Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.
Aparece error O/S#45, causado por cortante y torsión, pero al momento de ver el diagrama de cortante para esa viga y combo de falla, calculo la resistencia a cortante y debería cumplir.
Alguien sabe a que se debe este error y como solucionarlo
Gracias.
Error O/S#45 - Etabs 18.1.1
debes mejorar la sección porque existirá la combinación de cortante y torsión de forma excesiva!Morozco11 escribió: ↑Mar Oct 12, 2021 11:59 am Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.
Gracias.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Es un error por el esfuerzo cortante en exceso a la capacidad, sea la combinación de cortante y torsion, para corregir este error, te recomiendo si no sabes estructuras no realizar el diseño.
Haga click en el botón DETAILS y mire el cortante último Vu
Calcule el cortante resistente ØVn con estribos #3 (de tres ramas) cada 8 cm o cada 7 cm
Si ØVn > Vu se cumple el requisito de cortante, sino, debe aumentar el tamaño de la viga o mejorar la resistencia del concreto.
- 11158 Vistas
- 11876 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 12787 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10071 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 14307 Vistas
