hola, me aparecen estos dos warning y nose de que se tratan ni mucho menos como solucionarlos, busco el punto y no corresponde a nada, esta cerca del centro del diafragma
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 22.294328, Y = 13.099461, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.1726E+18
THE SOLUTION LOST 8.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 4
LOCATED AT X = 21.132721, Y = 13.471716, Z = 3.300000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.2128E+18
ojala puedan ayudarme, gracias
Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Sube el Modelo para revisarlo, el deber ser es que el modelo no te presente warnings.
Te explico como leer este mensaje de advertencia:
La solucion pierde mas de 6 digitos de precision para el grado de libertad 3 del constrain 1
Ubicado en X, Y, Z
El valos de la matriz de rigidez diagonal es igual
Ubicado en X, Y, Z
y el U1 y U2 constraint, que significa?mccloud_1 escribió:Sube el Modelo para revisarlo, el deber ser es que el modelo no te presente warnings.
Ubicado en X, Y, Z
te adjunto el modelo
logre quitar un par de warning, cambiando el diafragma de losa a puntos, pero aun poseo uno que no se como eliminarlo y es el siguiente...
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 2
LOCATED AT X = 22.064795, Y = 12.998491, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.3813E+18
ojala alguien pueda ayudarme porfavor,
desde ya muchas gracias
Tu error se debe a que las losas las tienes definidas como tipo shell, pero cuando las modelas no le asignas una malla de elemento finito, para eso tienes dos opciones, ve a define/wall,slab,deck y a tu losa cambiala a membrane, o por otro lado, asignale una malla de elemento finitos para que no te de ese error.
Buenas, estoy hace unos dias tratando de sacar adelante este calculo que me esta volviendo loco.... No me aparece ningun tipo de warning en el analisis, pero no termina de calcular a este debido a errores!! les adjunto el ejercicio, a ver si alguno me tira la posta! gracias
Nada mas que al hacer el chequeo del modelo aparecen esta cantidad de errores en la modelación que tienen que ser corregidos antes de hacer la corrida.
En estos momentos no dispongo de mucho tiempo para hacer revisiones de modelos en profundidad Lapue. Sobre la marcha puedo ir dándote alguna que otra revisada.
- juanmaning
Saludos Ing.
Favor revise la curva del espectro, pues ahí parece estar el error. Pruebe primero con un espectro estandar y le corre.
Muchas gracias por su ayuda, ya he corregido los errores y ahora corre de luxo. El tema es ahora confirmar que el calculo esta realizado en forma correcta. La duda que se me genera, es que aunque el edificio esta emplazado en una zona sísmica 1, existe una gran diferencia entre los resultados para los estados de carga con sismo y si el.
Adjunto envío el calculo. Esperando su respuesta. Saludos. y grcias
Hola todos
He estado realiaznadoun modelo con el Etabs y al crear el modelo de muros mme presenta un warning..!!! En ralacion a la masa del techo.... Les dejo el mensaje y el modelo a ver si me pueden ayudar...
Gracias..!!!!
Model has been checked, 1 warning messages
Warning: Check meshing, At3ER NIVEL area F9 ( 3.04% Increment)
Check Warning File(C:\Users\Hervicen\Desktop\Proyectos en Ejecucion\Edificio Yeuris\ETABS\Edificio 3 Niveles\Edificio 3 Niveles.WRN).
Gracias..!!!!
tengo el mismo problema , alguien me lo puedes revisar
Saludos , de antemano muchas gracias
