macadam bituminoso o base negra
Base negra no es lo mismo que macadam asfáltico.
Base negra es un material, suelo de algún tipo, estabilizado con una combinación de cemento y material asfáltico, o solamente material asfáltico, que posee cierto aporte estructural al pavimento, y puede servir como base a una capa de rodaje. Para eso necesitás una máquina mezcladora (reclamadora, arado o motoniveladora), una cisterna de agua con aspersor, un distribuidor de asfalto y un rodo liso, puede ser vibrador o no, y camiones trasportadores del material.
El macadam asfáltico es una sucesión de capas de material pétreo, simple, doble o triple, con granulometrías cada vez menores que están ligadas por material asfáltico, por algún método constructivo (hay varios). Por lo regular necesitás camiones, algún distribuidor de agregados pétreos (técnica ya en desuso), una cisterna de agua con aspersor, un distribuidor de asfalto y un rodo liso. No se le considera aporte estructural y por lo regular es una capa de desgaste.
Esta normativa mexicana te puede servir:
http://normas.imt.mx/NORMATIVA/j%20CMT/ ... 003-04.pdf
- hugo4126629
hola gracias por la información, mi pregunta es si hay un método o norma para estabilizar suelos arenosos, limo arcillosos, o arcillo limosos con asfalto (asfaltos rebajados de curado medio o rápido) se los agradecería me respondan a hugo4126629@hoptmail.comjfjdm escribió:Esta normativa mexicana te puede servir:
y si podrían mandarme una descripción una pauta de cómo proceder a estabilizar el suelo a nivel de la sub-base o sub-rasante
hugo
Alguien del foro podría subir algunos apuntes sobre tratamientos superficiales, métodología constructiva.
Gracias de antemano.
