**Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
veyron
#501
Mar Dic 11, 2012 3:43 pm
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
bueno, parece ser que el estudio de vulnerabilidad que se le realizo al proyecto -las olas- esta falta de rigor, ya que no se analizo con un patron de carga adecuado en funcion de los modos de vibracion. tambien la aceleracion espectral es muy baja y eso hace que la estructura se limite a un comportamiento en el rango elastico...
BUENO, en cuanto a los videos tengo algunas dudas , estas son las siguientes:
1) en los videos anteriores correspondiente al nivel de desplante, en la definicion del materia ( HORMIGON), usted le coloca un valor de cero a la masa y el peso especifico que le corresponde, en este caso 2.4 ton/m3. y luego en la fuente de masa en mass soucer eliges la opcion de (Fron self and specified mass), osea, desde el peso propio y una masa especificada. la pregunta es: este procedimiento es valido solo para cuando se quieres asignarle la masa por nivel en un punto especifico del nivel, en este caso en el centro geometrico de la estructura?
2) cuando uste calcula la masa rotacional de cada nivel, en el caso del techo de donde sale el valor de 7.64756568 , y por que tambien se debe colocar 2 veces el area en planta de la losa, el 144. osea, yo entiendo todos los otros calculo que se hicieron correctamente, pero este numero nose de donde sale.
Mrot. [ techo ] = 17.64756568 x {144 + 144} / 12 = 423.5415763 t.s2.mt
3) El peralte de las colunnas siempre debe de ser mayor o igual que el peralte de las vigas?
4)El peralte de las viga cuanta veces debe ser mayor que su ancho, hago la pregunta porque algunas personas dicen que debe de ser 2 veces el ancho de la viga, pero este criterio no es muy correcto, y creo que esto debe depender de otros parametros?
5)En el análisis anterior, los estribos estaban separado y como consecuencia de eso se formaron rotulas en las columnas, en el análisis de ahora los estribos estribos están demanera corecta y solo se formaron rotulas en las vigas, mi pregunta es, como se puede corregir esta separación en el programa, desde hace días tengo esa duda, creo que en el análisis anterior un compañero de este foro también le había preguntado con respecto a la separación de los estribos en el programa, pero me gustaria saber si hay una tecnica para controlar esta separacion en los estribos?
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 207 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#502
Jue Dic 13, 2012 8:47 pm
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
RESPUESTAS :
1.- AFIRMATIVO , SE APLICA A LOS CENTROS DE MASAS ....
2.- MASA = Wpiso / g , FORMULA DE RESISTENCIA DE MATERIALES = Mrot. = Mpiso x [a2 + b2 ] /12 ......
3.- EN CASOS DONDE LAS LONGITUDES DE LAS VIGAS SEAN > 7.0 mts , SE DEBE TENER PERALTE DE COLUMNAS > 80% DEL PERALTE DE LAS VIGAS PARA
COLUMNAS EN LOS EXTREMOS ...
4.- LA REGLA ES QUE EL PERALTE DE LAS VIGAS DEBE DE SER POR LO MENOS > 3 VECES EL ESPESOR DE LA LOSA ...
5.- AUMENTANDO LOS REFUERZOS O LA SECCION DE HORMIGON SE AUMENTA LA CAPACIDAD A CORTE [Vu] , SE AUMENTA O SE REDUCE EL AREA DE CORTE
EN LAS VIGAS EN [cm2/mts] Y LAS SEPARACIONES DE LOS ESTRIBOS VARIAN DE ACUERDO A ESTA APLICACION .....
MUY BIEN , EN EL ARCHIVO ANTERIOR SE OMITIO LA NUEVA AREA DE CALCULO DE LA LOSA PARA LA CARGA VIVA , ACA ESTA EL PESO SISMICO Y LA
ESTRUCTURA MODIFICADA ......
