Hola,
tengo la siguiente duda, tengo que modelar un anfiteatro. el cual tiene vigas en desnivel con losas tb en desnivel.
Estoy teniendo problemas para modelar una viga, que en mi caso tiene 1 m de altura por 30 cm de ancho.
Esta viga tiene una losa que se apoya el lado izquierdo superiormente, y otra losa esta apoyada en el lado derecho
en su parte inferior ( esto se puede ver en la imagen que adjunto). El problema es que no se como modelarlo,
probe dandole un desnivel a las losas, pero aun mallando la misma, no trasfiere las cargas a ambas vigas laterales.
Si alguno sabe como resolver esto, por favor se los agradecere.
Saludos,
Lautaro.
Viga comuna dos niveles
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 46 invitados
