DISEÑO SISMICO POR DESEMPEÑO Y POR DESPLAZAMIENTOS.....
Es un tema muy interesante ojala me pueda tomar en cuenta para participar
Saludos Guillo
Comienza por bajar el ejemplo y ha realizarlo en etabs suba el ejemplo modelado
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="escudo"]Estimados, alguien ha aplicado el metodo pushover para estimar el desempeño sismico de una estructura de MUROS existente? Aca en Chile son muy pocas las estructuras de marcos, nuestra normativa implicitamente nos obliga a colocar muchos muros para controlar la deriva de entrepiso.
Actualmente quiero aplicar el mètodo de Pushover y tengo varios aspectos sobre los cuales les agradecería me podrian dar su opinion, por ejemplo:
1) ETABS solo permite asignar rótulas plásticas a elementos tipo frame, por lo que para un edificio de muros deberia modelar éstos como frames de rigidez elástica equivalente? (de manera de tener una ruta de cargas lo más parecida a un modelo con lo muros modelados con shell).
2) Seran aplicables a muros las rotulas plasticas PMM que por defecto trae el etabs para columas?
3) En muros poco esbeltos puede controlar primero la falla al corte por sobre la falla a flexión, deberia agregar entonces un "Hinge" asociado a V2 (corte en el eje fuerte del elemento), esta Hinge deberia asignarla en la mitad de la luz del frame?
4) El etabs no trae una "Hinge" acoplada de V2-P, por lo que no puedo modelar el aumento de resistencia al corte producto de una mayor carga axial (compresión), de que otra forma podria hacerlo?
1.- Para est. de muros puede emplear el metodo deas los porticos planos y tambien con el programa Perform - 3D , luego determinar la
curva de capacidad resistente de la estructura ..
2.- Se pueden asignar rotulas acopladas al elemento muro modelado como columnas, modificando la forma de calcular el diagrama
momento-curvatura en el formulario de la definicion de propiedades de las rotulas plasticas...
3.- El corte V2 de la rotula depende de la longitud de la columna , pero se puede modelar cerca de la base del muro o cerca del tope..
4.- Puede modelar en forma desacoplada el corte y la carga axial para definir rotulas en la estructra ....
Gracias Ing. Rodriguez por su opinion.
Hace poco note que el SAP V14 trae la opcion de modelar comportamientos no lineales en muros definidos como elementos shell, ellos lo promueven justamente como una forma de realizar análisis de Pushover en muros de corte. De esta forma, solo bastaria definir el refuerzo horizontal y vertical del muro y el programa automaticamente va degradando la rigidez a medida que el muro entra en el rango no lineal. De esta forma no seria necesario definir "Hinges".
Alguien ha probado esta nueva metodologia?
Les dejo esta presentacion del pushover y el diseño basado en el performance
Para compensar la no presencia en los diplomados y decirle que pronto me retiro de los foros , se inicia el modulo de :
ANALISIS NO LINEAL .....
1.- INTRODUCCION [ MARCO TEORICO] DE LA JUSTIFICACION DE EMPLEAR LA METODOLOGIA NO LINEAL....
2.- NO LINEALIDAD DEL MATERIAL Y DE LA GEOMETRIA ....
3.- DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA Y DE ROTACION ....
4.- DUCTILIDAD POR CURVATURA Y RESERVA DE DUCTILIDAD POR CURVATURA ....
5.- INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA Y EL CORTE EN EL DIAGRAMA MOMENTO-CURVATURA ...
6. REDISTRIBUCION DE LOS MOMENTOS ELASTICOS Y MODELO DE PLASTICIDAD CONCENTRADA ..
7.- DEFINICION DE ROTULAS BILINEALES Y LA REDUNDANCIA INELASTICA EN EL MODELO ESTRUCTURAL ..
8.- DEFINIR UN MODELO DE PERDIDAS CON EL CRITERIO DEL INDICE DE DAÑOS ....
9.- DIFERENCIA ENTRE AMORTIGUAMIENTO Y DUCTILIDAD ...
10.- EVALUACION Y VERIFICACION DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
EMPLEANDO EL METODO MODIFICADO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD USANDO EL ETABS ...
