Wenas a todos, mi problema es que tengo un portatil hp pavilion dv5 me lo compre ara 10 meses mas o menos y pasa que cuando llevo un rato jugando a algun juego que necesite mucha grafica, al rato, se apaga la pantalla del portatil, se sige escuxando musica y sige funcionando pero la pantalla se ve en negro, algien sabe por que puede ser esto?, y solo pasa cuando lo tengo puesto con la bateria y conectado ala corriente probe a tenerlo en la corriente quitandole la bateria y no pasa
Bateria HP Pavilion dv5
bateria hp pavilion dv5
Prueba con este programa DEMO por 30 días, para que compares el consumo de energía de la batería cuando estas usando el notebook para jugar o cualquier otro uso que le des.
Aquí te aparece que es lo que hace esta herramienta.
http://www.informatica-hoy.com.ar/desca ... tebook.php
Puedes bajar el programa desde el sitio web oficial
http://www.passmark.com/products/batmon.htm
Este tal ves pueda ayudarte a disipar tus dudas.
