEL RODRIGUEZ
DISCULPE INGENIERO USTED (O ALGUIEN) TENDRA INFORMACION SOBRE EL METODO DE SUPERPOSICION DE ESFUERZOS E BUSCADO Y NO EN CUENTRO NADA SI FUERA TAN AMABLE, LE AGRADECERIA.
SALUDOS ,
ESE TEMA SE TRATARA EN EL TEMARIO DE : TECNOLOGIA DEL SAP 2000 Y EL ETABS ....
TIENES QUE ESPERAR LOS COMENTARIOS EN SU OPORTUNIDAD .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
VIDEOS DE SECCIONES ESTRUCTURALES EN EL ETABS ...
PRACTIQUEN DE FORMA CONTINUA PARA QUE NO SE LE OLVIDEN LAS FORMAS DE
HACER LOS DIBUJOS...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
TRATAR DE MODELAR UN MURO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS DE SECCION EN CRUZ .....[/quote]
SALUDOS ,
ME PARECE QUE NADIE SABE MODELAR ESTE TIPO DE MURO CONFINADO EN EL ETABS , SI ES ASI ENTONCES
DEBEN DE ESPERAR EL VIDEO CORRESPONDIENTE DEL MISMO ......??
PARA PODER SEGUIR ADELANTE CON EL CURSO , TENGO QUE VER COMENTARIOS , DIFICULTADES DE MODELAJE Y
OPINIONES .....
[ESTE CASO SE LE PRESENTO A UN DOCTOR EN INGENIERIA ESTRUCTURAL QUE MANEJA MUY BIEN EL SAP2000 Y
NO PUDO MODELAR EL MURO CONFINADO .. ] ?? .......QUE LE PARECE ?
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Emmanuel Rodriguez escribió:TRATAR DE MODELAR UN MURO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS DE SECCION EN CRUZ .....
SALUDOS ,
OPINIONES .....
ESTIMADOS USUARIOS DEL CURSO :
QUE PROBLEMA TIENEN AL MODELAR EL MURO CONFINADO ??
TIENEN QUE EMPLEAR LOS COMANDOS DE DIBUJO ??
DEBEN USAR LA INVENTIVA ESTRUCTURAL PARA ADQUIRIR HABILIDAD EN EL MODELAR LAS ESTRUCTURAS ???
EL CURSO ESTA PARALIZADO HASTA QUE SE GENERE OPINIONES Y COMENTARIOS DE PARTE DE USTEDES ....OK
mccloud_1
Venezuela
Estimado Ing. Enmanuel me excuso ante Ud. ya que en estas semanas he estado un poco atareado con las actividades propias de mi trabajo y es por ello que no he participado activamente en los últimos días. Imagino que el resto de los foristas que han participado en el curso han de estar en la misma o similar situación. Estoy muy interesado en que se le de continuidad al curso y si me permite un día o dos para aligerar la carga de mi trabajo vuelvo al ruedo con las tareas que ha asignado y están pendiente para comentarios y preguntas. Si algún otro colega tiene un poco mas de tiempo para participar a fin de que no interrumpa la continuidad del curso agradecido estaré.
Saludos cordiales.
caab71
Ingeniero, estoy tratando de modelar el ejercicio, pero al seleccionar el muro junto a las columnas y tratar de llevarlo al diseñador, no me da la opción de "interactive wall design", adjunto el modelo para su ayuda. Gracias
beegees
Nicaragua
Ing.Gutierrez..
En estos dias completo las tareas!!!
Una duda que tengo al respecto de muros confinados es la siguiente:
Si tengo un muro de 50 m de 30m de longitud con columnas separadas a 5m las cuales son los elementos especiales de borde, cual esla manera adecuada de confinar el muro asignando piers diferentes a cada claro de 5 m para disenar un claro del muro de 5 m con sus 2 elementos de borde o asignar un solo pier a los 30 m del muro?
Espero no salirme del tema.....
luis159
Nuevo
Nuevo
Saludos Ing. Rodriguez y gracias por sus transmitirnos sus conocimientos , sigo realizando las practicas dejadas, he relizado la practica 4 y el problema que tengo es que en diseñador no aparece la columnaaas de confinamiento de seccion cruz (adjunto imagen), yo creo que esto se debe a que el diseñador de seccciones los considera como secciones huecas.
