Hola ¿Se puede asfaltar una calle, sobre un hormigón existente?, el Hormigón es medianamente nuevo lleva como 1 años y 6 meses de uso, hay transito de locomoción publica.
De ser posible, como podría efectuarse la colocación?
espero respuesta.
saludos.
colocacion de asfalto sobre hormigon existente
Tendras que pasarle un poco de picado por encima y buscarte un producto para unir hormigones . Después hecha el otro hormigón 3 o 4 cm será bastante.....asi tendrás el grosor necesario que quieras
En principio siempre es posible añadir un poco de hormigón impreso o cualquier otro sobre un pavimento ya existente y con tiempo. La cuestión es que le des la textura superficial necesaria para que aguarre bien el material con el que lo pegas, es decir, lo que hechas encima. Cuanto más rugoso los hormigones más agarran.
Di algo más para que podamos decirte algo en concreto.
- pablo_rn
La pregunta es otra, asfalto sobre hormigón
A mí entender son dos elementos con distintos coeficientes de dilatación. Si bien el asfalto es elástico , al estar adherido al hormigon , y siendo que se suele colocar solo una carpeta asfáltica se van a producir las llamadas juntas reflejadas. He leído que suele colocar una Geo membrana entre ambas para evitar está situación. Saludos.
Hola, en cuanto a pregunta que has realizado, te respondo en nombre de nuestro estudio de arquitectura en barcelona https://nuustudio.com/.
Sí, se puede asfaltar sobre una superficie de hormigón existente. Sin embargo, antes de proceder con el asfaltado, es importante asegurarse de que la superficie de hormigón esté limpia, nivelada y libre de daños para garantizar una adherencia adecuada del asfalto. También puede ser necesario aplicar una capa de imprimación o sellador antes de colocar el asfalto para garantizar una adherencia adecuada.
Un saludo,
Un saludo,
- 1154 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 1325 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 1166 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
- 3 Respuestas
- 1375 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
