Seria bueno abrir un foro sobre este programa , ya que por lo menos en mi Pais es muy usado.
Bueno se diria que tengo un dominio promedio del programa y espero mediante este foro mejoremos juntos nuestro nivel.
Ahi les va mi primera pregunta :
Cuando definimos nuestro template (Seccion de la carpeta estructural= subbase,base y asfalto u otro) , como definimos nuestros puntos caracteristicos de la seccion,
es decir si yo quiero sacar los datos de la base para su replanteo, es decir su ancho y su cota se que debe definir antes estos puntos cuando defino mi template,¿ Como defino esos puntos?
Para los que usan land desktop y Civil Design
Mira, es sencillo. Luego de que has definido el templete, no basta con solo esto hay que editarlo para agregarle mas caraterísticas. Vas al menu de secciones-->Templetes-->editar Templete, seleccionas el tuyo y un lugar para insertarlo en tu espacio de autocad. Una vez alli, en la parte inferior te aparecen en texto todas las opciones para editarlo.
En la opcion de editar superficie (creo es la primera) se encuentra la opción de adicionar puntos, esta es por la que preguntas. Adicionas uno a uno los puntos que necesitas, indicando de ellos el nombre: "cereo de base", "cereo de subbase" o como prefieras llamarlos. Iras viendo que en tu templete se indica el numerito que se ha asignado a la característica que indicaste.
Posteriormente sales de allí salvando el templete, y procesas tus secciones, asignas taludes y todo lo demás; y al final generas un reporte del templete en la opción de Salida de Puntos (Point output) del menu de secciones, seleccionas Puntos de Templete al Dibujo o a un archivo (tplate points output to DWG o FILE), nombre de archivo, superficie terminada, y la opción PCODES (CODIGOS DE PUNTO) y alli te gerera el listado con las cotas de cada una de los puntos que definen la superficie de tus capas de estructura de pavimento.
Tu respuesta esta muy buena, pero me gustaria que lo expliques mejor con un ejemplo, desde crear el templete ,con carpeta, base y subbase, cunetas especial, una rectangular por ejemplo, y luego definir los puntos para que luego con el out points podamos obtener esos puntos, de la subrasante, subbase y base , y lo subes al foro como un aporte, te agradeceria.
Una consulta, me podrian ayudar, acerca de las secciones transversales, como hago para que se inserte al lado de cada seccion la informacion del area y volumen de corte y/o relleno.Genero las secciones pero no aparece esta informacion. Gracias
- davidarellano
pablo55 escribió:Seria bueno abrir un foro sobre este programa , ya que por lo menos en mi Pais es muy usado.
hola ...
repondiendo tu pregunta... si tiene que crear primero una carpeta donde almacenas toda la base de datos del proyecto que realizaras,,,,
para las secciones transversales efectivamente el Land no te dibuja las areas de corte y relleno... claro si utilizas el Shet Manager Alli si te da opcion.... pero esto se realiza en el espacio Modelo....
para estas situaciones yo Recomiendo el CIVIL 3d que es la versio mejorada del Land,,, y ademas te da mucha informacion durante ya sea para proyectar o para ejecutar proyectosss
saludos,,,,
saludos,,,,
BUENO AMIGOS.
COMO SE HA IDO MENCIONANDO ANTERIORMENTE POR LOS MIEMBROS, PRIMERO SE DFINE LA SECCION, LUEGO SE EDITA Y SE VA AGREGANDO CUANTOS PUNTOS DE CONTROL QUIERAS PARA LUEGO GRAFICARLO CON LA OPCION DE SHEET MANAGER.
AHORA MISMO YO ESTOY PROYECTANDO UN CAMINO CON EL LAND.
SI NECESITAN UNA APLICACION ESPECIFICA AL RESPECTO ESCRIBAN A MI CORREO
limberop_130679@hotmail.com
Me gustaria saber mas de terra model por que si hace todo lo que dices ahora la otra pregunta seria como es en cuanto a consumo de recursos, por que los programas de ingenieria son la mayoria muy pesados. Y donde se lo consigue gratis.davidarellano escribió:pablo55 escribió:Seria bueno abrir un foro sobre este programa , ya que por lo menos en mi Pais es muy usado.
