Necesito diseñar una mezcladora de concreto de 1m3 en la cual debo especificar la mas minima cosa, motor electrico, material de la mezcladora, dimensiones, esfuerzos, etc. Y sinceramente no se ni por donde emperzar, no tengo la mas minima idea.
Les agradeceria bastante que me ayudaran.
Como diseño una mezcladora de concreto?
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
veamos que opinan
muy buen tema
[quote="tmd"]Necesito diseñar una mezcladora de concreto de 1m3 en la cual debo especificar la mas minima cosa, motor electrico, material de la mezcladora, dimensiones, esfuerzos, etc. Y sinceramente no se ni por donde emperzar, no tengo la mas minima idea.
Les agradeceria bastante que me ayudaran.[/quote
ENPIEZA .........COMO TRABAJA LA MESCLADORA
Puntos importantes:tmd escribió:Necesito diseñar una mezcladora de concreto de 1m3 en la cual debo especificar la mas minima cosa, motor electrico, material de la mezcladora, dimensiones, esfuerzos, etc. Y sinceramente no se ni por donde emperzar, no tengo la mas minima idea.
- tamaño del cilindro para 1 m3 de concreto
- peso con carga del cilindro
con esto puedes calcular el tipo de engranaje para el torque y potencia del motor electrico (en HP)
- ArturoelBardo
Lo mas razonable es buscar apoyo entre los ingenieros mecánicos. Lo poco que puedo aportar es lo siguiente:
Primero, se debe definir si el tambor ha de ser inclinable o fijo. Si es inclinable, solo requiere rotar en un sentido. Si es fija, deberá poder rotar en ambos sentidos, en un sentido (digamos a favor del reloj) operará mezclando, el giro deberá ser cambiado (contra-reloj) para descargar la mezcla. Esto implica diferencias sustanciales de diseño. Lo que me lleva a la pregunta: ¿ se ha de mezclar un metro cubico de bachada, o es el volumen total interno de la mezcladora?. Porque lidiar con dos toneladas y media de tambor lleno es duro. Yo buscaría un diseño similar al de un camión mixer, que gire sobre polines.
Luego, es importante elegir un acero de buen temple, tanto para el tambor como para las paletas internas.... es conveniente que las aletas internas, aparte de gruesas, puedan tener un remate soldado, de acero de construcción corrugado, por ejemplo, para poderlo reponer cuando se gaste, alargando la vida util de las paletas.
Arturo, bardo.
Arturo, bardo.
- 738 Vistas
- 1862 Vistas
- 2038 Vistas
- 747 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 1050 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 92 invitados
