snowrasta escribió:Estimados, según lo que entendí del ACI,
Mpr debo calcularlo mediante la fórmula M = sigma*I / y
Donde:
Sigma: Esfuerzo del elemento, osea, 1.25Fy
y : distancia desde el eje neutro a la fibra más traccionada, osea, h - c
I : Inercia de la sección Transformada, ya que se deben considerar las areas de acero en tracción y compresión
Esto lo deduje ya que en la definicion de Mpr (Capitulo 2) dice que se
determina usando las propiedades de los elementos.
Luego debo comparar el cortante Ve con Vu (del análisis estructural) y obtener el área de refuerzo cortante con el mayor de ellos.
Espero estar en lo correcto, o pop lo menos cerca....
Saludos[/code]
bueno nos hemos alejado un poco del tema, entonces tratare de explicar en detalle como calcular el corte,
El momento probable, es el momento maximo que resiste la seccion considerando el acero a traccion y compresion, conseguir este valor es un poco fastidioso por que hay que iterar para conseguir la linea neutra de la seccion, por ello la norma ACI permite despreciar el acero a compresion, en la ACI352 de calculo de nodos no lo consideran. Segun mi experiencia la diferencia no es mucha se la seccion no es muy alta, entonces ya quedaria a criterio del calculista considerarlo o no.
Mpr = As*alfa*Fy*(d-a/2)
alfa = 1 ò 1.25 (depende del nivel sismico de diseño)
As = area de acero a traccion
Fy = fluencia de las barras
d = altura efectiva, altura total menos recubrimiento
a = As*alfa*Fy/(0.85*fc*b)
y asi obtienes el momento probable.
Despues de realizar el analisis de tu estructura, con todas las combinaciones carga permanente, viva, sismo, viento, etc, y obtienes tu acero.
entonces obtienes Vo, cortante por cargas gravitacionales (1.2Cp+1.6CV)
y por ultimo el cortante de diseño sera:
Ve = (Mp1+Mp2)/L+Vo
Mpr1 = momento probable lado izquierdo
Mpr2 = momento probable lado derecho
L = largo de la viga
un dato importante recuerdo que Mpr1 y Mpr2 son opuestos, es decir con numeros:
supon una viga que tiene el mismo acero a todo su largo:
As- = 10 cm2 (acero superior)
As+ = 20 cm2 (acero inferior)
Mpr1 = utilizando el As+
Mpr2 = utilizando el As-
siempre los momentos son opuestos,
Espero aclarar tu duda,