Compañeros del foro participemos y que continue este curso, no solo nos dediquemos solamente a descargar archivos, y tengamos en cuenta que el ing Rodriguez dedica su valioso tiempo en este foro
caab71
envío imagenes de los modelos, las secciones se presentan como huecas al pasarlas al modelo en etabs
AXE
Primeramente decir que desconocia que el SD definia las secciones como huecas. Cada dia aprendo más, muchas gracias Ing Rodriguez.
[quote="luis159"]
[/quote]
Al igual que luis159 trate de modelar el muro confinado con columnas en cruz deacuerdo a lo visto en el video de muros confinados pero tengo el problema que menciona luis159 tomando en cuenta el grafico que adjunto luis159. Esperare el pronunciamiento de los expertos
Al margen me surge una duda grande. Yo creia que el SD solo lo utilizabamos para modelar secciones tipo frame. Al ver el video de muros confinados pareciera ser que el ETABS diseña los muros o muros confinados como lo hace el CSICol es decir considerando a estos elementos como columnas con su respectiva rigidez pero creo que los muros son elementos bidimensionales, sin embargo, debo decir que en determinadas ocasiones modelo de esa forma los nucleos de pantallas considerando que es solo una aproximacion. Me equivoco o se toma esa consideracion para el diseño de muros en el ETABS. Espero me haya hecho entender, espero sus comentarios, gracias
CHACALVALENCIA
ing. rodriguez anexo el archivo del ejercicio 3 solo tengo una duda como se ponen las columnas que queden en las esquinas centradas por que en el modelo me aparecen como si estubieran en otro lado
jdaniel437
Saludos a todos, luego de ver el video referente a muros confinados, dibuje el muro en un modelo con las secciones irregulares (imagen adjunta), le asigne al muro y a las columnas en cruz un pier, pero al definir la sección del pier con el Section Designer me aparece solo el muro (imagen adjunta) sin las columnas, por lo que tengo la duda, de si hay que dibujarlas o es otro el procedimiento para que aparezcan tal como lo hace el Ing. Rodriguez en el video?
mccloud_1
Venezuela
Saludos a todos los participantes del curso, para aquellos que comentaron de las secciones huecas en el section designer este es un error solo de visualización o gráfico. Tanto en el ETABS como el SAP2000 los Section Designer tienen este pequeño inconveniente pero no afecta en nada los resultados del análisis y diseño, así que por este lado se puede estar tranquilo.
Ademas es bueno acotar que estos programas por ser de calculo y no de dibujo (CAD) son bastante limitados en la calidad de sus gráficos.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
[quote="jdaniel437"]Saludos a todos, luego de ver el video referente a muros confinados, dibuje el muro en un modelo con las secciones irregulares (imagen adjunta), le asigne al muro y a las columnas en cruz un pier, pero al definir la sección del pier con el Section Designer me aparece solo el muro (imagen adjunta) sin las columnas, por lo que tengo la duda, de si hay que dibujarlas o es otro el procedimiento para que aparezcan tal como lo hace el Ing. Rodriguez en el video?[/quote]
disculpen al moderador que me meta en el tema
es xq seguramente algun procedimiento habras obiado
1º seleccionas los elementos frame (clolumnas)"(2)elementos"
2º menu/assign/(frame/line)/pier label..... agregas un mombre x ejemplo PL
3º seleccionas el muro y luego te vas amenu/assign/shell Area/piers label.. y luego le insertas el nombre PL
4º seleccionas el elemento muro, luego te vas a menu/design/sher wall design/define pier section for checking/add new pier
5º te saldra un cuadro de dialogo dond ete indica
a) add new pier section o
b) star from existign wall section ( iniciar desde un modelo exsistente o pre establecido de muro) aqui si seleccionas escogeras el nivel y automaticamente se visulizara el monbre previamente que le pusistes
am
espero que te sirva
crsr65
Venezuela
[quote="mccloud_1"]Saludos a todos los participantes del curso, para aquellos que comentaron de las secciones huecas en el section designer este es un error solo de visualización o gráfico. Tanto en el ETABS como el SAP2000 los Section Designer tienen este pequeño inconveniente pero no afecta en nada los resultados del análisis y diseño, así que por este lado se puede estar tranquilo.
