Etabs: Error cleaning frame arrays error no. 6
Foro para hablar sobre los mensajes de error mas comunes en los programas y como solucionarlo
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Del wiki de CSIAmerica:
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/ ... ns-Error#6
Mencionan que ese error se refiere al error de desbordamiento:
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/ ... rflowerror
Que menciona lo siguiente:
Overflow error means that a calculation occurred that generated a number larger than can be handled by the CPU, such as division by near zero or some other math function. Usually this occurs in the graphics and is of no concern. This error may be reported with Error Code 6 as Error 6. Some additional information about this error is provided in the Overflow (Error 6) article in Microsoft Documentation.
Que en resumen, sería:
Significa que un cálculo ocurrido generó un número más grande que el que puede manejar su procesador o CPU....
Usualmente esto ocurre en los gráficos y no es un error para preocuparse.
Sin embargo, el error se puede presentar porque no se esten haciendo bien todas las consideraciones necesarias en nuestro modelo, por ejemplo, si se usan elementos shell, deberán revisarse bien sus propiedades y espesores, así como revisar si se esta modelando correctamente discretizando por elemento finito cuando se requiera.
Volver a “Mensajes de Error CSI”
