CURSO DEL ETABS AVANZADO PARA EXPERTOS...
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
bueno, parece ser que el estudio de vulnerabilidad que se le realizo al proyecto -las olas- esta falta de rigor, ya que no se analizo con un patron de carga adecuado en funcion de los modos de vibracion. tambien la aceleracion espectral es muy baja y eso hace que la estructura se limite a un comportamiento en el rango elastico...
BUENO, en cuanto a los videos tengo algunas dudas , estas son las siguientes:
1) en los videos anteriores correspondiente al nivel de desplante, en la definicion del materia ( HORMIGON), usted le coloca un valor de cero a la masa y el peso especifico que le corresponde, en este caso 2.4 ton/m3. y luego en la fuente de masa en mass soucer eliges la opcion de (Fron self and specified mass), osea, desde el peso propio y una masa especificada. la pregunta es: este procedimiento es valido solo para cuando se quieres asignarle la masa por nivel en un punto especifico del nivel, en este caso en el centro geometrico de la estructura?
2) cuando uste calcula la masa rotacional de cada nivel, en el caso del techo de donde sale el valor de 7.64756568 , y por que tambien se debe colocar 2 veces el area en planta de la losa, el 144. osea, yo entiendo todos los otros calculo que se hicieron correctamente, pero este numero nose de donde sale.
Mrot. [ techo ] = 17.64756568 x {144 + 144} / 12 = 423.5415763 t.s2.mt
3) El peralte de las colunnas siempre debe de ser mayor o igual que el peralte de las vigas?
4)El peralte de las viga cuanta veces debe ser mayor que su ancho, hago la pregunta porque algunas personas dicen que debe de ser 2 veces el ancho de la viga, pero este criterio no es muy correcto, y creo que esto debe depender de otros parametros?
5)En el análisis anterior, los estribos estaban separado y como consecuencia de eso se formaron rotulas en las columnas, en el análisis de ahora los estribos estribos están demanera corecta y solo se formaron rotulas en las vigas, mi pregunta es, como se puede corregir esta separación en el programa, desde hace días tengo esa duda, creo que en el análisis anterior un compañero de este foro también le había preguntado con respecto a la separación de los estribos en el programa, pero me gustaria saber si hay una tecnica para controlar esta separacion en los estribos?
RESPUESTAS :
1.- AFIRMATIVO , SE APLICA A LOS CENTROS DE MASAS ....
2.- MASA = Wpiso / g , FORMULA DE RESISTENCIA DE MATERIALES = Mrot. = Mpiso x [a2 + b2 ] /12 ......
3.- EN CASOS DONDE LAS LONGITUDES DE LAS VIGAS SEAN > 7.0 mts , SE DEBE TENER PERALTE DE COLUMNAS > 80% DEL PERALTE DE LAS VIGAS PARA
COLUMNAS EN LOS EXTREMOS ...
4.- LA REGLA ES QUE EL PERALTE DE LAS VIGAS DEBE DE SER POR LO MENOS > 3 VECES EL ESPESOR DE LA LOSA ...
5.- AUMENTANDO LOS REFUERZOS O LA SECCION DE HORMIGON SE AUMENTA LA CAPACIDAD A CORTE [Vu] , SE AUMENTA O SE REDUCE EL AREA DE CORTE
EN LAS VIGAS EN [cm2/mts] Y LAS SEPARACIONES DE LOS ESTRIBOS VARIAN DE ACUERDO A ESTA APLICACION .....
MUY BIEN , EN EL ARCHIVO ANTERIOR SE OMITIO LA NUEVA AREA DE CALCULO DE LA LOSA PARA LA CARGA VIVA , ACA ESTA EL PESO SISMICO Y LA
ESTRUCTURA MODIFICADA ......
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
PRIMEROS VIDEOS TEORICOS DEL ANALISIS NO LINEAL ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO # 3 DEL ANALISIS NO LINEAL ....
veyron
bueno, nose si usted nos va a dar una vacaciones de 2 semanas en esta navidad, o nose si vamos a seguir corrido hasta el proximo año. hago la aclaracion porque el año anterior usted nos dio como 2 semanas de reposo hasta que pasaran las fiestas navideña. claro esta que usted es el que sabe lo que vamos hacer.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
FELICIDADES EN ESTA NAVIDAD @ TODOS LOS USUARIOS DE ESTE CURSO DEL ETABS .....