Ademas es bueno acotar que estos programas por ser de calculo y no de dibujo (CAD) son bastante limitados en la calidad de sus gráficos.[/qu
hola amigo he realizado los ejercicios dejado por el Ing Rodriguez pero no lo puedo publicar. la vez pasada me dijo por adjuntar, la duda es que quiero publicar las ventanas como lo publican usted
pannus0
Moderador
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Emmanuel Rodriguez"]TRATAR DE MODELAR UN MURO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS DE SECCION EN CRUZ .....[/quote]
SALUDOS ,
OPINIONES .....
me parece que el sap2000tien la opcion de convertir elementos frame a shell el etabs no lo puede hacer
el problema no es el dibujo , si no ,en que cuando se pretende hacerlo en el SD, este no se representa en la extrusion??? ( no se visualiza como un solo elemto shell)
se me plantea usar una especie de equivalencia utlizando al SD es hacer el dibujo , para que luego se vaya al comando de visualizar las propiedades y con estos datos modificaremos el primer elemento shell
EL CURSO ESTA PARALIZADO HASTA QUE SE GENERE OPINIONES Y COMENTARIOS DE PARTE DE USTEDES ....OK[/quote]
espero que se pueda abrir este parte del curso para que se pueda despejar algunas dudas de todos
antoniojart
ingeniero me queda la duda cuando uno le dice al programa que un muro trabaja como pier quiere decir que trabaja como columna el muro,y ¿los grados de libertad se modifican en algunos ejes?, me imagino que al sobreponerle el mismo pier a las columnas que al muro le decimos al programa que estan trabajando juntos aunque son diferentes elementos.
por ultimo para que sirve confinar un muro de concreto con columnas o era como ejemplo nada mas? entiendo un confinamiento de mamposteria pero el concreto es un material monolitico, al menos que le ayude en flexion en el sentido debil del muro, o en la uniones con otros muros,. Bueno esas son mis dudas.
saludos ing . jesus
Emmanuel Rodriguez
Moderador
mccloud_1 escribió:Estimado Ing. Enmanuel me excuso ante Ud. ya que en estas semanas he estado un poco atareado con las actividades propias de mi trabajo y es por ello que no he participado activamente en los últimos días. Imagino que el resto de los foristas que han participado en el curso han de estar en la misma o similar situación. Estoy muy interesado en que se le de continuidad al curso y si me permite un día o dos para aligerar la carga de mi trabajo vuelvo al ruedo con las tareas que ha asignado y están pendiente para comentarios y preguntas. Si algún otro colega tiene un poco mas de tiempo para participar a fin de que no interrumpa la continuidad del curso agradecido estaré.
Saludos cordiales.
Estimado ing.
Muy amable de su parte , mas bien me referia a los usuarios que al parecer conocen estas minucias del modelaje estructural pero
que no han dicho hasta ahora esta boca es mia ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
antoniojart escribió:ingeniero me queda la duda cuando uno le dice al programa que un muro trabaja como pier quiere decir que trabaja como columna el muro,y ¿los grados de libertad se modifican en algunos ejes?, me imagino que al sobreponerle el mismo pier a las columnas que al muro le decimos al programa que estan trabajando juntos aunque son diferentes elementos.
saludos ing . jesus
ESTIMADO ING.
@ manera de ejemplos con el ultimo sismo en chile , se esta recomendando confinar los muros estructurales de los edificios chilenos y esto es
mucho decir , se reduce significativamente la relacion de la demanda/capacidad ...
En modelos tridimencionales con muros en el etabs no se modifican los grados de libertad en algun eje , ahora en modelos de mamposteria con
la metodologia del portico plano usando la teoria de navier si se debe modificar en las compensaciones de rigidez en su direccion ortogonal los
muros de mamposteria ...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
jdaniel437 escribió:Saludos a todos, luego de ver el video referente a muros confinados, dibuje el muro en un modelo con las secciones irregulares (imagen adjunta), le asigne al muro y a las columnas en cruz un pier, pero al definir la sección del pier con el Section Designer me aparece solo el muro (imagen adjunta) sin las columnas, por lo que tengo la duda, de si hay que dibujarlas o es otro el procedimiento para que aparezcan tal como lo hace el Ing. Rodriguez en el video?
ESTIMADO ING.
SE DEBE MODELAR EN EL SD DEL ETABS LAS COLUMNAS DE BORDES CONFINADAS , PARA UNA MUESTRA VER EL SIGUIENTE VIDEO DEL CURSO ...
VIDEO DE CONFINAMIENTO DE SECC. IRREGULARES CON MUROS .....
