USO DE PROGRAMAS ESTRUCTURALES
Moderador: Emmanuel Rodriguez
- mystar_199
El CIPECAD es un programa general muy bueno.........
Hola Ing.
Me encanta la idea de la apertura del foro, yo cuento con el combo CYPE2007.1, y me gusta por amigable, me parece perfecto que al haberlo comparado los resultados no varien, ya que es lo que hace que se dude en utilizarlos, yo estoy contenta con el... no lo he manejado mucho pero si deseo sacarle todo el provecho necesario ...
Ya que abra el foro me gustara seguir paso a paso sus indicaciones, comentarios, ejemplos y todo lo relacionado a el...
En espera de su aviso y sus clases.... gracias de nuevo por su paciencia y todo su apoyo
mystar
Hola Ing.
mystar
[quote="mystar_199"]El CIPECAD es un programa general muy bueno.........
Hola Ing.
mystar
saludos ingeniera........cuando termine el diplomado en ciypecad iniciamos
el foro.....no se desespere??
Hola Ing.
mystar
A mi tambien me gustaria aprender un poco mas a utilizar el C YPE, tuve la oportunidad de trabajar en argentina en la oficina de un prestigioso calculista y alli se utlizaba el C YP E, se diseñaron edificios de bastante altura y todo fue conforme, alla en argentina lo utilizan mucho, bueno Ing Rodriguez esperamos su ayuda como siempre lo ha hecho.
cesarsolisalvarez escribió:A mi tambien me gustaria aprender un poco mas a utilizar el C YP E, tuve la oportunidad de trabajar en argentina en la oficina de un prestigioso calculista y alli se utlizaba el C YP E, se diseñaron edificios de bastante altura y todo fue conforme, alla en argentina lo utilizan mucho, bueno Ing Rodriguez esperamos su ayuda como siempre lo ha hecho.
SALUDOS........
luego que termine este cursito de etabs y safe le entramos con el C YPE
sobre todo en edificios de mamposteria, le pondre el manual con ejemplos
y desarrollaremos ejemplos de edificios aporticados y zapatas para poder
comparar con el etabs.
Hola soy estdiante egresado de ingenieria civil, necesito saber como calculo el centro de mas de una planta cuando presenta elementos shell, vigas y columnas. Si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante
[quote="edgardo82"]Hola soy estdiante egresado de ingenieria civil, necesito saber como calculo el centro de mas de una planta cuando presenta elementos shell, vigas y columnas. Si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante
SALUDOS........
ESO ES ACADEMICO, CON AREAS DE LOSAS Y CALCULANDO LAS
DISTANCIAS DEL CENTROIDE AL ORIGEN Y LO MISMO PARA LOS
MUROS SI EXISTEN Y EMPLEAR LA FORMULITA DE SUMA DE AREAS/
POR AREAS DE LOS MISMOS TANTO PARA X COMO PARA Y ........
SALUDOS........
Hola a todos.
Actualmente uso el sta d pro el cual fue el que me enseñaron en la universidad. Que opinan del sta d y quisiera saber si deberia mejor cambierme a otro sofware que consideren mejor.
gracias.
saludos.
gracias.
saludos.
[quote="sick73"]Hola a todos.
Actualmente uso el sta ad pro el cual fue el que me enseñaron en la universidad. Que opinan del sta ad y quisiera saber si deberia mejor cambierme a otro sofware que consideren mejor.
gracias.
saludos.
SALUDOS.......
USAR EL PROGRAMA QUE USTED DOMINA ES LO RECOMENDABLE, LUEGO
ESTUDIE OTROS PROGRAMAS Y COMPARE, ESO ES LO MAS ADECUADO.
gracias.
saludos.
SALUDOS.......
Ing. Rodriguez, cuando va empezar el curso del C YP E CAD.
cesarsolisalvarez"]Ing. Rodriguez, cuando va empezar el curso del C YP E CAD.
SALUDOS......
MIRE, por el asunto competencia y porque estamos en un foro del csi
no es adecuado el curso del programa, pero como el interes mio no es
comercial, sino de transmitir conocimientos y las informaciones de punta
que por aca se publican estoy preparando varios videos sobre los
diferentes programas de uso comun en el analisis estructural.
Esto es asi, pues el ing. civil con inclinacion a la filosofia de las estructuras
tiene que conocer varios programas digitales de estructuras para poder
asimilar y superar su deficiencia academica generada en la universidad.
SALUDOS......