CLARO QUE SI QUE TENDREMOS VACACIONES DESDE HOY HASTA DESPUES DEL 31 DE DICIEMBRE ..
TIENEN TIEMPO PARA REVISAR LOS ULTIMOS VIDEOS Y HACER EL REGALITO DE NAVIDAD EN EL
SAFE .... HASTA PRONTO ...
jcoronellr
Colombia
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="veyron"]SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
bueno, nose si usted nos va a dar una vacaciones de 2 semanas en esta navidad, o nose si vamos a seguir corrido hasta el proximo año. hago la aclaracion porque el año anterior usted nos dio como 2 semanas de reposo hasta que pasaran las fiestas navideña. claro esta que usted es el que sabe lo que vamos hacer.[/quote]
SALUDOS ,
SAFE .... HASTA PRONTO ...[/quote]
Bueno feliz navidad y prospero año a usted y a todos los foristas
ajmojicar2002
Feliznavidad, felices fiestas.
rdoko
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO ....[/quote]
Excelentisimo Ingeniero Emmanuel Rodriguez:
Podria volver a subir: EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO
se lo agradeceria infinitamente.
rdoko
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS ,
Asimismo Ing. Rodriguez, vuelvame a disculpar la molestia pero tambien
podria volver a subir los: PRIMEROS VIDEOS TEORICOS DEL ANALISIS NO LINEAL ...
Nuevamente Gracias.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ing. Rodriguez:
Usted comenta en video teorico de un programa que da valores similares al Etabs, Como se escribe : "......" , para buscarlo y descargarlo.
Slds.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ing. Rodriguez:
Como usted comenta en sus clases, el valor de rigidez de las vigas hacias las columnas con k=1, suponiendo la mayor rigidez de la columna en comparacion hacia la viga, y en la columna 1° piso, empotramiento suponiendo k=1, por la suposicion de la mayor rigidez de la cimentacion en comparacion de la columna.
Usted que opina de colocarle 50% a las vigas y columnas, de la base estoy de acuerdo por la gran volumen de las cimentaciones, sería valido este criterio.
Una del software, si he dibujado la zapata, tambien debería indicarles al programa la rigidez de la columna (k=1), o este el programa sobreentiende, bueno creo que igual debo indicarselo, caso similar viga-columna.
Slds y gracias por las clases.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ALGUN USUARIO ESTA DISPUESTO @ SUBIR DE NUEVO EL VIDEO SOLICITADO PARA EL ING.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Nuevamente Gracias.
SALUDOS ,
RECOMENDACION : LOS USUARIOS NO PUEDEN DEJAR PASAR MAS DE UNA SEMANA SIN
ENTRAR @ LOS CURSOS .... OK
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds.
SALUDOS ,
EL PROGRAMA ES EL MIDAS GEN V2011 ......
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Videos Teoricos
crsr65
Venezuela
Nuevamente Gracias.
SALUDOS ,
Buenas noches si me dicen como se llama el ultimo video que coloco el Ing Rodriguez, es para buscarlo porque se que lo baje para estaba en otra computadora y no se cual es
jcoronellr
Colombia
tellyttt
Me puedo unir al grupo, considerar mi asistencia.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
tellyttt escribió:Me puedo unir al grupo, considerar mi asistencia.
Aca las clases son libres, esto depende de cada uno vea las clases y haga los respectivos comentarios, los cuales se despejan mediante charlas, slds.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
1.- CORRECTO , ESE FUE EL CRITERIO APLICADO AL MODELO ESTRUCTURAL ....
2.- TAMBIEN ES VALIDO ESE CRITERIO , PERO MUCHO CUIDADO CON UN AUMENTO DE ROTULAS QUE NO REPRESENTEN EL PATRON DE ROTULAS REAL DE
LA ESTRUCTURA ...
3.- NO ENTIENDO BIEN LA PREGUNTA ??
