CURSO DEL SAFE .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
gmtxx escribió:CONCLUSION:
Viendo las reacciones del suelo podemos verificar que hay esfuerzos de compresión del suelo, que llegan hasta valores de 3 kg/cm2 (lo cual es menor que qadmisible del suelo), en el otro lado se representan valores en tracción, que solamente SAFE no los considera, ya que estos estan levantados, solo aportan los resortes en compresión, siendo estable la cimentación.
Ingeniero Rodriguez, corrigame si me equivoco.
Slds.
GMT
Saludos ,
Muy bien la conclusion , pero que sucede en el terreno real ??
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Practica # 1 :
Con el modelo de fundacion suministrado con anterioridad , chequear si las reacciones en la base del Etabs se Mandan de forma precisa al
programa Safe ?
Ver grafica de Reacciones .....
jltroyano2091
Ingeniero Enmanuel saludos:
Quisiera sacarme unas dudas
cuando se ingresa el modulo de balasto del cuadro del safe es con la capacidad admisible o con la capacidad neta?
Porq al colocarle las vigas de conexion a las vigas no aparecen los valores de punzonamiento?
Es mejor colocarle el stiff de la seccion de la columna o asignarle la columna en si?
Cuales son las restricciones q se le colocan al modelamiento de la zapata?
ficsa20
me apunto ing
piamba
Cordial saludo compañeros, les pido el favor me resuelvan esta duda, estoy diseñando unas zapatas en el safe. la duda es la siguiente, por que cuando coloco vigas de amarre o vigas conectoras entre zapatas, se aumenta la cantidad de acero requerida????. Es decir cuando coloco zapatas aisladas sin ninguna viga conectora chequea con barras #6 cada 25 cm, pero le coloco las vigas y en ese caso requiere barras #6 cada 15 cm.
Agradezco mucho cualquier colaboración me puedan prestar.
LINDERAVALOS
OK ME INSCRIBO. SE AGRADECE
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
Regresando con ustedes , Reinicio el curso del SAFE 2014 con el modulo ETABS 2015 - SAFE 2014 ....
En el dia de hoy veremos la aplicacion de vigas maestras para reducir momentos solamente y tener zapatas
mas estables en cuanto a los asentamientos instantaneos de construccion se refiere ...
Nota : Los videos estaran por poco tiempo , pues corresponden a un [ curso - taller ] avanzado del SAFE 2014 .
El usuario que no pudo bajarlo , debe pedir a otro usuario que se lo envie por correo .
Ver video :
nigema
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos ,
Ver video :[/quote]
Hola
Algun ususario pudo bajar los videos que el ing. Rodriguez menciona, pudiera porfavor enviar a mi correo nigemamolina@hotmail.com , gracias de antemano y Saludos
Ronalddav
Emmanuel Rodriguez escribió:
Saludos ,
SAFE 2014 ....
y tener zapatas mas estables en cuanto a los asentamientos instantaneos de construccion se refiere...
Hola
También no pude descargar los videos que compartió el Ingeniero Rodríguez. Solicito si algún usuario que los haya podido descargar que amablemente me los pueda enviar mi correo es cocococo@latinmail.com
ficsa20
YO TAMBIEN
no puedo descargar los archivos
ojala pueden ayudar
arturoficsa@gmail.com
gracias
yemolo
Hola
Yo tambien no puedo descargar el archivo. Me lo pueden enviar porfavor.
yemolopez@yahoo.com
ottoniel
Ver video :[/quote]
Yo tampoco pude descargar los videos, si alguien me los puede enviar por correo d_29m@outlook.com
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
Aca esta el articulo relacionado con el video de viga maestra con apoyo del suelo de fundacion .
