Hola a todo(a)s :
Necesito de su ayuda.
Estoy realizando mi tesis en el area de taludes y en simples cosas, mi tesis hará la comparación de métodos de equilibrio límite y estabilidad por metodo de elementos finitos. Lamentablemente material con teoría no he encontrado, solo publicaciones que poco muestran de teoría.
Estoy buscanco información sobre el metodo de elementos finitos aplicado a taludes, lo que tengo entendido es que el método se llama "shear strength reduction"(SSR), pero profundidad o material sobre el mismo tema no tengo. Lo más cerca que he encontrado son publicaciones de DV Griffitts.
Agradecería mucho si me pueden ayudar... Muchas gracias
Taludes con elementos finitos
Itasca tiene software para elementos finitos, uno de ellos es el udec. Averiguate sobre eso y dame un tiempo para buscar entre mis archivos, debo tener algo que te sirva.Fadein escribió:Hola a todo(a)s :
Creo que puede ser pa la prox. semana, ahoritas estoy con mucha pega.
Saludos!
Voy a ver lo que me propones, en estos momentos tengo plaxis pero todavia no lo empiezo a manejar...shena escribió:Itasca tiene software para elementos finitos, uno de ellos es el udec. Averiguate sobre eso y dame un tiempo para buscar entre mis archivos, debo tener algo que te sirva.Fadein escribió:Hola a todo(a)s :
Estoy realizando...
...Agradecería mucho si me pueden ayudar... Muchas gracias
Saludos!
mi problema va por la teoria de elementos finitos aplicado a taludes...lamentablemente no he encontrado bibliografia con teoria mas explicita....
muchas gracias por su ayuda
Hola, mira el método de SSR es utilizado por el programa de "elementos finitos" que desarrolla rocscience.com, el cual se llama phase 2.0 v6.0, velo y ahí viene mucha bibliografía sobre el tema, hasta comparación en abundancia sobre el método SSR y los métodos de equilibrio límite, búscale en la página de rocscience que ahí están los documentos..
Saludos si necesitas algo más hazlo saber.
jcaz15 (@) hot
jcaz15 (@) hot
