Hola
Para ver todas las peguntas y respuestas sobre el funcionamiento del foro, entra en donde dice:
AYUDA
(en el menu de arriba).
o haz clic en:
http://foros.construaprende.com/faq.php
Funcionamiento del Foro
Gracias por el aporte
Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Holamorfeo escribió:Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Si estan, solo el primer día no aparecian, pero se corrigio
Por lo que debe ser el cache en tu navegador
Favor de borrar el cache y volver a intentar
Estos botones, solo se verán cuando hayas ingresado
[quote="construaprende"][quote="morfeo"]Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
ok...el dia de hoy ya me aparecieron....gracias
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
Para que funcione el comando de citar, abajo de tu mensaje, hay 2 pestañas, (Opciones y Subir adjunto)morfeo escribió:ok...el dia de hoy ya me aparecieron....graciasconstruaprende escribió:Holamorfeo escribió:Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
En la primera, quita la seleccion en donde dice, deshabilitar BBCode
Puedes editar tu mensaje anterior, quitando esa casilla
Esto sucedió, porque en tus preferencias, tienes la opción predeterminada, de deshabilitar BBCode en todos tus nuevos mensajes
Para corregir, ve a
ucp.php?i=prefs&mode=post
Y selecciona SI en todas las opciones, para habilitarlas
[quote="construaprende"][quote="morfeo"][quote="construaprende"][quote="morfeo"]Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
ok...el dia de hoy ya me aparecieron....gracias[/quote]
Para corregir, ve a
Saludos[/quote]
Pues ya entre a verificar mis opciones y donde me dices, todo aparece selccionado como si , sin embargo al escribir este mensaje hay una columna a la derecha que dice que el BBCode esta deshabilitado y los emoticones estan deshabilitados....como te cuento ya verifique y esta todo en SI por lo que esto no deberia salir....otra cosa...al final de mi mensaje solo aparece una pestaña q dice OPCIONES, la de adjuntar archivo no aparece (no pude enviarte la imagen para que vieras que tengo todo habilitado en SI) pero la de opciones pareciese estar muerta, por que me canso de darle click y no pasa nada, ni me direge a ningun otro sitio....que puedo hacer admin?
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
Para corregir, ve a
Saludos[/quote]
SALUDOS, MUY CLARAS LAS REGLAS LAS CUALES NO VAN A SER PROBLEMA PARA CUMPLIRLAS, DE IGUAL MODO ESTOY A SU COMPLETA DISPOSICION ANTE CUALQUIER PROBLEMA O DUDA PORQUE PARA ESO ES ESTE FORO PARA INFORMACION Y AYUDARNOS
The landscaping industry has undergone significant change as tools like the Mini Dumper become increasingly essential for efficient outdoor material transport and load handling.
This compact, motorized transporter is designed to assist with moving soil, gravel, bricks, and other heavy materials across tight terrain and challenging ground conditions. With its maneuverability and strength, the mini dumper provides a substantial advantage to contractors, landscapers, and even private homeowners handling their own renovation or yard work.
Unlike traditional wheelbarrows, mini dumpers come with powered wheels or tracks, minimizing manual labor and reducing operator fatigue. Their versatility allows them to navigate narrow garden paths, climb slopes, and work in muddy or unstable areas where larger machinery might struggle or cause damage. This makes them particularly suitable for urban landscaping projects, small-scale construction, and agricultural maintenance.
One of the greatest strengths of the mini dumper is its adaptability. Many models support attachments such as tipping buckets, flatbeds, or customized bins, turning the machine into a multi-use platform for different job requirements. Depending on the load capacity and battery or engine type, users can choose between electric and petrol versions to suit both indoor and outdoor operations.
KONSTANT, a leading name in compact machinery, has developed mini dumpers that balance durability with simplicity. These machines are engineered with reinforced steel frames, ergonomic controls, and low maintenance needs, providing a long-lasting solution for daily use. Additionally, their compact footprint ensures easy storage in tight garages or workshops.
Safety is another major advantage. With built-in braking systems, speed control, and intuitive steering, mini dumpers reduce the risk of strain injuries or material spillage. Whether you're unloading loose sand at a building site or clearing garden waste, you can rely on consistent performance and operational stability.
In many regions, demand for mini dumpers has grown rapidly due to the increasing need for efficient, low-emission machinery. This is particularly true for cities with stricter environmental regulations. Battery-powered models offer quiet operation and zero emissions, making them suitable for enclosed spaces and noise-sensitive environments.
In conclusion, whether for professional or residential use, investing in a reliable mini dumper helps streamline manual work, saves time, and improves project efficiency. As the market evolves, manufacturers like KONSTANT continue to refine their designs with end-user needs in mind.
For detailed product options, configurations, and pricing, please visit https://www.minidumperfactory.com/product/
