DIFERENCIA AutoCAD Architecture yAutodesk Revit Architecture
Publicado: Mar Abr 05, 2011 7:19 pm
por MARCO AVILES
AMIGOS RECIBAN UN ATENTO SALUDO, SOY NUEVO...PORFABOR ¿SABEN Q D-IFERENCIA EXISTE ENTRE AutoCAD Architecture Y Autodesk Revit Architecture?, es decir ¿para q sirve cada uno, o a q se enfocan especificamente?
GRACIAS DE ANTEMANO
Re: DIFERENCIA AutoCAD Architecture yAutodesk Revit Architecture
Publicado: Mar Abr 05, 2011 7:27 pm
por Haroldsf
MARCO AVILES escribió:AMIGOS RECIBAN UN ATENTO SALUDO, SOY NUEVO...PORFABOR ¿SABEN Q D-IFERENCIA EXISTE ENTRE AutoCAD Architecture Y Autodesk Revit Architecture?, es decir ¿para q sirve cada uno, o a q se enfocan especificamente?
GRACIAS DE ANTEMANO
La mayor diferencia que veo es que en el revit cada vez que dibujas algun elemento es en 3D, este te va dando las elevaciones, secciones y perspectivas simultaneamente, en autocad debes realizar cada una de estas independientemente. Saludos
Publicado: Mar Abr 05, 2011 7:44 pm
por MARCO AVILES
GRACIAS POR LA AYUDA Harolddsf...SOY BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL, MI INCLINACION ES HACIA LAS ESTRUCTURAS, ES NECESARIO SABER ¿Autocad Architecture antes que Autodesk Revit Architecture? ¿Cual me seria mas util aprender? ¿O es que debo de entrar directamente al Autodesk Revit Structure y luego al Autodesk Autodesk rob-ot Structural Analysis Professional ?, ESPERO Q TE DES UN TIEMPITO PARA RESPONDER ESTAS INTEROGANTES, TE AGRADEZCO DESDE YA
Publicado: Mar Abr 05, 2011 8:11 pm
por Haroldsf
MARCO AVILES escribió:GRACIAS POR LA AYUDA Harolddsf...SOY BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL, MI INCLINACION ES HACIA LAS ESTRUCTURAS, ES NECESARIO SABER ¿Autocad Architecture antes que Autodesk Revit Architecture? ¿Cual me seria mas util aprender? ¿O es que debo de entrar directamente al Autodesk Revit Structure y luego al Autodesk Autodesk rob-ot Structural Analysis Professional ?, ESPERO Q TE DES UN TIEMPITO PARA RESPONDER ESTAS INTEROGANTES, TE AGRADEZCO DESDE YA
Fijate bien, soy estructuralista y aprendi a usar autocad para dibujar mis propios diseños, no manejo esos programas que mencionas, estoy en la linea de etabs y safe, ademas de algo de sap2000, te puedo decir que el autocad interactua perfectamente con estos programas, pudiendose importar geometrias desde autocad hacia sap2000 e etabs, que a veces es conveniente.
maneje algo de revit architecture solo a modo de curiosidad y lo deje por exceso de trabajo y para que no tener un lio en mi cabeza con todos estos programas.
