Buen día
Estoy intentando modelar un galpón industrial en SAP2000 y tengo problemas para acercar el modelo matemático a la realidad. Si bien soy consiente de que siempre existirán algunas diferencias, quiero asegurarme de que este detalle se debe a una limitación del programa y no a mi nivel de manejo del mismo.
En las columnas que conforman el galpón existen rigidizadores, los cuales están alineados al eje de las columnas, entonces en la parte de Insertion point basta con que coloque la opción de Centroid, para que los rigidizadores se dibujen en el centro de la misma. Ahora, el problema empieza cuando en las mismas columnas van otros perfiles (perfiles C) que en lugar de estar alineados con el eje, deben quedar en la cara externa de la columna, y al modelarlos, se dibujan en el centro de las mismas, al igual que los rigidizadores, lo cual, no es lo que estoy buscando.. ¿Existe alguna manera en la que pueda mejorar este modelado?
Espero haberte explicado. Gracias de antemano.
INSERTION POINT SAP2000
- CinthiaPaola
Esta mal planteado un rigidizador longitudinal?, las estructuras están vinculadas entre si, mediante lineas y nodos, es por ello que en lugar de querer plantear y pensar que el dibujo sea exactamente igual al modelo matemático es irresponsable, es por ello que se tiene limitaciones en elementos de tipo barras(frame) y se mejora con la elementos finitos, ahí si puedes dibujar con liberar las conexionesCinthiaPaola escribió: ↑Mar May 16, 2023 12:35 pm Buen día
- 8656 Vistas
- 2 Respuestas
- 7470 Vistas
- 2 Respuestas
- 10020 Vistas
Último mensaje por gatogalaxi
- 2 Respuestas
- 9367 Vistas
Último mensaje por Calculista 1967
- 7894 Vistas