NOTA :
EL DISENO ES CON LA FORMA DEL MURO CONFINADO EN LA SECCION GENERAL ....
pannus0
Moderador
estimado ing Emmanuel Rodriguez
primero felicitarlo y agradercerle a nombre de todos los usuarios e invitados como el que le habla
no estoy en los cursos que usd, tan gentilmente proporciona a los foristas , que lo que hace es enriqueser a la educiacion ya que es uno de los pilarades del desarrollo, como intelectual y sobre todo como calidad humana que es tiempos actulaes se est perdiendo.
en un post anterior usd menciono que habia un dr.en ing estructural que manejaba relativamente el sap2000 y que no pudo comfinar....etc; no se a lo que se referia? si es que el programa tiene sus limitaciones? o que no pudo utilizar los comandos?
mi pregunta esta enfocada a que el etbas despues deconfinar los elementos de borde , este asu vez cuando se le pide extruir no lo hace de forma integral es decir con sus elementos de confinamiento(columnas)
tambien comente que el sap2000 pude hacer la conversion de lineas a areas cuando s ele pide la extrusion; pero solo lo puede hacer solo a elemntos horizontales mas no verticales
espero su respuesta
gracias de antemano
Emmanuel Rodriguez
Moderador
pannus0 escribió:estimado ing Emmanuel Rodriguez
espero su respuesta
gracias de antemano
ESTIMADO ING.
GRACIAS POR SU REFERENCIAS , SIMPLEMENTE EL DOCTOR NO SUPO EMPLEAR LOS COMANDOS DE DIBUJO Y ES LA IMPORTANCIA DE CONOCER Y
APLICAR ESTOS INSTRUMENTOS AL MODELAR ESTRUCTURAS EN EL SAP2000 Y EN EL ETABS .
LAS SECCIONES QUE USTED CREA EN EL [SD] NO ESTAN PREDEFINIDA POR EL PROGRAMA Y NO SON SECC. SOLIDAS Y DE MANERA GENERAL LAS
FORMAS DE LA SECCIONES EN EL [SD] DEL ETABS NO TIENEN GRAN PESO EN EL ANALISIS Y LO IMPORTANTE ES APLICAR LAS CARACTERISTICAS
DE LAS PROPIEDADES DE LAS SECCIONES EN EL DISENADOR DEL ETABS .
EN EL SAP200 USTED PUEDE HACERLE EXTRUSION A LOS ELEMENTOS VERTICALES DEL TIPO COLUMNAS [LINEA] Y TRANSFORMARLO @ AREAS [MUROS] .
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
SIGUIENDO CON EL CURSO QUE MAS BIEN ES UN DIPLOMADO CON EL ETABS DE FORMA COMPLETA SEGUN LA DEFINICION DE DIPLOMADO ...
1.- DEFINICION DIPLOMADO
2.- VIDEOS DE SECC. EQUIVALENTES
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
MODULO II :
1.- Modelar vigas y muros curvo en una planta estructural .
2.- Modelar vuelos o balcones rectos , curvos y de geometria variadas .
3.- Modelar techos inclinados con losas @ 2 aguas , 4 aguas y con aberturas
con 1 y 2 puntos .
4.- Modelar escalera recta , auto portante o soportada y con descanso radial .
MODULO III :
Geometria de los Modelos Estructurales ....
Zapatas de los Modelos Estructurales .....
Bien , antes de pasar al modulo 2 le envio el ultimo video de secciones equivalentes del curso ...
beegees
Nicaragua
Hola a todos espero no seamuy tarde para entregar mi tarea y comentarios !!1!!!!!
Me gustaria saber como debo confinar las columnas si en lugar de vigas estas fueran muros es decir las columnas serian elementos especiales de borde y abrian muros en con forma de T en planta. debo confinar solo en el plano o considerar al confinar el muro que esta en las direcciones perpendiculares......
Gracias por sus comentarios!!!!
Emmanuel Rodriguez
Moderador
beegees escribió:Hola a todos espero no seamuy tarde para entregar mi tarea y comentarios !!1!!!!!
SALUDOS ,
DEBE CONFINAR EN LOS EXTREMOS DEL MURO DE SECCION T .......
