En este post:
1.-COMO UTILIZAR MODELOS HECHOS ANTERIORMENTE, COMO PLANTILLA PARA NUEVOS MODELOS.
2.-CREAR ARCHIVO PERSONALIZADO DE SECCIONES DE PERFILES Y SUS PROPIEDADES.
3.-COMPARTE TUS ARCHIVOS PERSONALIZADOS.
NOTA: Articulo realizado con ayuda de Soporte CSICaribe.com
En sap2000 y Etabs, puedes crear un modelo como plantilla, el cual incluya:
Factores
Combinaciones
Secciones
Materiales
Después de crear el archivo de modelo tipo con todas las opciones deseadas, lo guardas con un nombre adecuando.
Ejemplo:
Normas Mexico RCDF2017 Concreto
Viento
Etc.
UTILIZAR ESE MODELO PARA NUEVOS MODELOS
Cuando hagas un nuevo modelo en sap2000:
File / New Model
Escoge:
Initializale Model From Existing File
Y escoge el modelo que tenias
Y con eso, el programa toma todas las preferencias de ese modelo, para tu nuevo modelo, (Factores, Combinaciones, Secciones, Materiales)
A) VERSIONES ACTUALES DE LOS PROGRAMAS, APROXIMADAMENTE DESDE EL 2015 EN ADELANTE
En las últimas versiones, esto se hace de una manera más fácil, con la opcion de "Interactive Database Editing"
A.1.-CREAR UN MODELO DE UNA BARRA
Lo primero que hacemos, es generar un nuevo modelo con solo una barra por ejemplo, para que tengamos el ejemplo de donde partir, para generar el formato de excel.
A.2.-EDITAR BASE DE DATOS DE LAS PROPIEDADES ELEMENTOS
Luego vamos al menú:
Edit / Interactive Database Editing
Luego seguir los siguientes pasos
Llenar con nuestros datos, de algua tabla de excel que hayamos hecho anteriormente, como en el siguiente ejemplo, y de ahí copiar y pegar a la tabla que estabamos editando con el programa:
En las últimas columnas aparecen las columnas GUID y Notes, y se recomienda solo copiar hacia abajo con los mismos valores:
Luego, sin guardar ni nada, porque es interectivo, solo regresamos al programa, y ahora hacemos clic en el ícono de excel anterior que dice "From Excel"
y veremos que nuestros datos ya se mostrarán:
Y si vamos al menu DEFINE / SECTION PROPERTIES / FRAME SECTIONS, podremos observar las propiedades importadas:
B) VERSIONES MUY ANTIGUAS DE LOS PROGRAMAS, CUANDO AUN SE USABAN CANDADOS USB
En Sap2000 y en ETABS, puedes crear tu propio archivo de datos de propiedades de secciones utilizando el archivo PROPER.XLS, el cual esta disponible bajo solicitud, y lo adjuntamos en este post.
>> DESCARGAR AQUÍ
Este archivo se realizó para versiones de Sap2000 y Etabs antiguas, por lo que antes de utilizarlo, haga pruebas para ver si le funciona correctamente con su versión.
Las propiedades geométricas se almacenan en unidades de longitud especificadas cuando el archivo de datos fue creado. Estas se convierten automaticamente a las unidades utilizadas por sap2000 o Etabs.
MANUALES SOBRE PROPER.XLS
A continuación ponemos la información que contenian los manuales de versiones antiguas de Sap2000 y Etabs, en lo referente al uso de PROPER.XLS
Sap2000:
Etabs:
REFERENCIAS ADICIONALES:
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/ ... ase+tables
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/ ... .XML+files
Si quieres compartir alguna base de datos de perfiles que hayas hecho, solo responde a este tema y adjunta tu archivo, describiendo:
-El tipo de perfiles que estas compartiendo.
-La versión del programa con la que lo hiciste, para saber si es una versión reciente o muy antigua.
Modelos plantilla, archivo datos propiedades secciones, interective database editing y Proper.xls
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 92 invitados
