Página 1 de 1
RESULTADOS SISMICOS EN ETABS
Publicado: Mié Oct 19, 2005 7:11 pm
por ivancho
ESTOS ES PARA TODOS LOS QUE MODELAN EN ETABS, Y AGRADECIENDO POR ANTICIPADO SUS RESPUESTAS
HABER SI SE TOMAN LA MOLESTIA DE INTERPRETAR LOS RESULTADOS SISMICOS DEL ETABS; COMO SE TIENEN LAS FUERZAS SISMICAS, MODOS DE VIBRACION, COEFICIENTES DE PARTICIPACION MODAL ENTRE OTROS PARAMETROS SISMICOS. MAS QUE TODO EN QUE PARTE DEL PROGRAMA ETABS MUESTRA ESTOS RESULTADOS.
SEGUN TENGO ENTENDIDO EL PROGRAMA ETABS CALCULA LAS FUERZAS SISMICAS A PARTIR DE UN ESPECTRO DADO
ATTE. AYALA BIZARRO IVAN
Publicado: Jue Oct 20, 2005 12:57 pm
por ReneM
Hola, una vez procesada la estructura debes ir al menú Display > Table Analysis (o similar, pues no tengo el ETABS V8 en este PC).
Publicado: Jue Oct 20, 2005 7:21 pm
por ivancho
RenéM escribió:Hola, una vez procesada la estructura debes ir al menú Display > Table Analysis (o similar, pues no tengo el ETABS V8 en este PC).
HOLA RENE, GRACIAS POR LA CONSULTA.
TE REFIERES A DISPLAY/SET OUTPUT TABLE MODE.... Y EN ESTE FORMULARIOS ME PRESENTA VARIOS RESULTADOS. ¿CUAL DE ELLOS ES LA FUERZA SISMICA?
Re: RESULTADOS SISMICOS EN ETABS
Publicado: Jue Oct 20, 2005 11:45 pm
por IngBogota
ivancho escribió:ESTOS ES PARA TODOS LOS QUE MODELAN EN ETABS, Y AGRADECIENDO POR ANTICIPADO SUS RESPUESTAS
No es clara tu inquietud, tu pregunta es como ingresar el espectro, modos de vibracion etc, o como lees el comportamiento de la estructura luego de aplicarle el sismo?
Publicado: Vie Oct 21, 2005 8:24 am
por ivancho
IngBogota escribió:ivancho escribió:ESTOS ES PARA TODOS LOS QUE MODELAN EN ETABS, Y AGRADECIENDO POR ANTICIPADO SUS RESPUESTAS
ESOY REALIZANDO UN ANALISIS SISMICO DE UNA ESTRUCTURA POR VARIOS METODOS, ANALISIS MODAL ESPECTRAL, ANALISIS ESTATICO, ANALISIS TRIDIMENSIONAL Y TIEMPO HISTORIA. MIS RESULTADOS QUISIERA COMPROBAR EN EL ETABS QUE ES UN PROGRAMA DE FIAR. AHORA EN ESTE CARGUÉ EL ESPECTRO CON LAS NORMAS ADECUADAS PARA LA ZONA DEL PROYECTO, ENTONCES QUISIERA EN QUE PARTE DEL PROGRAMA ME MUESTRAN LAS FUERZAS SISMICAS CALCULADAS POR ESTE PROGRAMA ETABS?. TAMBIEN SE QUE ESTE CUENTA CON UNA TABLA DE DATOS Y RESULTADOS QUE SE UBICA EN EL MENU DISPALY/ SET OUTPUT TABLE MODE........ PERO ESPECIFICAMENTE EN CUAL DE ELLOS SE UBICA LA FUERZA SISMICA?
GRACIAS, ESPERO HABER SIDO CLARO
Publicado: Vie Oct 21, 2005 4:21 pm
por arquingen
Ivancho te cometno que el programa como tal calcula lo que tu le digas que calcule, es decir, si trabajamos fuerza horizontal equivalente tnemos dos formas de trabajar y adicional una variante.
La Primera: User Coefficient significa que le das el valor del cortante en la base, el valor de K, la direccion de aplicacion de la excentricidad y el rango de pisos. de esta manera el calcula la fuerza horizontal equivlaente aplicando el metodo de las medias alturas.
La Segunda: es que calcules las fuerzas sismicas de manera manual y los aplique por User Loads y de esta manera cargas la carga y el centro de masa en el cual vas aplicar la fuerza.
Ahora bien para esto debes de tener una metodologia de carga del edificio y verificar que se conviertan bien las cargas en masa ( si feura el caso)
De esta manera el programa calcula automaticamente el analisis modal y la mejor forma de ver estos resultado es si tienes la version de 8.4.8 en adelante FILE/PRINT TABLES / SUMMARY REPORT
de lo contrario FILE/PRINT TABLE / ANALISYS
y en lo refernete a la variante: Si cargas un espectro debes tener cuidado enla forma que lo hagas ya que puedes modificar la estructura.