Nota :
[Este curso de analisis no lineal es para aquellos usuarios que no pudieron matricularse en los diplomados y todos los temas seran
desarrollados mediante el sistema de videos , los temas que faltan del diplomado son los mismos ejemplos de videos publicados
anteriormente y tienen ligeras variantes simplificadoras sin importancia practica alguna ..] .-
INICIO :
1.- MODELO ESTRUCTURAL PLANTEADO .....
Nota :
INICIO :
BUENAS ING CUAL ES EL MODELO ESTRUCTURAL PLANTEADO, QUE NO VEO EL ADJUNTO
SALUDOS
SALUDOS
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos,
Para compensar la no presencia en los diplomados y decirle que pronto me retiro de los foros .
Saludos Ing Emmanuel
Es un pesar que se retire de los foros, ya que sus conocimientos han sido excelentes para muchos de nosotros, ademas de sus aportes nos han engrandecidos en conocimientos al aprendizaje de la ingenieria estructural y del manejo del etabs. del cual reconozco aprendi mucho con sus consejos.
le deseo muchos exitos en las nuevas ocupaciones.
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"][quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos,
Ing. jaime[/quote]
Pues la verdad es una verdadera lastima q se aleje de los foros, esperando q no sea de forma definitiva, y lastima que no podamos encontrarlo en el diplomado....le deseo exitos y la mejor de las suertes !!.....
Ing. jaime[/quote]
bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias
Paris_Salvador escribió:bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias
Saludos ....
Antes de entrar en el curso, estare comentando varios articulos sobre el analisis estatico no lineal para ponerlo a tono
con la practica actual.. Los archivos estan en la seccion , es interesante que estudien una
tesis de un edificio de 14 pisos en el peru .....
Estaremos muy atentos en este nuevo foro de analisis no lineal una pena ingeniero que no haya tenido ninguna clase del diplomado en Peru con usted. Estoy muy interesado en el tema porque mi tesis abarca algo de la no linealidad.
Paris_Salvador escribió:Estaremos muy atentos en este nuevo foro de analisis no lineal una pena ingeniero que no haya tenido ninguna clase del diplomado en Peru con usted. Estoy muy interesado en el tema porque mi tesis abarca algo de la no linealidad.
Mire y estudie este edificio de 14 niveles con etabs en el peru a nivel de tesis con el profesor don alejandro muñoz ....
Es una lastima que ya se retire de los foros Ingeniero, se le agradece mucho su disposicion a compartir su vasto conocimiento y su tiempo dedicado a apoyarnos, se le extranara mucho en el foro. Saludos cordiales Ing. Rodriguez
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Paris_Salvador"]bueno Agradecerle como todos estimado ingeniero ya que sus aportes hacia nosotros an sido muchos esperamos encontrarlo por aca en Peru en el diplomado que empieza mañana. estare muy atento al modulo de analisis no lineal q va a iniciar, el cual es tema de mi tesis. muchas gracias[/quote]
Saludos ....
tesis de un edificio de 14 pisos en el peru .....[/quote]
Saludos a todos.
Alquien tiene el link para descargar la tesis de los 14 pisos, pido disculpas pues estuve fuera de los foros un tiempo
Saludos ....
Saludos a todos.
Buenas tardes.
Serian tan amables de proporcionarme el link par descargar la tesis del edificio de 14 pisos ó proporcionarme la tesis.
Se los agradecere muchisimo
Aca le dejo este link que es gratuito con la tesis es de la universidad PUCP.
http://tesis.pucp.edu.pe/files/PUCP0000 ... ADORAS.pdf
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"]Saludos
Ing. jaime[/quote]
Ing. al parecer el link no funciona, sale mensaje de error, por favor si usted ha bajado el archivo le pido compartir el archivo. mi correo es lfcardenas1@hotmail.com
atte.
Ing. Luis Càrdenas C.
Ing. jaime[/quote]
atte.
Ing. jaime[/quote]
Muchisimas gracias ingeniero Jaime, usted siempre muy atento y amable.
Le comento que no detecte problemas en el link, se descargo directamente.
saludos cordiales
Ing. jaime[/quote]
saludos cordiales
[quote="msvillegas"][quote="jcoronellr"]Saludos
Ing. jaime[/quote]
saludos cordiales[/quote]
a los ingenieros que han podido bajar el archivo les pido de favor compartirme la información, mi correo es lfcardenas1@hotmail.com ó lfcardenas1@yahoo.es. tengo problemas para bajar la información, se abre el archivo en forma parcial y luego sale: error al procesar pagina, error de E/S de archivo.
atte.