es decir si yo quiero sacar los datos de la base para su replanteo, es decir su ancho y su cota se que debe definir antes estos puntos cuando defino mi template,¿ Como defino esos puntos?![]()
Compañeros he leido los mensajes de este foro, y me complace decirles que estan trabajando con herramientas burdas ( Landa, civil Design, civil cad etc) yo utilizo TERRAMODEL (tambien trabaje con Civl Cad AutoCivil ( de Research)) y finalmente TERRAMODEL es la solucion tiene aplicacion en MOVIMIENTO DE TIERRAS (Las que te gusten : Carreteras PlATAFOMAS tuneles etc) tiene aplicacion en el proyecto de fraccionamientos, para la aplicacion de CUl-de Sac, en Hidraulica ; en el proyecto de un fraccionamiento puiedes manejar tantos ejes como quieras al mismo tiempo, puedes proyectar con gran sencillez intersecciones de carreteras (treboles) en fin. Ademas puedes utilizar normas de USA Mexico Argentina Europa si Chile ( que tiene una urbanizacion muy avanzada) bueno no soy distribuidor del software, mi intencion es contribuir con este foro en el intercambio de experiencias. Uno de los companeros tiene duda para trazar las secciones, mandame tu proyecto en DWG ademas de los puntos en ASSCCI Y TE AYUDO carioca502000@yahoo.com davidarellano
Bueno esto depende de que tipo de templete estas utilizando,por ejemplo si utilizas un templete que solo tiene superficies normales tu puedes definir lo scodigos de puntos que quieres exportar en un archivo. esto se hace con Cross Sections>Template>Edit Templatepablo55 escribió:Seria bueno abrir un foro sobre este programa , ya que por lo menos en mi Pais es muy usado.
Usas la opcion Edsfc>point codes Add con la ayuda del snap defines los puntos en tu templete que quieres sacar a archivo
les asignas un codigo. Para exportarlos Usas Cross Sections Templete points to File escoges los codigos que quieres exportar
Una pregunta que haces en el caso de que tienes un template con superficies de subrazante los puntos que te bota para por ejemplo dos superficies son los mismos codigos cmolos discriminas?ccre72 escribió:Mira, es sencillo. Luego de que has definido el templete, no basta con solo esto hay que editarlo para agregarle mas caraterísticas. Vas al menu de secciones-->Templetes-->editar Templete, seleccionas el tuyo y un lugar para insertarlo en tu espacio de autocad. Una vez alli, en la parte inferior te aparecen en texto todas las opciones para editarlo.
Hola colega, trabajo con autocad land, recien me ha salido un trabajo de una carretera de 20km, y quisiera ssaber que metodo me aconsejan para aplicarlo. Es decir como trabajan uds. crean varias superficies o una sola?, tengo esa duda ya que modificar la triangulacion requiere de mucho tiempo y si hiciera una sola superficie, no podria guardar mi avance, es decir tendria que terminar toda la triangulacion para poder guardarla. En una ocasion guarde una superficie, la cual no habia terminado de modificar la triangulacion, al abrir el archivo para continuar, modifique lo que me faltaba y al darle click en el comando "import 3d lines", se modifico toda la superficie que habia guardado.
Espero que me puedan aconsejar sobre este tema. De antemano les agradesco. Gracias
- williamsxp1
ahora estoy realizando una pavimentacion de 2km y queria que me ayuden con las secciones porque ya la tengo definida pero no puedo sacar las cunetas y editarlas porque en algunos tramos las secciones son mas anchas y en otras mas cortas por la ubicacion de la viviendas por favor aver si me ayudan grasias....
Hola Colegas, tengo ya elaborado todo el proyecto de una avenida y para la elaboración de planos debo poner en el plano los reportes de curvas horizontales y verticales, solo puedo sacarlos en archivo texto y quisiera saber si es posible sacar estos reportes en el mismo plano como cuando se genera la tabla de volúmenes y cortes.
Saludos y gracias por la colaboracion
Si Puedes poner texto en tu plano...asi como puedes generar un perfil de dibujo con tus datos..daygoro_25 escribió:Hola Colegas, tengo ya elaborado todo el proyecto de una avenida y para la elaboración de planos debo poner en el plano los reportes de curvas horizontales y verticales, solo puedo sacarlos en archivo texto y quisiera saber si es posible sacar estos reportes en el mismo plano como cuando se genera la tabla de volúmenes y cortes.
- 7076 Vistas
Último mensaje por miguel2
- 5622 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 11281 Vistas
- 15162 Vistas
Último mensaje por diseo
- 8968 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