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Yo me refiero que si podemos :
Usar en columnas, definimos k=0.5
Usar en vigas , definimos k = 0.5
O es muy ilógico, considerarlo así, usted que opina. O debe ser como usted nos indico, de la manera mas conservadora ante un sismo, eso que comenta CUIDADO CON UN AUMENTO DE ROTULAS QUE NO REPRESENTEN EL PATRON DE ROTULAS REAL DE LA ESTRUCTURA, esto como yo lo puedo reconocer, cual debería ser el criterio Ingeniero.
Slds.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gmtxx escribió:Yo me refiero que si podemos :
Slds.
RESPUESTA :
LA RIGIDEZ EN VIGAS Y COLUMNAS ES DIFERENTE A LOS BRAZOS RIGIDOS EN UNA MODELACION , SE DEBE SEGUIR EL CRITERIO DE NUDOS
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE PRESTACIONES EN UNA ESTRUCTURA .....
EN EL ETABS LAS VIGAS Y LAS COLUMNAS EN EL ANALISIS ESTAN EMPOTRADAS EN SUS EXTREMOS INICIALMENTE Y POR LOGICA EN LA
LONGITUD DEL NUDO O JUNTA SISMICA LA RIGIDEZ ES MAYOR QUE LA RIGIDEZ EN LA LUZ EFECTIVA DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL ...
EL ANALISIS EN EL ETABS PARA EDIFICACIONES ES HIPERESTATICO Y CONTINUO EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CON RELACION
A PATRONES DE ROTULAS DEBE ESPERAR LOS VIDEOS CORRESPONDIENTES ...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
Quiero estar seguro de que todos tengan los ultimos videos antes de seguir con el curso , por lo tanto solicito de nuevo que suban los videos del
modelamiento con desplante y los videos faltantes a los publicados recientementes ... gracias ..
MODELAMIENTO CON DESPLANTE ... VIDEOS ??
jcoronellr
Colombia
coloco dos de los solicitado modelamiento con desplantes, mas tarde coloco mas
Calculo del peso sismico con DF
http://www.sendspace.com/file/ra1n11
Modelo con desplante #1
Ing. Jaime
Última edición por jcoronellr el Mié Ene 16, 2013 8:01 am, editado 1 vez en total.
jcoronellr
Colombia
Van dos archivos mas
Modelo con desplante #2
http://www.sendspace.com/file/dwhnkg
Modelo con desplante #3
http://www.sendspace.com/file/koc9ru
Ing. Jaime
jcoronellr
Colombia
Modelo con desplante #4
http://www.sendspace.com/file/g0eg0g
modelo con desplante #5
http://www.sendspace.com/file/4s284j
Ing. Jaime
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Alguien sabe donde puedo descargar MIDAS GEN V2011 v2.1, en la pagina principal esta la version nueva V2012, deseo la version V2011 trial.
Slds.
ingven
Nuevo
Nuevo
Me apunto al curso, cuando comienza, como es? Soy estudiante de ing. Civil.
nigema
Hola
Porfavor si alguien pudiera subir, con el permiso del Ing Rodriguez, los ultimos videos:
"ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO ...." de fecha Sabado 15 de diciembre,2012 7:12pm
"PRIMEROS VIDEOS TEORICOS DEL ANALISIS NO LINEAL"de fecha Miercoles 19 de Diciembre, 2012 8:20 pm;
son Dos videos anteriores al que subo, gracias anticipadas, un saludo y gracias mil al Ing Rodriguez por los cursos y el tiempo que le dedica a los mismos
SAludos!!!
jcoronellr
Colombia
warekay
Solo quería aprovechar la oportunidad para expresar mis más profundos agradecimientos por este gran aporte.
A pesar de haber llegado tarde al curso, he seguido uno a uno sus recomendaciones y, sin serle exagerado, es el mejor material con cual he podido fortalecer mi humilde conocimiento en este tema.
Resalto su dedicación y, como se aprecia en algunos videos, hasta altas horas de la noche su voz permanece fuerte y clara.
Como se comentaba al principio del foro, es definitivamente SU LEGADO.
Saludos y un fuerte abrazo desde Colombia.
veyron
ingeniero rodriguez, de seguro que al igual que yo, muchos usuarios de este diplomado, quieren saber que ha pasado con usted, pues hace mucho que no sabemos nada, y queríamos saber si se le dará continuación a esta face del análisis no lineal...
bueno espero que se encuentre bien, y envíenos
aunque sea un mensajes para nosotros saber que usted esta aquí.
silveer12
luisfernando escribió:Por favor, solicito que me compartan los archivos siguientes (se publicaron el 06 deMayo del 2012):
VIDEO 1 = CHEQUEO DE LOS ANGULOS CRITICOS DE LA DIRECCION PRINCIPAL MAYOR Y MENOR
VIDEO 2 = CHEQUEO DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL ..