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#503
Sab Dic 15, 2012 5:12 pm
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#504
Mié Dic 19, 2012 6:20 pm
SALUDOS ,
PRIMEROS VIDEOS TEORICOS DEL ANALISIS NO LINEAL ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#505
Vie Dic 21, 2012 4:57 pm
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO # 3 DEL ANALISIS NO LINEAL ....
veyron
#506
Sab Dic 22, 2012 2:04 pm
bueno, nose si usted nos va a dar una vacaciones de 2 semanas en esta navidad, o nose si vamos a seguir corrido hasta el proximo año. hago la aclaracion porque el año anterior usted nos dio como 2 semanas de reposo hasta que pasaran las fiestas navideña. claro esta que usted es el que sabe lo que vamos hacer.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#507
Sab Dic 22, 2012 7:36 pm
SALUDOS ,
FELICIDADES EN ESTA NAVIDAD @ TODOS LOS USUARIOS DE ESTE CURSO DEL ETABS .....
CLARO QUE SI QUE TENDREMOS VACACIONES DESDE HOY HASTA DESPUES DEL 31 DE DICIEMBRE ..
TIENEN TIEMPO PARA REVISAR LOS ULTIMOS VIDEOS Y HACER EL REGALITO DE NAVIDAD EN EL
SAFE .... HASTA PRONTO ...
jcoronellr
Agradecido : 32 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia
#508
Sab Dic 22, 2012 8:19 pm
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="veyron"]SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
bueno, nose si usted nos va a dar una vacaciones de 2 semanas en esta navidad, o nose si vamos a seguir corrido hasta el proximo año. hago la aclaracion porque el año anterior usted nos dio como 2 semanas de reposo hasta que pasaran las fiestas navideña. claro esta que usted es el que sabe lo que vamos hacer.[/quote]
SALUDOS ,
SAFE .... HASTA PRONTO ...[/quote]
Bueno feliz navidad y prospero año a usted y a todos los foristas
ajmojicar2002
Agradecimiento recibido: 1 vez
#509
Dom Dic 23, 2012 9:41 am
Feliznavidad, felices fiestas.
rdoko
Agradecido : 8 veces
Zodiac: Scorpio
Dom Dic 23, 2012 8:10 pm
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO ....[/quote]
Excelentisimo Ingeniero Emmanuel Rodriguez:
Podria volver a subir: EL VIDEO FINAL DE EL MODELO LINEAL ESTATICO
se lo agradeceria infinitamente.
rdoko
Zodiac: Scorpio
Dom Dic 23, 2012 8:14 pm
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS ,
Asimismo Ing. Rodriguez, vuelvame a disculpar la molestia pero tambien
podria volver a subir los: PRIMEROS VIDEOS TEORICOS DEL ANALISIS NO LINEAL ...
Nuevamente Gracias.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#512
Sab Ene 05, 2013 3:05 pm
Ing. Rodriguez:
Usted comenta en video teorico de un programa que da valores similares al Etabs, Como se escribe : "......" , para buscarlo y descargarlo.
Slds.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#513
Sab Ene 12, 2013 1:42 pm
Ing. Rodriguez:
Como usted comenta en sus clases, el valor de rigidez de las vigas hacias las columnas con k=1, suponiendo la mayor rigidez de la columna en comparacion hacia la viga, y en la columna 1° piso, empotramiento suponiendo k=1, por la suposicion de la mayor rigidez de la cimentacion en comparacion de la columna.
Usted que opina de colocarle 50% a las vigas y columnas, de la base estoy de acuerdo por la gran volumen de las cimentaciones, sería valido este criterio.
Una del software, si he dibujado la zapata, tambien debería indicarles al programa la rigidez de la columna (k=1), o este el programa sobreentiende, bueno creo que igual debo indicarselo, caso similar viga-columna.
Slds y gracias por las clases.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#514
Sab Ene 12, 2013 6:06 pm
SALUDOS ,
ALGUN USUARIO ESTA DISPUESTO @ SUBIR DE NUEVO EL VIDEO SOLICITADO PARA EL ING.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#515
Sab Ene 12, 2013 6:11 pm
Nuevamente Gracias.