BIEN , ACA LOS VIDEOS DE BALCONES CURVOS , VIGAS Y MUROS CURVOS ..etc
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
SE LE SOLICITA @ TODOS LOS PARTICIPANTES MODELAR LOS BALCONES MOSTRADOS :
PRACTICA # 1 DE BALCONES ......
1.- MODELAR UN BALCON RADIAL CON LONGITUDES ASIMETRICAS ....
2.- MODELAR UN BALCON CURVO @ 80 cm DE LONGITUD EN SU PARTE CENTRAL ...
veyron
INGENIERO ELIAS, UN GRAN SALUDO PARA USTED.
Ingeniero en la practica de balcones, en el caso de modelar el barcon curvo, yo pude hacerlo perfectamente, ya que no es tan difícil de modelar. en nuestra practica solo tenemos que entrar a coordinate systems y modificar el sistema global y colocar 1.6 mts en el espacio numero 2 del edite data. luego verificamos las coordenadas del punto medio entre el eje 1 y 2,( esto es para indicar el punto de rotación, en este caso X=18, Y=6.8 ). con estos datos al replicar radial con el angulo -10 grados, 18 veces, el radio del balcon se proyectara a una distancia del centro de 0.8 mts. en este caso no tuve ningún problema.
EL problema esta en modelar un barcon con longitudes asimétricas, ya que en este caso el punto de rotación no es simetrico con respecto a las coordenadas de los ejes, sucede que cuando extruyo el punto a áreas, la parte final de la viga no encaja con la coordena. intente buscar los puntos de manera arbitraria usando la ecuación de la curva de la elipse, pero cuando grafique los puntos, pues la curva no me salio bien definida. espero que usted pueda explicar ese tipo de modelamiento radial en un próximo video.
saludos y gracias por dedicarnos parte de su tiempo.
jdaniel437
Saludos a todos, a continuación la imagen de un nivel con el balcón curvo a 80 cms en su parte central, aún me estoy dando cabezasos con el balcón radial con longitudes asimetricas, jajajajaja, cuando por fin lo descubra lo subo......
jdaniel437
Por fin logre dibujralo!!!, a continuación el mismo nivel, con el balcón radial con longitudes asimetricas......
AXE
Adjunto envio la imagen de la practica.
Espero haber tomado el camino adecuado. Gracias al Ing Rodriguez por el curso.
beegees
Nicaragua
Aqui dejo mi tarea...
Sin embargo espero los videos que prometio el ing Rodriguez para aprender un poco mas a realizar este tipo de modelos....
Gracias por el curso ing. Rodriguez.
beegees
Nicaragua
[quote="beegees"]Aqui dejo mi tarea...
Gracias por el curso ing. Rodriguez.[/quote]
Como siempre olvide subir el archivo Pero a qui esta......
antoniojart
saludos ingeniero rodriguez aqui estan los ejercicios que pidio y tambien esperando su video.
ingeniero la verdad hacer este tipo de balcones (esperando su video para ver su prosedimientoa lo mejor yo me complico) no son tan complicados, pero no es muy practico ahora cuando nos toque losas con formas mas complejas con formas menos geometricamente definidas como se hace?
rangulo1
Nuevo
Nuevo
quiero participar del curso ingeniero, y a la vez necesito ayuda para poder conseguri el software
luis159
Nuevo
Nuevo
saludos ingeniero rodriguez aqui envio la practica que dejo. Esperando continuar con este curso tan util
Emmanuel Rodriguez
Moderador
jdaniel437 escribió:Por fin logre dibujralo!!!, a continuación el mismo nivel, con el balcón radial con longitudes asimetricas......
SALUDOS,
QUE PASA CON LOS DEMAS USUARIOS DEL CURSO ??
NO OPINAN NADA Y SOLO ESPERAN QUE OTROS COLOQUEN LOS EJEMPLOS ??
YO APRENDO MAS CON LO QUE TIENEN DUDAS Y HACEN PREGUNTAS TONTAS
QUE CON LOS EXPERTOS ...!!
ING.JDANIEL437 POR FAVOR EXPLIQUELE A LOS DEMAS USUARIOS COMO USTED
LOGRO HACER EL EJERCICIO .... MUCHAS GRACIAS ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
AXE escribió:Adjunto envio la imagen de la practica.
