momentos para diseñar en una columna
- rodrigalf
idolo006 escribió:hola tengo un aduda, para disenar necesito el momento maximo y minimo de una columnna, el maximo lo encuentro facilmente pero cual es el minimo que debo tomar. me refiero en asi al diseno de viga columna.
Las combinaciones de diseño te darán automáticamente la respuesta que necesitas.
rodrigalf
- Mezabp
Buenas tardes,idolo006 escribió:hola tengo un aduda, para disenar necesito el momento maximo y minimo de una columnna, el maximo lo encuentro facilmente pero cual es el minimo que debo tomar. me refiero en asi al diseno de viga columna.
Quiero entender tu pregunta, explicándo el procedimiento diseño de una columna.
1) Verificaciones:
- Desplazamientos.
- Comportamiento uniforme en X y en Y (Desplazamientos uniformes en todos los puntos de la estructura)
- Sumatoria Momento Columnas / Sumatoria Momento Vigas >=1.4 (nudo rígido).
- Cuantía mínima: 0.01 b x h.
- Cuantía máxima: 0.05 b x h.
2) Diseño:
- Diagrama de interacción, tanteando sección con acero 1% (acero mínimo).
Verificar que todas las combinaciones pasen (verificar las tracciones que se generan por los eventos dinámicos - dichas combinaciones son las que te pueden generar puntos fuera del diagrama - 0.9 CM + Sx,y / 1.25 CM + 1.25 CV + Sx,Y).
- Diseño por corte,
Amplificar el Vu (cortante actuante), por el siguiente factor (Momento asignado a la carga actuante / Momento actuante):
Correr Pu (carga axial actuante) en el diagrama de interacción y calcular el Mn del diagrama (momento sin factorar x 0.7) luego calcular: Mn/Mu.
Calcular Vu diseño = Vu x (Mn/Pu).
Diseñar por corte (No olvidar que si existe tracciones en el análisis, la cortante que asume el concreto = cero).
Espero haber aportado algo.
Saludos Cordiales.
Boris Meza.
- figueroamendez
tu explicacion fue muy buena... felicidades
oye ... de pura casualidad me puedes explicar como calcular la masa rotacional de una estructura simple ( 1 o 2 niveles )
lo que pasa es que trabajo con losas inclinadas y en esos casos no puedo manejar piso rigido para un analisis espectral
entonces se como calcular las masa traslacionales TX TZ pero no se como calcular la masa rotacional
para poder asignarsela a un nudo y realizar asi mi analisis espectral.
aver si me puedes echar la mano
saludos y disculpas
saludos y disculpas
- ajmojicar2002
Colgué algo en el foro peruano.figueroamendez escribió:tu explicacion fue muy buena... felicidades
saludos y disculpas
- figueroamendez
Muchas gracias lo voy a checar a ver que tal
Saludos y de nueva cuenta gracias por atender mi duda
SAludos
SAludos
- figueroamendez
oye muy buena la respuesta, es la que estaba buscando
de pura casualidad ¿como se llama el libro del que me pasaste el escaneado?
se ve que esta bien bueno
saludos y mil gracias
- ajmojicar2002
El libro se llama DINAMICA ESTRUCTURAL, Esperanza Maldonado Rondon, Gustavo Chi Cho. Universidad Industrial de Santander.figueroamendez escribió:oye muy buena la respuesta, es la que estaba buscando
- figueroamendez
gracias gracias gracias
y mil gracias mas
lo voy a buscar
y mil gracias mas
lo voy a buscar
Muy buen aporte el de Boris, yo hago lo mismo con 2 modificaciones,:
Me ha funcionado utilizar como Quantia Maxima el 4%, para evitar congestionamiento y porque la capacidad a flexion que da mas de 4% en la columna, pide a veces mucho mas refuerzo de corte y y segundo hago un ultimo chequeo biaxial a la solucion encontrada en mi diseno, especialmente en las esquinas.
Saludos,
Saludos,
Gracias estoy revisando la informacion publicada, espero poder dar mayores detalles al respecto.
gracias
gracias
- 3 Respuestas
- 1327 Vistas
Último mensaje por Juan89AA
- 842 Vistas
Último mensaje por Vic-11
- 470 Vistas
Último mensaje por wilmer BC
- 734 Vistas
Último mensaje por llastra
- 1374 Vistas
Último mensaje por spraytopografico
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 133 invitados
