saludos soy nuevo en el foro y me parec muy interesante, y tengo unas dudas a ver si me las pueden aclarar..
como se saca lo de los porcentajes de pendiente, por que me dicen has un techo de 35% de pendiente y me quede de
y como se maneja eso de los niveles??? alguienme puede orientar con el metodo de manguera???
gracias por su ayuda y espero y me puedan ayudar
gracias.
como sacar niveles?
El porcentaje de pendiente es la dimensión vertical dividida por la dimensión horizontal, nada mas que eso. Si tienes la longitud horizontal del techo debes multiplicarla por el porcentaje (V=H*0.35) y el resultado será la altura que deberás dar al techo.
Para nivelar con maguera, lo primero que debes hacer es tener una TRANSPARENTE y llenarla con agua dejando unos 20 a 30 cm sin llenar en ambos extremos, dejándolos abiertos (no poner tapones o algo parecido). Luego colocas un extremo en un lugar donde tengas un nivel de referencia, y el otro extremo lo colocas donde necesitas sacar el nivel. La gracia está en que el agua en ambos extremos de la manguera tiene el mismo nivel.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
si la pendiente que deseas obtener es de 35%
imagina un triangulo rectangulo
el cateto mayor es de 100cm o lado mayor
el cateto menor de 35 cm o lado menor
y la hipotenusa quedara inclinada al 35%, lado inclinado
para sacar niveles necesitas como han comentado una manguera digamos de 1 cm de diametro interior
transparente totalmente y como de 3 a 5 m
la llenas con agua y listo
debes tener un banco de nivel como referencia
enterrar un polin o pequeña viga de madera o un poste cercano sirve
marcas en el digamos al metro de altura
esa sera tu referencia
ahi colocas una punta de la manguera con agua
y para pasar el mismo nivel digamos a un muro cercano
acercas la otra punta al muro
esto se hace con 2 personas
el que esta cerca del banco de nivel pone el nivel del agua en la marca
y el segundo ayudante marca en el muro donde marco el nivel de agua
se debe ir moviendo la manguera hasta calibrarla y que el agua no se mueva
es el principio de los vasos comunicantes
de ahi tu puedes ir midiendo digamos del muro, medidas arriba o hacia abajo
para sacar niveles o irlos pasando
suerte!
suerte!
Lo del método de la manguera es asi:
Debes primero tener algo en que puedas marcar una referencia (una estaca, un pedazo de varilla, etc.), mides lo que quieras, por ejemplo 1m, tienes una manguera transparente, larga y llena de agua o en su defecto ACPM, revisa que no tenga burbujas, un obrero con un extremo de la mangera se pone en la referencia y le avisa a otro que debe estar en donde quieres pasar ese nivel con el otro extremo de la manguera cuando la superficie libre del liquido se estabiliza en tu referencia y marca.
- 743 Vistas
- 1865 Vistas
Último mensaje por eduardo3800
- 2043 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