SALUDOS,
ING. AXE POR FAVOR EXPLIQUELE A LOS DEMAS USUARIOS COMO USTED LOGRO EL DIBUJO
PARA QUE LOS PARTICIPANTES NUEVOS QUE TODAVIA NO DICEN NADA Y ACA LE PIDO QUE
NO TENGAN MIEDO DE HACER EL RIDICULO POR ALGUNA PREGUNTA TONTA , PARA MI ES
MAS IMPORTANTE UNA PREGUNTA QUE DENOTA FALTA DE CONOCIMIENTO, QUE UNA
PREGUNTA DE UN EXPERTO .... OK
jdaniel437
Un cordial saludo a todos; en referencia al como dibuje los balcones, para el balcón de 80 cms en su parte central, lo que hice fue dibujar en el AutoCad un nivel cualquiera con las distancias entre ejes indicadas y por supuesto con el balcón y salvarlo como un archivo .dxf y luego lo importe desde el ETBAS con el comando DXF Floor Plan...; intente incluir el balcón radial con longitudes asimetricas y no se aún por que extraña razon, jajajaja no aparecio en el ETABS. En fin, luego de pensar un poco y aprovechando que en el ETABS se pueden dibujar puntos, apele nuevamente al AutoCad y dibuje una elipse de ejes mayor y menor 12 mts y 8 mts respectivamente y le aplique un trim para quedarme con un cuarto de elipse para luego dividirla en 9 partes iguales y tome nota de cada uno de las coordenadas x,y de los puntos resultantes y luego procedi a dibujarlos en el ETBAS, para finalmente enlazar dichos puntos con un objeto linea tipo frame. (nota: tomando como referencia en el AutoCad las coordenadas 0,0 para que el dibujo coincida con las coordenadas 0,0 del ETABS).
A lo mejor no fue el procedimiento más ortodoxo, pero a fin de cuentas logre dibujarlos, jajajaja; desconozco si con el ETBAS se pueden dibujar estos balcones, sin usar estos artificios, a lo mejor si, pero lo ignoro.....en el manual creo no haber leido nada al respecto....
AXE
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="AXE"]Adjunto envio la imagen de la practica.
Espero haber tomado el camino adecuado. Gracias al Ing Rodriguez por el curso.[/quote]
SALUDOS,
PREGUNTA DE UN EXPERTO .... OK[/quote]
Bueno por mi parte si observan el grafico que deje adjunto observaran que existen tres puntos
que estan por ahi volando si razon aparantemente. Pues bien esos tres puntos son justamente
los centros de rotacion de los diferentes balcones. Como se puede ver en los videos adjuntos del Ing
Rodriguez un dato imprescindible para usar el comando extrude joints to lines es conocer el centro de giro.
Para conocer dicho punto se puede recurrir a expresiones geometricas conocidas o mas facil aun en el autocad.
Ahora bien no lo exporte del autocad solo determine el centro de giro, conocido este no es mas que utilizar
el procedimiento mostrado en los videos del Ing Rodriguez. Ambos casos eran basicamente el mismo:
a) el primero tenemos como dato la flecha de 0.80 m y la longitud de la cuerda de 6 m
b) en el segundo caso tenemos de dato la flecha 4 m y la longitud de media cuerda 6 m.
Como dije a travez de estos datos se puede determinar el centro de giro, el angulo de desarrollo del arco, etc. atraves de
expresiones geometricas conocidas, o mejor aun dibujando en el autocad. Como dije en el mensaje anterior
espero haber tomado el camino correcto. SALUDOS
Lesther
[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTE CURSO ES PARA PRINCIPIANTES DEL ETABS ....
Soy Lesther Blandón, solía participar años atrás en el foro, tristemente tuve un triste, FUERTE accidente automovilístico, mi cabeza se golpeo tan fuerte que he perdido muchos recuerdos, estoy iniciando nuevamente en las estructuras, le agradezco que me permita continuar, y si me apoya con el curso, estaré muy agradecido, les pido me puedan avisar, ok, necesito en especial saber de Mampostería confinada y reforzada, Bendiciones.
1.- SE INICIA DESDE CERO .....
2.- PARA EL INICIO SE NECESITAN POR LO MENOS 10 PARTICIPANTES ...
CURSO DEL ETABS ...[/quote]
escalantealex
Nuevo
Nuevo
Ing. Rodriguez, reciba un saludo y felicitaciones por el curso, lamentablemente no pude recibirlo pero lo he seguido bajando los videos, quisiera preguntarle si todos los videos que se encuentran en esta sección son los del curso o, si faltan algunos, le agradecería hacermelos llegar via coreeo electrónico.