En el video , se debe modelar la rigidez del suelo = 5000 x 0.25 = 1250 to/m . y aplicarlo a la
viga discretizada .
yemolo
Hola
Quisiera que alguien que pudo descargar el video: Vigas maestras para reducir momentos y tener zapatas
mas estables, compartido por el Ing. Rodríguez me lo pueda enviar a mi correo:
yemolopez@yahoo.com
O si el archivo es demasiado grande, me compartan por medio de google drive a mi correo yemolopez@yahoo.com
Agradezco a Carmén por tratar de enviarmelo, pero lamentablemente no lo pude recibir.
crsr65
Venezuela
[quote="yemolo"]Hola
yemolopez@yahoo.com
Saludos[/quote]
Tengo el archivo del video publicado por Ing Rodriguez, la duda como colocar el link por este medio
yemolo
*Si te refieres a subir el archivo por este medio tendrías que comprimirlo en winrar y escoger la opoción subir adjunto y lo podríamos descargar (pero habría que consultar con el Ingeniero Rodríguez si está permitido subir el archivo, dadas las recomendaciones que el dió).
*El menciona que uno solicite a las personas que pudieron descargar el archivo que lo compartan vía correo electrónico. Por tal razón habría que mandarlo por esa vía mi correo es yemolopez@yahoo.com.
*O se podría compartir por medio de dropbox para ello:
1) Tener o crear cuenta de dropbox
2) Agrear el archivo en Cargar+
3) Al presionar Compartir se crea el link. Luego escribes el correo de la persona a quien se le compartira el archivo y luego enviar.
4) La persona recibe el link en su correo y puede descargar el archivo desde dropbox.
El procedimiento para google drive es similar.
Gracias de antemano.
karlomsho
Nuevo
Nuevo
buenas dias. agradeceria si alguien pudiera compartir el video mi correo es cargaing@gmail.com. saludos
jubenald
tengo algunas dudas cuanto esta costando el curso, fechas y duracion?????
yemolo
Hola Ing. Rodríguez
Quisiera pedir de favor si pudieras subir nuevamente el o los videos de Vigas maestras para reducir momentos y tener zapatas
mas estables, ya que no he podido tener acceso a los mismos y aprender respecto a ese tema.
Muy agradecido
cirmol
Nuevo
Nuevo
HOLA FAVOR DE ENVIARME LOS VIDEOS AL CORREO macm_2004_5@hotmail.com
jemavel
Por favor: tengo mucha necesidad de los videos del Ing Rodríguez. Mi correo es jemavel123@gmail.com. Muchas gracias de antemano.
roberpinto
Nuevo
Nuevo
Agradecería que me enviarán la dirección para descargar el vídeo... Muchas gracias.
roberpintov@gmail.com
crsr65
Venezuela
tengo el video, estoy tratando de colocarlo en drobox o google drive
yemolo
Hola
Agradezco que me incluyan cuando compartan el link para descargar el vido, mi correo es yemolopez@yahoo.com
jcquisbert
BUENAS NOCHES
Estuve verificando los momentos del safe al importar un modelo del etabs.
los resultados no son iguales, varia en un 10 a 15 %.
aguien aqui hizo esa verificaion?
gapalaguna
Donde pudiera conseguir los videos de safe que el ing rodriguez a publicado en este foro, mi correo es
gapalaguna@yahoo.com
jjimzet1
QUISIERA SABER DONDE PUEDO ENCONTRAR LOS CURSOS DEL ING. RODRIGUEZ. O DONDE PODRÍA INSCRIBIRME .. ESTE ES MI CORREO .. jimb_93@hotmail.com GRACIAS DE ANTEMANO
edwin1982
Buenas noches
Por favor me podrían enviar los archivos del Ing. Rodriguez. De antemano muchas gracias.
Mi correo es eavr.vizuete@gmail.com
jjimzet1
he leído el curso desde el principio y esta muy interesante, gracias al ing. Emmanuel Rodriguez por compartir sus conocimientos... por favor quisiera que me manden los vídeos a mi correo jimb_93@hotmail.com .. sigamos compartiendo el conocimiento así como nos enseña el ing. Rodriguez.
Muchas gracias de antemano..
Dios les bendiga a todos
yemolo
Saludos a todos los foristas
yemolopez@yahoo.com
O si el archivo es demasiado grande, compartan el archivo por medio de dropbox, a mi correo yemolopez@yahoo.com
Lamentablemente no he conseguido el video compartido por el Ing. Rodríguez.