VIDEO 3 = CHEQUEO DEL MOMENTO VOLCANTE Y EL PERIODO FUNDAMENTAL ...
VIDEO 4 = MODIFICACION DE LA VIGA Y CHEQUEO DE LA ENERGIA DISIPADA EN LA ESTRUCTURA .
Estoy siguiendo el diplomado un tanto retrasado y me estan faltando los archivos mencionados para seguir la secuencia del diplomado.
Gracias por la atención, estaré muy agradecido
Atte.
Luisfernando
Correo: lfcardenas1@hotmail.com
COMO HAGO PARA CONSEGUIR DICHOS VIDEOS???
AGRADECERIA MUCHO EL APORTE..
SALUDOS.
SILVER.
René
Buen aporte
alexrocal
Nuevo
Nuevo
Me apunto a este curso
alexrocal@gmail.com
veyron
SALUDOS
quisiera saber si alguien, o algún MODERADOR de este foro, sabe algo del ING. RODRIGUEZ. pues hace ya mas de dos meses que se ausento del diplomado y no nos ha dicho nada.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
warekay escribió:Ing. Emmanuel Rodriguez
SALUDOS ,
ME ALEGRO SOBREMANERA QUE APRENDAS @ USAR ESTOS PROGRAMAS TAN NECESARIOS EN LA VIDA PROFESIONAL ...
TAMBIEN UN ABRAZO DESDE BOSTON .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
CLARO QUE ESTOY ACA , EL ANALISIS NO LINEAL SEGUIRA @ PASO DE TORTUGA PUES TERMINAREMOS PRIMERO EL
CURSO DESDE CERO Y EL DE SAFE PARA EXPERTOS ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA ESTOY PRESENTE , TENGO UN TIEMPO QUE ME GUSTA JUGAR AJEDREZ Y DOMINO POR LA NOCHE Y ALGUNAS COPAS Y
SOBRETODO CUANDO ESTA LA SUEGRA EN CASA , ASI ES QUE ME EXCUSAN POR LA TARDANZA ...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
BIEN , CONTINUAMOS CON EL CURSO .....
veyron
bueno, me alegro mucho que de nuevo este aquí con nosotros, ya le estábamos echando de menos.
claro, estas excusado, también hay que cojer su tiempo para relajarse, y pasar momentos con familiares y amigos y tomarse su copa de vez en cuando. me imagino que usted sabe muchas técnicas jugando ajedrez y domino. y al parecer usted se encuentra fuera del país.
QUIERO HACERLE una pregunta ingeniero rodriguez,
1) si se tiene un edificio de 3 niveles en mamposterías,y el edificio estará fundado sobre una platea de cimentación de 30 centímetros de espesor, es necesario hacerle un desplante por debajo de la platea para las columnas, o el armado de la columnas pueden hacerse a partir del espesor de la platea?
2) se requiere de alguna profundidad para la platea, osea, una profundidad quizas de, 40, 50, o 60 centimetros por debajo de la superficie del terreno, o no es tan necesario excavar tanta profundidad? osea, se puede hacer la platea por lo menos 20 centimetros por debajo de la superficie del terreno?
bueno, espero que pueda contestar a mis preguntas cuando tenga tiempo. mucha gracias y un gran saludo para usted.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS,
1.- Para edificios de mamposteria el suelo debe ser rigido , el espesor minimo = 40 cm y el armado es monolitico con platea - columnas ....
En este caso la platea es superficial y el desplante = espesor de la platea y desde luego fundar sin capa vegetal .....
En caso de platea con espesor = 30 cm , supongo que el suelo es flexible y desde luego la platea tendra un desplante adecuado por
asunto de los cambios volumetricos del suelo ....
veyron
ingeniero mucha gracias por responder a las preguntas que le habia en el mensaje anterior concerniente a la platea de fundación, ahora comprendo mejor esa parte de la fundacion.