Atentamente Alex Escalante
veyron
ING. ENMANUEL RODRIGUEZ, Y PROFESOR DE LA CSI, MI MAS GRATO SALUDO PARA USTED.
ING. RODRIGUEZ, EN ESTE MENSAJE LE DEJO MI PRACTICA DE BARCONES RADIALES Y ASIMETRICOS O CON RADIO DE CURVATURA VARIABLES. LA CURVATURA DE ESTOS BARCONES ESTÁN BIEN DEFINIDAS, DEBIDO A SU PRECISIÓN EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIONES A MEDIDA QUE SE VA PROYECTANDO LA FORMA GEOMETRICA DE LA LOSA. ESTA MANERA PRECISA Y GRADUAL EN LA CURVATURA DE LOS BARCONES HACE QUE SE PIERDAN MENOS SEGMENTOS DE ÁREA A MEDIDA QUE SE VA PROYECTANDO EL RADIO DE LA CURVA.
ING. RODRIGUEZ, AQUÍ LES DEJO MI PRACTICA PARA QUE POR FAVOR LA CORRIJA, Y ME DIGA SI ESTA CORRECTA.
veyron
SALUDOS A LOS FORISTA DE ESTE DIPLOMADO DE ETABS DESDE CERO, Y A LA VEZ UN CORDIAL SALUDO PARA NUESTRO PROFESOR ING. ENMANUEL RODRIGUEZ.
COMPAÑEROS DEL DIPLOMADO DE ETABS DESDE CERO, HICE UNA PRACTICA ADICIONAL A LA QUE HABIA ASIGNADO ANTERIORMENTE EL ING. RODRIGUEZ, FUE SOLO UNA PRACTICA QUE HICE PARA ADQUIRIR MAYOR DESTREZA A LA HORA DE DIBUJAR Y CREAR FIGURAS GEOMÉTRICAS COMPLEJAS PARA SU MODELAMIENTO EN ETABS. DEBIDO A LO BIEN DEFINIDA Y MATENIENDO SU FORMA ARQUITECTÓNICA, PUES YO QUISE COMPARTIR ESTAS IMÁGENES CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS DEL FORO, LES DEJO LAS IMAGENES ADJUNTAS PARA QUE LA PUEDAN DESCARGAR. EN CASO DE QUE LE INTERESE EL ARCHIVO EDB DE ESTAS PRACTICAS, PARA SI ALGUIEN QUIERE ABRIRLA EN SU PROGRAMA DE ETABS, PUEDEN AVISARME Y YO SE LA FACILITARE.
BUENO AQUÍ EN ESTA CARPETA LES DEJOS ESTAS 9 IMÁGENES, ESPERO QUE LES GUSTES.
veyron
SALUDOS A LOS COMPAÑEROS DE ESTE DIPLOMADO, AQUI LES DEJOS LA SEGUNDA PARTES DE LAS IMAGENES DE LA PRACTICA ADICIONAL QUE HICE, Y QUE COMPARTO COMPARTO CON USTEDES, SI LAS PRIMERAS IMAGENES LE GUSTARON PUES ESTAS ESTAN MAS INTERESANTES.
ESTAS ESTÁN MAS INTERESANTE, LA PUEDEN DESCARGAR CUANDO QUIERAN.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS,
CONTINUAMOS CON EL CURSO :
VIDEO DE VIGAS O MUROS CURVOS CON LONGITUDES ASIMETRICAS EN UNA PLANTA ESTRUCTURAL .....
EL PROCEDIMIENTO ES USANDO EL METODO DEL CENTRO DE ROTACION , QUE ES EL EMPLEADO EN
ESTE CURSO ....
veyron
SALUDO ING. ENMAUEL RODRIGUEZ.
INGENIERO VI EL VÍDEO DE COMO MODELAR VIGAS CURVAS EN ETABS, A LO PRIMERO YO TAMBIÉN LO HACIA DE ESA MANERA, TANTEANDO EL CENTRO DE ROTACIÓN, PERO ME PARECÍA QUE DE ESTA FORMA ES MUY TEDIOSA Y COMPLICADA. POR ESO TOME LA DECISIÓN DE HACERLO EN EL PROGRAMA DE AUTOCAD, YA QUE SE PUEDE HACER MAS RÁPIDO Y PRECISO. QUIZAS EN LAS PROXIMAS VERSIONES DEL ETABS, ESE PROBLEMA DE DIBUJO PUEDA SER SUPERADO, INCLUYENDO ALGUNOS COMANDO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE DIBUJO Y GEOMETRÍAS.