Guillermo López
Loyolaxd
Nuevo
Nuevo
muy buenos dias.. ,no se si seria de mucha molestia .. si me podria enviar informaciones a mi correo Ingeniero Rodriguez toda informacion sobre su curso y tambien el curso de SAFE es muy interesante . y muchas gracias ingeniero por su gran aporte... ante mano le estoy agradecido mi correo muchas gracias jennerloyola@gmail.com
goku2goku
Por favor me interesa mucho el tema tratado, alguien me podria decir como descargar todos los videos tratados hasta el dia de hoy, le agradeceria mucho.
Ingeniero por favor le pido que me incluya en el curso.
Mi correo es afmartos@hotmail.com
b27ale
Nuevo
Nuevo
Me gustaria mucho ver los videos del curso de Safe, para poder aprender y corregir tal vez algunos errores al momento de modelar en SAFE. Mi correo es b27_ale@hotmail.com si puediean pasarme los videos estaria muy agradecida.
alon20091
Buenas, alguien me puede decir como modelar en safe una zapata aislada que tengan escarpio, es decir, que tenga la losa de espesor variable, por ejemplo 50 cm en el centro y 30 cm en el borde?
ontol
Nuevo
Nuevo
Un saludo para toda la comunidad y en especial para el Ing. Rodriguez que ha compartido por mucho tiempo sus conocimientos, sería bueno que regresaran los cursos para las nuevas versiones de Safe y Etabs. A quien tenga los videos que solo estuvieron disponibles unas semanas, le agradecería tenga la amabilidad de enviarlo a mi correo carlosontol@gmail.com.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
Aca esta mi Conferencia en el Segundo Congreso de Ingenieria Estructural en la Republica Dominicana ..
ontol
Nuevo
Nuevo
Muchas gracias Ing. Rodriguez, excelente presentación. Quisiera saber si más adelante nuevamente hará cursos de Safe y Etabs , me interesa el tema de modelamiento de cimentaciones con plateas y vigas de arriostre.
Ronalddav
Agradeciendo por compartir su conocimiento Ing. Rodriguez.
No será mucha molestia si nos compartiera el Ejemplo de Aplicación, para aprender como se hace la modelación en el ETABS de la interacción suelo cimentación estructura.
Gusto saludarlo...ya hacía tiempo...
feliciano33
Muchas Gracias por entregar vuestros conocimientos Ingeniero Rodriguez. Lo vengo siguiendo hace un tiempo, sus concepctos son muy claros y precisos.
Si es posible, solicito a alguien del Foro, compartir los videos implantados hasta ahora. Mi correo es: feliperoapantoja@gmail.com
Saludos desde Chile
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
[quote="santodejar"]Que hacer cuando al chequear el punching shear da como resultado N/C. Ya he verificado las dimensiones en la direccion X e Y. ¿Alguien le ha pasado algo similar?[/quote]
Debe haber un error porque el safe calcula esto.... si has definido bien tu seccion transversal de tus columas y luego intertes de forma correcta a la zapata.
El safe te permite insertar areas criticas o efectivas para verificar el punzonamiento o punzonado;Hay dos formas de insertar:
1.- es definir tu seccion de columnas, no hace falta que dibujes la longitud total de la columna,basta con definir una pequeña long. Llamada "pedestal" y darle la ubicacion si es centrada o exentrica, importante que la cargas impuestas esten en el centro del pedestal pues de lo contrario no mostraria el valor
2.- el safe te permite crear la seccion critica mediante una poligonal si en caso tu seccion fuese diferente a la plantilla que por defecto que tiene, si no mas recuerdo por defecto tiene secviones " tee,rectangulares,circulares,ele" permitiendo verificar lo antes mencionado.
Tener en cuenta que debes correr el modelo y luego ir al icono de pushing
pannus0
Moderador
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
Como verifico volteo de cimentación excentrica con Safe, tengo una zapata las reacciones del suelo me dan positivos y negativos (grafico safe) de 3 kg/cm2 y -2 kg/cm2, el suelo tiene capacidad de 4 kg/cm2 (balasto asumidos 0 8 kg/cm3) , las deformadas para esta combinación de análisis, me dan del orden de 0.5 cm y - 0.3 cm aproximadamente (grafico safe 2), con esto puedo decir que la cimentación es estable, deseo verificar volteo en la cimentación.
