Saludos a todos,
Me encuentro realizando el análisis de un edificio de concreto armado de dos pisos, el mismo cuenta con las siguientes características de forma general:
- Las dimensiones en planta son de 22.0m x 42.0m, cuenta con dos pisos de 3.60m de altura cada uno.
- El sistema estructural resistente a cargas laterales de forma inicial es de marcos resistentes a momento, adicional hay dos muros de cortante entre los ejes 6 y 7 para un elevador.
- El entrepiso y azotea está planteado con losas macizas de concreto armado en dos direcciones.
Se propuso de forma inicial un muro adicional en el eje 4, para contrarrestar el efecto de torsión generada por los otros muros planteados de forma inicial en la propuesta del proyecto. Los resultados fueron los siguientes:
- El primer modo de vibración es predominantemente traslacional con una participación de masa del 88.60% y un 16.62% de rotación en X.
- Los siguientes dos modos de vibración son torsionales, con un 86.08% de participación de masa para el segundo y se alcanza un acumulado del 95.36% en X para el tercer modo.
Entiendo que los primeros dos modos deberían ser traslacionales y el tercero ya podría ser torsional, situación que no se logra en este caso. Según la distribución de elementos en mi planta, es posible observar que la dirección X del edificio tiene mayor resistencia debido al sentido de los muros, por lo mismo el primer modo termina siendo traslacional en Y, sin embargo, ¿Qué recomendarían para mejorar el comportamiento de los siguientes modos? con el objetivo de tener reducir estas torsiones, pensaba en la colocación de muros en los laterales para fortalecer el sentido Y, pero no se si esto pueda ser útil (es decir si estoy orientado bien el problema). Adjunto una captura y el archivo .edb de mi modelo, por si alguna configuración del modelo pueda que se me haya pasado por alto.
De forma general la formulación de análisis para mis muros es Shell-Thin (mi espesor de muro no pasa de 1/10 de la altura del muro) y estoy utilizando el ETABS v16.
Corregir Torsión en Edificio de Baja Altura - ETABS16 - Muros de Cortante
KevinAlexanderMC
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