SALUDOS ,
RECOMENDACION : LOS USUARIOS NO PUEDEN DEJAR PASAR MAS DE UNA SEMANA SIN
ENTRAR @ LOS CURSOS .... OK
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#516
Sab Ene 12, 2013 6:13 pm
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds.
SALUDOS ,
EL PROGRAMA ES EL MIDAS GEN V2011 ......
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#517
Sab Ene 12, 2013 7:45 pm
Videos Teoricos
crsr65
Zodiac: Virgo
Venezuela
#518
Sab Ene 12, 2013 7:50 pm
Nuevamente Gracias.
SALUDOS ,
Buenas noches si me dicen como se llama el ultimo video que coloco el Ing Rodriguez, es para buscarlo porque se que lo baje para estaba en otra computadora y no se cual es
jcoronellr
Colombia
#519
Sab Ene 12, 2013 9:59 pm
tellyttt
#520
Lun Ene 14, 2013 10:34 am
Me puedo unir al grupo, considerar mi asistencia.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#521
Lun Ene 14, 2013 11:08 am
tellyttt escribió:Me puedo unir al grupo, considerar mi asistencia.
Aca las clases son libres, esto depende de cada uno vea las clases y haga los respectivos comentarios, los cuales se despejan mediante charlas, slds.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#522
Lun Ene 14, 2013 7:22 pm
SALUDOS ,
1.- CORRECTO , ESE FUE EL CRITERIO APLICADO AL MODELO ESTRUCTURAL ....
2.- TAMBIEN ES VALIDO ESE CRITERIO , PERO MUCHO CUIDADO CON UN AUMENTO DE ROTULAS QUE NO REPRESENTEN EL PATRON DE ROTULAS REAL DE
LA ESTRUCTURA ...
3.- NO ENTIENDO BIEN LA PREGUNTA ??
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#523
Lun Ene 14, 2013 7:39 pm
Yo me refiero que si podemos :
Usar en columnas, definimos k=0.5
Usar en vigas , definimos k = 0.5
O es muy ilógico, considerarlo así, usted que opina. O debe ser como usted nos indico, de la manera mas conservadora ante un sismo, eso que comenta CUIDADO CON UN AUMENTO DE ROTULAS QUE NO REPRESENTEN EL PATRON DE ROTULAS REAL DE LA ESTRUCTURA, esto como yo lo puedo reconocer, cual debería ser el criterio Ingeniero.
Slds.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#524
Lun Ene 14, 2013 8:29 pm
gmtxx escribió:Yo me refiero que si podemos :
Slds.
RESPUESTA :
LA RIGIDEZ EN VIGAS Y COLUMNAS ES DIFERENTE A LOS BRAZOS RIGIDOS EN UNA MODELACION , SE DEBE SEGUIR EL CRITERIO DE NUDOS
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE PRESTACIONES EN UNA ESTRUCTURA .....
EN EL ETABS LAS VIGAS Y LAS COLUMNAS EN EL ANALISIS ESTAN EMPOTRADAS EN SUS EXTREMOS INICIALMENTE Y POR LOGICA EN LA
LONGITUD DEL NUDO O JUNTA SISMICA LA RIGIDEZ ES MAYOR QUE LA RIGIDEZ EN LA LUZ EFECTIVA DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL ...
EL ANALISIS EN EL ETABS PARA EDIFICACIONES ES HIPERESTATICO Y CONTINUO EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CON RELACION
A PATRONES DE ROTULAS DEBE ESPERAR LOS VIDEOS CORRESPONDIENTES ...
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#525
Mar Ene 15, 2013 10:29 pm
Saludos ,
Quiero estar seguro de que todos tengan los ultimos videos antes de seguir con el curso , por lo tanto solicito de nuevo que suban los videos del
modelamiento con desplante y los videos faltantes a los publicados recientementes ... gracias ..
MODELAMIENTO CON DESPLANTE ... VIDEOS ??
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