MI DUDA ES POR VOLTEO, POR LA EXCENTRICIDAD.
Alguien me da pistas, como verificar volteo, lo del diseño por punzonamiento, flexion, lo tengo claro.
Adjunto imagenes.[/quote]
Como verificar el volteo, pues si tu capcidad portante es menor a carga impuesta que crees que va a pasar?
La cimentacion no puede estar traccionada si fuese el caso habra que plantearse una solucion si es que no deseas aumentar la seccion de la zapata mediante una viga de cimentacion, pues controlaras los esfuerzos.
El safe hay una opcion de uplift....,creo que esta dentro de la opcion de analisis.
pannus0
Moderador
[quote="piamba"]Cordial saludo compañeros, les pido el favor me resuelvan esta duda, estoy diseñando unas zapatas en el safe. la duda es la siguiente, por que cuando coloco vigas de amarre o vigas conectoras entre zapatas, se aumenta la cantidad de acero requerida????. Es decir cuando coloco zapatas aisladas sin ninguna viga conectora chequea con barras #6 cada 25 cm, pero le coloco las vigas y en ese caso requiere barras #6 cada 15 cm.
Agradezco mucho cualquier colaboración me puedan prestar.[/quote]
La contribucion de vigas es porque tu zapata hay esfuerzos de traccion.
La razon es la redistribucion de esfuerzos devido a la viga
gilch8
Nuevo
Nuevo
Saludos a Todos.
Quiero solicitar me ayuden a conseguir los videos de la segunda parte del curso. Es decir, los videos del Curso ETABS-SAFE. Estaré Muy agradecido con quien me proporcione dichos videos, mi correo es gilches8@gmail.com
lapz314
Yo tambien me apunto ingeniero, muchas gracias.
8pedroinfante8@gmail.com
pannus0
Moderador
[quote="pannus0"][quote="piamba"]Cordial saludo compañeros, les pido el favor me resuelvan esta duda, estoy diseñando unas zapatas en el safe. la duda es la siguiente, por que cuando coloco vigas de amarre o vigas conectoras entre zapatas, se aumenta la cantidad de acero requerida????. Es decir cuando coloco zapatas aisladas sin ninguna viga conectora chequea con barras #6 cada 25 cm, pero le coloco las vigas y en ese caso requiere barras #6 cada 15 cm.
La razon es la redistribucion de esfuerzos devido a la viga[/quote]
sucede que las vigas redistribuyen lso esfuerzos hacia las zapatas , por esta razon aumenta los momentos, cortantes.
intenta aumentar las dimenciones de las zapatas que conecten las vigas y diseña....
jlugo
Venezuela
En donde se puede conseguir los videos del ingeniero EMMANUEL RODRIGUEZ. Este es mi correo lugojosel84@gmail.com
JMYM1992
Nuevo
Nuevo
Me podrán mandar los vídeos a mi correo por favor? Me serán de gran ayuda.
Correo: jm_yaca2006@hotmail.com
De antemano gracias
elpastor
Nuevo
Nuevo
Buenos días estimados ingenieros disculpe la molestia pero estoy diseñando una losa de fundación con cargas exportadas desde sapv15 a safe12 la duda es la siguiente cuando voy a chequear punzonado no me chequear decido colocar unos capiteles drop para no aumentar toda la losa cuando voy a rechequear el punzonado en unas columnas asume el drop y en otras no cuando veo el reporte allí están los dos chequeo con la altura sola de la losa y con el drop la pregunta es por qué no asume el resultado del drop en todas las columnas gracias amigos
antoniojart
buenos dias les dejo el link donde descargar los videos revísenlo si no esta completo alguien podria colocar los que faltan.
https://www.4shared.com/zip/48EhH9EFba/ ... odrig.html
Ronalddav
Buen Ing. Rodriguez.....cuando publicara videos referentes al uso de vigas riostras e interaccion suelo estructura en etabs.....
Muy agradecido....
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
