Viga con sap
Publicado: Jue Feb 10, 2011 12:34 pm
por ReyBriones
Saludos Amigos.
Quisiera Preguntar sobre el diseño de vigas en sap 2000
Para calcular una viga simplemente apoyada la fórmula para encontrar el M max es W*l²/8.
Al ingresar mis datos en Sap
L= 6 m
W= 1 Tn/m
Con estos datos resulta un M max de 4.65 Tn.m pero segun la fórmula eso tiene que dar 4.5 Tn.m.
A que depende.... Creo q tiene q ver con los casos de cargas.
Pues yo ingreso la Carga última como W. No se si es eso pero quiero pedir me aclaren si pueden
Re: Viga con sap
Publicado: Jue Feb 10, 2011 12:50 pm
por heramir
Estas tomando en cuenta el peso propio de la viga?
Re: Viga con sap
Publicado: Jue Feb 10, 2011 3:25 pm
por ReyBriones
No se si me entiendas.
Yo quiero diseñar la viga.
Re: Viga con sap
Publicado: Jue Feb 10, 2011 3:38 pm
por mccloud_1
ReyBriones escribió:No se si me entiendas.
Sube tu modelo porque no es que no se le entienda sino que ud. no se sabe explicar...
Re: Viga con sap
Publicado: Jue Feb 10, 2011 5:49 pm
por morfeo
Muy seguramente tienes activado el peso propio y por eso no obtienes el mismo resultado !!
Saludos!!
Re: Viga con sap
Publicado: Vie Feb 11, 2011 11:03 am
por meguzman
Siga los siguientes pasos para que obtenga lo desado.
Suerte.
Re: Viga con sap
Publicado: Sab Feb 12, 2011 11:31 am
por ReyBriones
Muchas gracias Meguzam....
Ya me dí cuenta cual fue mi error. El error era que en la carga estaba localizado el factor 1.
Re: Viga con sap
Publicado: Sab Feb 12, 2011 1:16 pm
por ReyBriones
Una vez obtenido el momento max. Cual sería el siguiente paso para diseñar la sección y el acero de la viga. Esto en viga de Hormigón Armado.
Re: Viga con sap
Publicado: Sab Feb 12, 2011 4:17 pm
por meguzman
Esto lo quiere hacer con el SAP????
Si es así tiene que configurar la sección, modulo de elasticidad, etc., etc. y elegir el código con el cual quiere que le diseñe el programa.
Re: Viga con sap
Publicado: Dom Feb 13, 2011 10:32 am
por ReyBriones
Si quiero diseñar la viga en el sap.
Yo se que tengo que tener mi Ru max y mi cuantía max, y luego comparar con mi Mmax ese Ru y si este es menor me toca diseñar con ese Ru la sección.
Luego de colocar la sección que se acomode a mis necesidades encuentro el As con la cuantía que me de con el Ru; claro que esta no puede ser menor q la min ni mayor q la max. Pero esto en el metodo tradicional.
Pero quiero aprender en el Sap.
Gracias.