Ing. Luis F. Cárdenas C.
Ing. jaime[/quote]
atte.
[quote="luisfernando"][quote="msvillegas"][quote="jcoronellr"]Saludos
Ing. jaime[/quote]
atte.
Ing. Luis F. Cárdenas C.[/quote]
Con el permiso del ing. Jaime, te subo este adjunto.
Ing. jaime[/quote]
atte.
Saludos,henryj20 escribió:cuando se hace un analisis pushover 2d y cuuando 3d
Todo depende de la tipologia estructural , si la estructura es un portico el pushover plano es el usado ..
si es la estructura completa se usa el pushover en 3d .......
No tengo el tiempo suficiente para desarrollar el tema ``ANALISIS NO LINEAL``, solamente tratare el
ejemplo del aislador que es el mismo para la evaluacion del desempeño para simplificar el asunto ...
Me proponia subirle mas de 100 articulos y mas de 50 tesis sobre desempeño y aisladores , pero es
imposible esta ardua tarea ....
Estos son los ultimos articulos que subo a la seccion .......
Aca esta el primer video del diseño por comportamiento ....
SALUDOS FINAL .......
Lamento decirle que me retiro del foro , quedaron pendientes temas como los aisladores , pushover modal , metodo directo del desplaz. ,
platea y viga de fundaciones , estructuras metalicas ....etc ....
Espero que algun usuario de la seccion pueda seguir al mando de la misma con la altura adecuada , agradeciendo a todos los usuarios y
especialmente al administrador por permitirme desarrollar los criterios aplicados al etabs y al safe , no tengo el tiempo necesario para
seguir en la seccion como ustedes se merecen , asimismo pedirles disculpas por las consultas y correos no respondidas hasta ahora por
la misma causa del tiempo y porque la edad no perdona ...
Visitare en ocaciones el foro para bajar archivos y ver comentarios y me sentire orgulloso de que no fue en vano en el transcurso de casi
8 años los conocimientos aportados por todos los usuarios de este importante foro que es el mejor de todos los foros de America Latina
sobre ingenieria civil ..... Muchas Gracias @ todos ....
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS FINAL .......
sobre ingenieria civil ..... Muchas Gracias @ todos ....[/quote]
Exitos en sus labores y mil y mil gracias por todos sus aportes desinteresados !!
- Nuevo
Estimados amigos,
Estoy realizando una investigación sobre Diseño Sísmico Basado en Desempeño, y quisiera contar con el siguiente articulo de Nigel Priestley:
- Myths and Fallacies in Earthquake Engineering, si alguien lo tuviera le agradecería enormemente su apoyo.
Gracias,
Luis Escarrachi
Gracias,
Luis Escarrachi
[quote="Escarrachi-UNI"]Estimados amigos,
Gracias,
Luis Escarrachi[/quote]
Estimado Luis aca encontre el articulo que tu buscas: http://www.box.net/public/15nx6nx0b2
Si es que ya no lo tienes.
Saludos cordiales, Makey
Gracias,
- Nuevo
Makey,
Gracias por el aporte, espero seguir en comunicación para cualquier tema.
Saludos Cordiales
Luis Escarrachi
Saludos Cordiales
Luis Escarrachi
- luisalejandroperez
Buen dia colegas, tengo las siguientes dudas y me gustaria si me pueden ayudar a resolverlas;
1. No me queda muy claro las diferencias entre el diseño sismico por desempeño y por desplazamientos, cuando es recomendable utilizarlos.
2. Cuando se hace un diseño utilizando los diagramas demanda-capacidad, encontrando un punto de desempeño en la interseccion de los dos se encuentra un punto de desempeño, este punto que me indica, el desplazamiento maximo???, con que comparo este resultado.
3. El analisis pushover es un analisis estatico no lineal, o sea, si hago primero mi diseño con algun metodo dinámico, no puedo utilizar el metodo pushover???.
Les agradezco la atencion y espero pronta respuesta.
Ing. Rodriguez como podría participar en el foro
- 1151 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
- 949 Vistas
- 3098 Vistas
Último mensaje por jeisson2000
- 2521 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 3849 Vistas