Ya ing estaremos esperando.
podrian enviarme informacion de como comparar el periodo estatico de una estructura con el periodo obtenio del programa etabs. y como hago para determinar si el periodo obtenido es permisible en la estructura. mi correo es kornal2@hotmail.com
"kornal3"]podrian enviarme informacion de como comparar el periodo estatico de una estructura con el periodo obtenio del programa etabs. y como hago para determinar si el periodo obtenido es permisible en la estructura. mi correo es kornal2@hotmail.com
SALUDOS.....
DEPENDE DE CUAL SISTEMA ESTRUCTURAL, LAS FORMULAS PARA
CALCULAR EL PERIODO APROXIMADO EN ESTRUCTURAS APORTICADAS
NO ES LA MISMA PARA CALCULAR SISTEMAS ESTRUCTURADOS A BASE
DE MUROS DE CORTE O DE MAMPOSTERIA....
LA MEJOR MANERA ES CALCULAR LA RIGIDEZ CON LA GRAFICA DE
MOMENTOS--CURVATURAS Y EMPLEAR ESTA RIGIDEZ EN LA FORMULA
DEL PERIODO QUE ESTAN EN SU CODIGO SISMICO O EN LIBROS DE
DINAMICA ESTRUCTURAL.
USTED PUEDE COMPARAR CON LA FORMULA DE ANIL CHOPRA PARA LOS
PERIODOS ELASTICOS Y EL CALCULADO POR SU ESTRUCTURA DEBE SER
MENOR QUE EL DE LA FORMULA APROXIMADA.......OK
SALUDOS.....
Ing. Rodriguez estoy de acuerdo con la comparación que se propone, justamente encontre diferencias en los resultados de esfuerzos de torsión entre los programas C YP E y ETABS, estaría muy agradecido si se abordase esta temática empezando con un análisis manual de una estructura simple tridimensional y su posterior verificación con los usuarios que manejen distintos tipos de programas de la forma apropiada en la que estos deben usarse.
Si les interesa el tema pueden visitar:
http://foros.construaprende.com/duda-co ... t5211.html
Aketanon211 escribió:Ing. Rodriguez estoy de acuerdo con la comparación que se propone, justamente encontre diferencias en los resultados de esfuerzos de torsión entre los programas C YP E y ETABS, estaría muy agradecido si se abordase esta temática empezando con un análisis manual de una estructura simple tridimensional y su posterior verificación con los usuarios que manejen distintos tipos de programas de la forma apropiada en la que estos deben usarse.
SALUDOS......
EL C YP E USA ELEMENTOS FINITOS EN LAS LOSAS, EN EL ETABS USTED
PUEDE USAR LA LOSA COMO EN UN CALCULO MANUAL, ES DECIR, SIN
TENER EN CUENTA LA RIGIDEZ POR FLEXION DE LA LOSAS AL USAR EL
TIPO MEMBRANAL, AHORA BIEN, SE DEBE DE TENER CUIDADO AL
DEFINIR EL TIPO MEMBRANA EN UNA ESTRUCTURA, LA ESTRUCTURA
TIENE QUE SER CLASIFICADA COMO REGULAR Y LAS DIMENCIONES DE
LAS LOSAS TIENEN QUE SER TIPICAS, LONGITUDES DE 6,7 Y 8 MTS
CAUSAN FLEXION POR FALTA DE RIGIDEZ, EL TIPO DE LOSA MEMBRANA
TRANSPORTA CARGAS A LAS VIGAS, PERO NO RIGIDEZ, ENTONCES SU
ESTRUCTURA TIENE QUE MODELARSE CON TORSIONES MINIMAS, EN SU
EJEMPLO CON SOLO COLOCARLE UNA COLUMNA EN EL EJE 2B PRODUCE
TORSIONES EN LAS VIGAS MINIMAS.....OK
Muchas gracias Ing. Rodriguez por haber atendido mi inquietud y ayudarme para mejorar la forma en la que desarrollo mis proyectos.
PD Podría por favor indicarme como realizo diafragmas flexibles en el ETABS
Aketanon211 escribió:Muchas gracias Ing. Rodriguez por haber atendido mi inquietud y ayudarme para mejorar la forma en la que desarrollo mis proyectos.
SALUDOS.....
NO ASIGNANDO NADA EN EL SISTEMA DE PISO Y TAMBIEN ASIGNANDO
UN DIAFRAGMA SEMI-RIGIDO QUE ES EL REAL, PUESTO QUE NO EXISTE
AL 100% EL DIAFRAGMA RIGIDO, NI TAMPOCO EL 100% DEL FLEXIBLE.