LO QUE SUCEDE ES, que un primo mio, que es ingeniero civil (con poca experiencia debido a que tiene poco tiempo de graduado), esta haciendo un pequeño proyecto de apartamento, es un edificio de 3 niveles, y sucede que durante la excavación, para la zapatas de los muros de mamposterías, el terreno comenzó a derrumbarse por si mismo, osea, a 50 centímetro después de comenzar a escavar, el terreno era una especie de fango y lodo, y no tenia nada de firmeza, yo le dije a mi primo, que no se podía fundir ni si quiera una zapata encima de ese suelo porque la zapata se iba a hundir. al ver la condiccion del suelo, yo le recomendé que le hicieran un estudio de suelo, pero el dueño del proyecto no quería, porque supuesta mente se iba a gastar mas dinero de esa manera. Bueno entonces se llego a una solución un poco empírica, y lo que se hiso fue, excavar, aproximadamente 2.5 metros de profundidad en toda el área del terreno y sacar todo ese suelo fangoso para luego rellenarlo con un material bien bueno e ir compactándolo con un rodillo por capas de 20 centimetro d espesor hasta subir el relleno casi hasta la superficie, el material de relleno se extrajo de una mina de materia, y compacto bastante bien, tanto así que el otro día cayo un poco de lluvia, y después que se seco, el relleno se puso tan firme como si fuera un concreto de duro. y encima de ese relleno, se hiso el replanteo para comenzar a definir la platea de fundación.
BUENO la pregunta que le hice anteriormente surgió a partir de todo esto, y si usted tienes alguna recomendación con respecto a lo que escribí aquí, entonces seria bueno que me lo digiera. saludos y muchas gracias.
juan_riveras
Saludos a Todos,
Acabo de leer las 37 paginas que contiene este curso, pero hay muchos videos que no están disponibles y que sin ellos en imposible entenderlo. Con lo poco que he logrado entender me ha ayudado a aclarar dudas que tenía acerca del etabs, por lo que si alguien me puede proporcionar los vídeos o decirme de donde los puedo descargar, se lo agradecería mucho.
Quiero agradecer ademas al Ing. Rodriguez por compartir su conocimiento.
cesaraugustofonseca
Nuevo
Nuevo
Buenos días.
Yo se que es un poco tarde o muy tarde, pero es que apenas me entere de este curso, he leido como dice el compañero las 37 paginas pero no encuentro el video cuando el Ing. Rodriguez, cambia las dimensiones de la viga de 50x25 a 57.5x25. (por que del video 5 ya salto al video 10, no cuento con los videos del 6 al 9), yo cambio la viga con una altura de 57.5x25 pero las masas de sismo no me dan 750.20 ton ni la dead me da 742.46, por favor si alguien me lee me pueden ayudar con este tema o con los videos faltantes. mi correo es cfsabana1@gmail.com
Tambien aprovecho para agradecer a este gran foro y al ing. Rodriguez pro el gran aporte que hace, la humanidad almenos en nuestros pensamientos le estaremos agradecidos.
muchas gracias
cesaraugustofonseca
Nuevo
Nuevo
mccloud_1 escribió:Listo Daniel ya te envié un MP para que nos pongamos de acuerdo.
mccloud-1, buenas noches.
Sera posible que me envies los videos de curso de etabs avanzado, hace muy poco llegue a esta pagina, y estoy bastante urgido de estudiar el etabs de la manera tan practica como la enseña el ing. Rodriguez.
muchas gracias
veyron
SALUDOS, cesaraugustofonseca. el periodo de transición se calcula de la siguiente manera:
1.- Periodo transicion = SDI/SDS
cesaraugustofonseca
Nuevo
Nuevo
veyron escribió:SALUDOS, cesaraugustofonseca. el periodo de transición se calcula de la siguiente manera:
VEYRON, GRACIAS.
Acabo de bajar 4 videos de etab pushover publicados por el ing. Emamnuel Rodrigez, en la seccion de descargas, tu que sabes de estos videos el ing. Rodrigez, continuara con este tema en este foro.
carlos viera viera
bueno soy nuevo en el foro me gustaria participar en los diferentes temas ,espero que alguien pueda brindarme alguna ayuda de como participar en los temas muchas gracias
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
