Fabricacion de estructuras metalicas
Buenas amigos soy un novato que desea aprender y ayudar en lo que pueda. Queria plantear una cuestion: ¿hay grandes diferencias entre lo que proyecta un ingeniero y lo que realmente se fabrica? Cuando se proyecta, por ejemplo, se da el paso de las diagonales, etc. Pero, luego en la fabrica tienen que presentar diagonal por diagonal para realizar el corte, soldar, etc.? Yo trabajo como dibujante y queria saber si alguien tiene detalles para enviarme. Saludos
Por lo general ese trabajo de ir presentando las fiagonales para luego cortarlas se evita elaborando los planos de taller, que por lo general hacen los talleras metal mecanicos que van a fabricar las piezas de la estructura.GDA escribió:Buenas amigos soy un novato que desea aprender y ayudar en lo que pueda. Queria plantear una cuestion: ¿hay grandes diferencias entre lo que proyecta un ingeniero y lo que realmente se fabrica? Cuando se proyecta, por ejemplo, se da el paso de las diagonales, etc. Pero, luego en la fabrica tienen que presentar diagonal por diagonal para realizar el corte, soldar, etc.? Yo trabajo como dibujante y queria saber si alguien tiene detalles para enviarme. Saludos
Consulta nueva amigo: los tensores con los portatensores van del lado que da al exterior de vigas y columnas?
Como lo muestra el plano adjunto....? Se levantan para ello un poco las correas soldandoles un suplemento?
Estimado GDA:
Para ubicar los portatensores según el procedimiento de unión que ha adoptado lo que se hace es disponer el angular bajo la cara del patín superior de la viga, para que así no intercedan las tirantas con las correas. Existen otras formas de solucionar la unión, una de ellas taladrando el alma de la viga y atornillando el redondo directamente sobre ella (disponiendo por detrás un casquillo en ángulo para que asiente correctamente la tuerca.
Si tienes más dudas sobre detallado no dudes en consultarlas, si quieres a mi correo personal juanjose.cisneros@yahoo.es
Un saludo: Juan José