SALUDOS,
COLOCO ALGUNOS VIDEOS DE PROGRAMAS DE CHEQUEO RAPIDO DE
USO FRECUENTES EN LA INGENIERIA ESTRUCTURAL.
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA
SE INTERESEN POR CONOCER E INVESTIGAR MUCHO MAS DE LO
QUE LE OFRECEN LAS UNIVERSIDADES.
SALUDOS,
MAS VIDEOS DE PROGRAMAS......ANALISIS NO LINEAL
VIDEO DE rob-ot Y DEL CEINCI3....... EN 4SHARED.COM.........
Muy Agradecido.
- gavendañoc
PROGRAMAS WIN CALCULO.icsimavi escribió:Ing. muchas gracias.
Una pregunta como se pueden conseguir dichos programas
EL PROGRAMA WIN VIGAS EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE PARA CARGAS PUNTUALES EL PROGRAMA TIENE PREESTABLECIDO EL FACTOR DEL CODIGO ANTERIOR 1.4PD, YA QUE AL DEFINIR LOS FACTORES DE CARGA EN EL MENU DATOS GENERALES - CONTROL DE CARGA UNO PUEDE CAMBIAR LOS FACTORES DEL NUEVO CODIGO PERO SOLO LO APLICA PARA LAS CARGAS DISTRIBUIDAS NO PARA LA PUNTUAL.
SALUDOS
GAVENDAÑOC.
SALUDOS
GAVENDAÑOC.
SALUDOS,
EN ESTE CASO , USTED MULTIPLICA SU CARGA PUNTUAL CON EL FACTOR DE CARGA Y LO APLICA YA AMPLIFICADO O LO TRANSFIERE
DIRECTAMENTE DESDE EL ETABS O EL SAP....ETC
ACA TIENEN MAS VIDEOS DE PROGRAMAS ESTRUCTURALES, SOLO ME
CONCENTRARE EN 2 PROGRAMAS SOLAMENTE , PUES SON IMPORTANTE
EN EL ANALISIS NO LINEAL Y POR DESPLAZAMIENTO :
1.- STA4CAD
2.- SEISMOSTRUCT
ESTOS VIDEOS ESTARAN DISPONIBLES EN LA SEMANA PROXIMA...OK
"nigema"]Muy agradecido Ing. Rodriguez.
Por favor si alguien puede decirme como obtener dichos programas le estaré agradecido
Saludos!!!!
SALUDOS,
Para tener esos programas tengo que decirle que algunos se consiguen
en el internet y otros tienen sus costo, para mayor informacion enviar
un correo personal a mi direccion........
Saludos!!!!
SALUDOS,
[quote="icsimavi"]Ing rodriguez, me olvide de colocar mi correo
icsimavi@hotmail.com
Estimado,
Aunque estoy muy ocupado por ahora, pero ya tengo el telefono del
ing. luego le informo mas adelante...... saludos,
Estimado,
PARA QUE SE ENTRETENGAN CON ESTOS PROGRAMITAS AUXILIARES.
EL PROGRAMA HORMIGON : PASS.1......RODRIGUEZ
PSS.2........ 4634
PSS.2........ 4634
Si me ayudan con los programas rstuve ausente
Graciasd
Mi correo es
AYUDA PORFA
Graciasd
Mi correo es
AYUDA PORFA
SALUDOS,icsimavi escribió:Si me ayudan con los programas rstuve ausente
Graciasd
Mi correo es
AYUDA PORFA
AYUDEN AL USUARIO CON ESTOS PROGRAMAS, ESTOS PROGRAMAS
FUERON COLOCADOS PARA QUE ICSIMAVI SE ENTRETENGA UN POCO
Y GANAR TIEMPO CON UN VIDEO QUE NO HE PODIDO COMENZAR POR
FALTA DE TIEMPO.
Si me ayudan con el link donde pueda descargarlos o si lo envian a mi correo.
GRACIAS
GRACIAS
Bueno soy estudiante de ing civil ,mi pregunta es:
Al realizar el análisis estático y dinámico en el SAP2000 a una estructura irregular de albañilería de 2 niveles con azotea utilizable(muros de 1.80m de altura en la azotea);los valores de momento y fuerza cortante EN LA BASE de la edificación ,me salen mayores con el metodo dinámico (combinación modal-espectral),que con el estático.Y LO USUAL ES LO CONTRARIO´.
¿SE PUEDE DAR ,Y SI ES ASI, A QUE SE DEBERIA?
agradesco sus respuestas
Saludos a todosicsimavi escribió:Si me ayudan con el link donde pueda descargarlos o si lo envian a mi correo.
