Ayuda en distribucion de cargas en SAP
Publicado: Lun Jun 21, 2010 4:10 pm
por namreg_1983
Hola Amigos de Construaprende:
Tengo un puente atirantado con barras de acero que estan unidas a una torre central. El largo del puente es de 140 metros y las barras estan ancladas en las vigas longitudinales cada 7 metros. luego de analizar el modelo y mostrar los resultados se me pidio que viera una forma de distribuir las cargas axiales en las barras de modo que las que adquieren menos cargas aumentar la carga y las que tienen mas cargas disminuirlas.
Constructivamente se haria tensando mas las barras o soltandolas mas dependiendo de cual sea el caso pero no se modelarlo en Sap.
Cualquier ayuda se agradeceria mucho
Re: Ayuda en distribucion de cargas en SAP
Publicado: Mar Jun 22, 2010 12:15 am
por nassiul
Seguro que le puedes meter un axil de tracción o de compresión...
Cuando los programas eran mas pedestres, sin tantas opciones, se le metía una carga equivalente de temperatura.
saludos.
Publicado: Mar Jun 22, 2010 3:47 pm
por namreg_1983
Gracias por la ayuda. Igual pense que podia haber una forma de agregar esfuerzo axial con algun comando o algo asi. Le agregare la carga axial en forma externa y la equilibrare con otras fuerzas.