Publicado: Vie Oct 21, 2005 5:10 pm
por ReneM
Hola ivancho, dices que cargaste el espectro, por lo tanto asumo que estás haciendo un análisis modal. Luego preguntas por las fuerzas sísmicas calculadas, supongo entonces que deseas conocer las fuerzas sísmicas combinadas aplicadas en cada nivel. Para ello vas a Display > Set Output Table Mode...Checa las opciones Building, luego selecciona el estado de carga que te interesa (en tu caso es el análisis modal) en Select Loads...luego presionas Ok y nuevamente Ok y en la tabla resultante pincha la opción Story Shears. Esto te mostrará las cargas sísmicas modales combinadas aplicadas a cada nivel.
Publicado: Vie Oct 21, 2005 5:22 pm
por Ricardo Alex
RenéM escribió:Hola ivancho, dices que cargaste el espectro, por lo tanto asumo que estás haciendo un análisis modal. Luego preguntas por las fuerzas sísmicas calculadas, supongo entonces que deseas conocer las fuerzas sísmicas combinadas aplicadas en cada nivel. Para ello vas a Display > Set Output Table Mode...Checa las opciones Building, luego selecciona el estado de carga que te interesa (en tu caso es el análisis modal) en Select Loads...luego presionas Ok y nuevamente Ok y en la tabla resultante pincha la opción Story Shears. Esto te mostrará las cargas sísmicas modales combinadas aplicadas a cada nivel.
Saludos ReneM, tengo una pregunta, deberia existir diferencia entre el obtener el cortante en la base mediante la opcion story shear y obtenerla de las reacciones de todos los nudos en la base para el mismo estado de cargas(sismo en x o y)??????????
Publicado: Vie Oct 21, 2005 5:23 pm
por ivancho
GRACIAS ALEJANDRO Y RENE USTEDES COMO SIEMPRE BRINDANDO SOLUCIONES. YA MIS DUDAS SE ACLARARON, PRONTO ESTARE PRESENTADO UN ANALISIS SISMICO DETALLADO POR VARIOS METODOS.
Publicado: Vie Oct 21, 2005 10:15 pm
por ReneM
Hola Ricardo Alex, son diferentes, pues los Story Shears es el resultado de combinar los cortes de cada modo, en cambio lo otro es sumar los cortes combinados de cada elemeto del piso, como la combinación no es lineal, serán diferentes. Además, el corte de cada elemento pierde su signo en la combinación y siempre es positivo.
En resumen, lo quiero decir es: "Story Shears es la combinación de la suma de los cortes y no la suma de los cortes combinados"
Si haces un pequeño ejemplo verás que no son iguales.
Publicado: Vie Oct 21, 2005 10:18 pm
por ReneM
ivancho, por lo mismo que consultó Ricardo Alex, si aplicas a tu estructura los cortes de cada piso no obtendrás el mismo resultado del análisis modal.
Publicado: Sab Oct 22, 2005 11:41 pm
por IngBogota
ivancho escribió:IngBogota escribió:ivancho escribió:ESTOS ES PARA TODOS LOS QUE MODELAN EN ETABS, Y AGRADECIENDO POR ANTICIPADO SUS RESPUESTAS
La fuerza sismica que aplica un programa de analisis, cuando se calcula con espectro, sera la resultante de multiplicar la masa en cada piso por la aceleracion correspondiente a cada periodo de vibracion de la estructura.
Es decir que no es constante y dependerá tanto del espectro como del periodo de vibracion de la estructura.
Publicado: Mar Oct 25, 2005 10:28 am
por manuel navarrete
IVANCHO LEIA TU COMENTARIO ACERCA DEL TRABAJO QUE ESTAS HACIENDO Y ME PREGUNTA ERA QUE SI PARA EL ANALISIS SISMICO ESTATICO EL CENTRO DE MASA Y RIGIDEZ LO CALCULAS MANUALMENTE O EL PROGRAMA TE LO CALCULA Y LUEGO TU AHI UBICAS LAS FUERZA SISMICAS.
ES SABIDO QUE LA FUERZA CORTANTE DE ENTREPISO ACTUA EN EL CENTRO DE MASA Y LA DE TORSION EN EL CENTRO DE RIGIDEZ
Publicado: Vie Jun 30, 2006 6:55 pm
por lumi1329
holas quisiera porder contar con un modelo de un analisis sismico de un edificio, si fuese un manual mejor gracias quisiera comparar el analisis dinamico con el estatico
msnmiguell@gmail.com