GRACIAS
He estado bastante ocupado por eso he estado alejado, pero bueno saque un tiempo
Aca esta lo solicitado, bueno creo que son todos.
Saludosjcoronellr escribió:Saludos a todosicsimavi escribió:Si me ayudan con el link donde pueda descargarlos o si lo envian a mi correo.
GRACIAS
alguien me puede ayudar, como hago para quitar los archivos que subi, ya que no encuentro la opcion editar borrar.
Alguien tiene algún archivo en CEINCI para revisar el analisis pushover.
Ing. Rodriguez cuales son las diferencias entre un analisis pushover con etabs y ceinci, ya que realmente de este tipo de análisis no conosco, ya que recien estoy intentando aprender este metodo de diseño, que es la tendencia actual de diseño.
Saludos desde Lima - Peru.
ESTIMADO ING.gmtxx escribió:Alguien tiene algún archivo en CEINCI para revisar el analisis pushover.
LA DIFERENCIA PUEDE ESTAR EN LA DEFINICION DEL DESPLAZ. DE FALLO, EL CEINCI TRABAJA CON UN 5% X H, Y EL ETABS
CON UN 4% X H, ADEMAS SE TIENE QUE USAR EL MISMO MODELO DE PLASTICIDAD PARA DEFINIR LAS ROTULAS PLASTICAS.
- Nuevo
Ingeniero Emmanuel:
Quisiera comentarle mi inquietud acerca del programa Seismostruct, hace 3 meses descargué una licencia limitada, porque necesitaba realizar un análisis pushover para una estructura en concreto reforzado, pero ayer me expiró la licencia y necesito urgentemente utilizar el programa.
Puede usted colaborme con el **palabra censurada**, o si conoce alguna manera de descargar un nuevo archivo (ya que instale de nuevo el software, pero este no funciona).
Por su colaboración
Muchas Gracias!!!!
Por su colaboración
Muchas Gracias!!!!
TatianaVargas escribió:Ingeniero Emmanuel:
Por su colaboración
Muchas Gracias!!!!
Saludos ,
Por aca el uso de los **palabra censurada** viola la regla , pero como usted es una dama la pasare por alto ...ok
le envio el programa por cortesia del doctor ing. Nigel Priestley ....
- Nuevo
Ingeniero Emmanuel,
Estoy muy agradecida por su colaboración.
Le comento que en la página de seismoSoft hoy montaron una actualización de los programas, " New releases of SeismoStruct and SeismoSignal ", la cual expira a finales de Diciembre de este año.
Que tenga una feliz tarde
Tatiana Vargas Londoño
Saludos ,
Es importante tener criterio estructural , pero tambien es importante conocer @ profundidad el uso de un programa estructural ..
muchos ingenieros con doctorados y maestria al modelar estructuras en un programa como el etabs , cuando se verifica su
modelo estructural presentan falencias que originan un diseño enfermo, es decir, tengan criterios apropiados y tengan un
conocimiento actualizado en su programa de calculo estructural , esta es mi recomendacion final [conocer muy bien y usar el
programa muy bien para que tengan resultados de analisis en forma logica y razonable ..] ..
ver este video para los usuarios de la seccion.....gracias ..
Saludos ,
Los ingenieros estructurales norteamericanos no confian mucho en los programas de calculos estructurales europeos
y recomiendan a los arquitectos conocer los programas de modelacion arquitectonica como es el caso del Revit
estructural y el Revit arquitectura en la actualidad de los megaproyectos de edificaciones.
En el caso del conjunto de edificios en donde estaban ubicadas las torres gemelas , se emplearon los programas
REVIT ARQUITECTURA, REVIT ESTRUCTURAL Y EL ETABS ...... VER VIDEO.
ESTA ES LA IMPORTANCIA DEL USO DE PROGRAMAS DE EDIFICACIONES EN LAS COMPAÑIAS DE CALCULOS ESTRUCTURALES .....
Estimado Ing. Rodriguez:
Conoce alguna pagina desde donde pueda descargar algun manual o tutorial del Seismostruct, ya que lo estoy utilizando para desarrollar mi Tesis de pregrado
Jaime
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="TatianaVargas"]Ingeniero Emmanuel:
Por su colaboración
Muchas Gracias!!!![/quote]
Saludos ,
le envio el programa por cortesia del doctor ing. Nigel Priestley ....[/quote]
Jaime
Por su colaboración
Saludos ,
Un tema novedoso para mi gracias