BUENO AQUI LES DEJOS LOS RESURTADOS DEL MODELAMIENTO DE LOS BARCONES CON RADIO ASIMETRICOS.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
jdaniel437
Saludos a todos, muy buenos los cursos del Ing. Rodriguez, nos permiten adquirir tanto, conocimientos en el uso de los programas como ciertos aspectos tecnicos propios de nuestra profesión. Agradecido Ing. Rodriguez por esta iniciativa.
Quisiera hacer una sugerencia al margen del contenido de los cursos, es lo referente al uso de las letras mayusculas en Internet, sin animo de polemizar con nadie, escribir todo un texto en mayusculas se interpreta como que la persona que escribe se encuentra disgustada o de mal humor.....es solo una sugerencia; por favor, revisen si tienen la tecla CapsLock activada.
Por lo demás, el texto escrito en minusculas y el uso de las mayusculas cuando corresponda contribuye a una mejor lectura del texto.
Perdonen mi observación y sugerencia....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
jdaniel437 escribió:Saludos a todos, muy buenos los cursos del Ing. Rodriguez, nos permiten adquirir tanto, conocimientos en el uso de los programas como ciertos aspectos tecnicos propios de nuestra profesión. Agradecido Ing. Rodriguez por esta iniciativa.
SALUDOS ,
BUENO ESO ES UN DECIR , HASTA AHORA NO CREO QUE LOS USUARIOS SE DIRIGEN EN ESTA SECCION DE FORMA DISGUTADA O DE MAL HUMOR PORQUE
ACA SE CONTROLA ESE RENGLON Y SOLO PRIMAN LOS CRITERIOS TECNICOS ...etc
LAS RESPUESTA DEL MODERADOR SE DEBEN DE DIFERENCIAR DE LAS PREGUNTAS DE LOS USUARIOS , NO ENCUENTRO OTRA MANERA DE DIFERENCIARLO
PUESTO QUE POR EJEMPLO EN EL DIPLOMADO ONLINE DEL CSI DEL CARIBE , YO EMPLEO LA MAYUSCULA CON COLORES Y ESTO NO LO PUEDO APLICAR POR
ACA , AHORA SE PUEDE ACEPTAR LA SUGERENCIA QUE LOS USUARIOS USEN LA MINUSCULAS Y EL FACILITADOR LA MAYUSCULA Y YO LE GARANTIZO QUE
NUNCA ESTARE DE MAL HUMOR ..... ! QUE LE PARECE ING. !
veyron
SALUDOS PARA TODOS LOS COMPAÑEROS DE ESTE DIPLOMADO.
ENTUBE LEYENDO LO DEL TEXTO ESCRITO CON LETRA MAYÚSCULA.
BUENO A MI ENTENDER ALGUNOS USUARIOS ( INCLUYÉNDOME), USAMOS LAS LETRAS MAYÚSCULAS PORQUE DE ESTA FORMA EL TEXTO SE VISUALIZA MEJOR. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA PREFIERA ESCRIBIR EN MAYÚSCULA, NO QUIERE DECIR QUE ESTE DE MAL HUMOR. POR EJEMPLO EN ALGUNO CASO EN DONDE YO TRATO DE AYUDAR A CUALQUIER COMPAÑERO DEL FORO, YO LO HAGO EN LETRAS MAYÚSCULAS, Y PARA MI ES UN PLACER AYUDAR A CUALQUIER COMPAÑERO EN LO QUE ESTE A MI ALCANCE. UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE DIPLOMADO ES ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL. ASI QUE NUESTRO DEBER ES AYUDARNOS UNOS CON OTROS EN LO QUE PODAMOS, Y EL MEJOR EJEMPLO DE AYUDA, DE GENEROSIDAD Y DE BONDAD, ES EL ING. RODRIGUEZ, QUE DESDE MUCHO TIEMPO LO HA HECHO DE MANERA DESINTERESADA. CON NOSOTROS. ASÍ QUE NO TEMER POR PREGUNTAR CUALQUIER COSAS, PUES ESTAMOS PARA AYUDARNOS,
SALUDOS Y MUCHA GRACIAS.
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
