Buenas Tardes Ing. Rodriguez
Debido a la masivas consultas hacia usted que he observado en el foro, me permito hacerle la siguiente:
Estoy modelando un edificio de 12 niveles + Techo, el cual tiene un sótano, ahora bien ese edificio es un ejemplo de la norma FEMA 451, especificamente el capítulo 6, esto lo estoy haciendo por una asignacion que me colocaron en una maestría en Ing. Estructural que estoy cursando.
Las dudas son las siguientes:
1. Como defino una union viga columna 50% rígida.
2. Estoy modelando el viento con la norma ASCE - 07, ya creé el estado de carga y no se como asignarle la carga al modelo.
3. Como puedo saber el peso de la edificacion por niveles, donde me lo muestra. He conseguido las masas sismicas por niveles, mas no el peso.
4. ¿Habrá una forma de hallar el periodo para cada direccion?
Le anexo el modelo junto con la norma para que por favor lo revise y emita sus comentarios.
PD: El modelo está en unidades del sistema inglés, ya que asi estan los resultados con los cuales debo comparar.
Agradeciendo de antemano su colaboracion me despido.
Atte.
ATENCION: ING. EMMANUEL RODRIGUEZ
- Ing.Carlos_Rojas
Hola, permiteme preguntarte porque accionas el sismo en las dos direcciones simultaneamente. el factor de escalas que usas porque 1.0, o si es que la curva de espectro esta afectada por los factores de correcion.
att. Julio Reyes A.
Rep. Dominicana
att. Julio Reyes A.
Rep. Dominicana
Para cualquier consulta al Ing. Emmanuel yo creo que mejor te tratas de comunicar asu email, dicho email lo encuentras en su perfil. Él se despidió a fines del año quedando en volver, pero aún no se ha reintegrado al foro.Ing.Carlos_Rojas escribió:Buenas Tardes Ing. Rodriguez
Seleccionas los frames y en el menú: Assign/Frame Line/End Offset Along Length, encontrarás el cuadro de diálogo para dicha asignación. Prueba también tu modelo para que el diseño se considere el diseño sísmico con: Assign/Points/Panel Zone.
Tienes que crear las áreas en donde haga efecto el viento, para ello crea elementos área pero en propiedades tiene que estar en "None", luego a esta área le asignas las cargas de viento.
En los cuadros de entrada en "Group Masses and Weights" encuentras el peso global.
El análisis es tridimensional así que los periodos son los mismos.
Atte.
Si tuvieras el enunciado del problema, creo que sería un buen ejemplo para desarrollarlo en el foro con todos los que deseen y como manera de unificar criterios.
- Ing.Carlos_Rojas
Buenos Dias.
Muchas Gracias por la atención prestada, en relacion a la carga viva dejenme comunicarles que esa es el valor que se dá en el ejercicio de la norma FEMA, yo se que no está por códigos pero ese valor ellos lo toman para considerar algo en su analisis.
En cuanto al enunciado del problema, ese se encuentra en el archivo anexo, el FEMA 451, alli se plantea y resuelve ese ejercicio y ellos lo explican completamente, explican desde el comportamiento sismico hasta los criterios de diseño. Entonces como asignacion en la maestría que estoy cursando me colocaron ese problema, básicamente es una verificacion del programa, una vez que obtenga los resultados iguales a los planteados alli, tengo que diseñar la estructura y compararla con sus diseños, y luego debo hacer un analisis pushover.
De nuevo les expreso mis agracedimientos, y les comunico tambien que en el foro:
http://foros.construaprende.com/seccion ... t3186.html
publiqué varia informacion, espero les sea util.
Saludos....
Saludos....
- jlramoscruz
Ing. Carlos Rojas buenos dias
el articulo esta muy interesante y le pido si estubiese a su alcanze mandar el modelo en la version 9.00 ya que no puedo abrirlo.
- Ing.Carlos_Rojas
Buenos Dias
Si se refiere al modelo del edificio, el mismo esta en la Version 9 del ETABS. Lo que pasa es que ese programa me lo dió el profesor de la asignatura que estay cursando entonces es la única version que tengo del programa.
De todas maneras si requiere alguna informacion adicional o sabe alguna manera de transformar el archivo me avisa y yo se lo bajo.
- jlramoscruz
Que tal... bueno quizas me puedas mandar el archivo *.ebk, *.$etIng.Carlos_Rojas escribió:Buenos Dias
- Ing.Carlos_Rojas
Buenas Tardes.
Anexo estoy enviando el archivo *.ebk tal como lo solicitaste, espero te sea útil.
PD: Aun en este modelo no están aplicadas las sugerencias que me hizo el compañero Elijah.
Saludos....
Saludos....
- jlramoscruz
el archivo *.$et o archivo de ingreso de datos que se puede leer con cualquier procesador de texto....
gracias por enviarlo....
- jlramoscruz
Ingeniero Carlos Rojas, por que en las columnas le asigna un Link Properties de 0.5 kip/in en los desplazamientos U1, U2, U3 y en los R1, R2, R3 0.5 kip-in
revise esos valores...
- Ing.Carlos_Rojas
Ya arreglé ese asunto, lo que pasa es que no sabia como asignarle a las uniones viga columna el procentaje de rígidez, si te fijas en la respuesta del compañero Elijah, el alli me dice como asignarle, ya hice ese cambio..
Gracias por tus comentarios.
