Es posible que durante el inicio de la simulación con EPANET aparezca un error (asociado al módulo ntdll.dll) y bloquee el programa. Esto suele originarse con modelos complejos. Para solucionarlo prueba alguna de las siguientes opciones:
1ª reinicia tu equipo y vuelve a simular. Prueba también en otro equipo.
2ª simula con el programa EPANET en su versión inglesa (2.00.12).
3ª revisa los elementos que queden desconectados, leyes de control, si hay bombas o depósitos trabaja con embalses, elimina válvulas, etc. (para simplificar el modelo).
A mí me suele funcionar.
Un saludo,
Javier Soriano
PROBLEMAS RESUELTOS CON EPANET
Moderador: mgf2004
MUCHAS GRACIAS POR EL APORTE
- civilj@mes
este es un problema reiterativo en mi caso, cual puede ser el problema? por favor su apoyo.Erikamp escribió:Buen dia. Tengo el diseño de una red hecha en EPANET, coloque toda la informacion en nudos y tuberias, pero solo al colocar la informacion del Deposito (Tanque de almacenamiento) me tira tres mensajes de errores y no me corre el programa.
Estado de inicio
Realizando cálculos hidráulicos a la hora 0.00
Error
Access violation at address 77821f70 in module ‘ntdll.dll’. Read of address 7261631F
Epanet
Acces violation at address 77822BF8 in module ‘ntdll.dll’ Read of address 0000000A.
Este es el segundo diseño que realizo, el primero lo hice de la misma manera y no me dio problema.
Les agradecere su ayuda.
Saludos desde Honduras
Hola. En la versión en español me da un error similar cuando tengo superpuestos dos nudos (conexiones) en una bifurcación de ramales, con lo que un ramal queda desconectado del abastecimiento.civilj@mes escribió:este es un problema reiterativo en mi caso, cual puede ser el problema? por favor su apoyo.Erikamp escribió:Buen dia. Tengo el diseño de una red hecha en EPANET, coloque toda la informacion en nudos y tuberias, pero solo al colocar la informacion del Deposito (Tanque de almacenamiento) me tira tres mensajes de errores y no me corre el programa.
Estado de inicio
Error
Epanet
Al eliminar el nodo superpuesto y reconectar el ramal a la bifurcación, el error se corrige y la simulación se efectúa normalmente.
En relación con el mensaje de Epanet 2 "ACCESS VIOLATION AT ADDRESS.........." os puedo comentar que el mensaje me apareció en la versión del programa de la Universidad de Valencia en lengua española. Al ver que no podía salir de esa situación, me descargué el programa de la versión americana de la web oficial; lo probé con el mismo diseño con el que trabajaba y ME FUNCIONA sin problemas.
Desconozco cual es el motivo por el cual el diseño de mi red hidráulica se ejecuta perfectamente (sin errores) con la versión norteamericana y no así con la versión de la Universidad de Valencia; pero me agradaría saber el porqué. Agradecería comentarios al respecto. Saludos desde Málaga, España.
Buenos días,
Estoy realizando un diseño hidrosanitario para un conjunto residencial, ya tengo el caudal de diseño el cual lo calcule teniendo en cuenta el consumo/hab/dia, ya determine las dimensiones del tanque de almacenamiento de agua potable, pero tengo una dudad al determinar el diámetro del medidor, ya que encuentro varias tablas pero no encuentro para un caudal de 1.5 lts/seg, no se, si los valores con estándar o debo determinar la velocidad y ahí calcular el diámetro.. estuve revisando y hay varias ecuaciones para determinar la velocidad , pero no se cual es la ideal para este tipo de diseño.
Les agradecería muchísimo si me pueden ayudar.
Gracias,
belmary
Gracias,
belmary
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
