buenos dias soy de Ecuador, se puede colocar bondex mezclado con cementro para colocar una cerámica en el piso para exterior?
Bondex es un Mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica y otras placas/piezas con absorción media-alta, en pisos y paredes en interiores y exteriores.
se puede mezclar Bondex y cemento a la vez para colocar una cerámica para exterior
Hola, en cuanto a pregunta que has realizado, te respondo en nombre de nuestro estudio de arquitectura en barcelona https://nuustudio.com/.
Es posible mezclar Bondex, que es un adhesivo para cerámica, con cemento para colocar cerámica al exterior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Bondex es principalmente utilizado para fijar cerámicas y azulejos en interiores, mientras que el cemento es utilizado para fijar cerámicas y azulejos al exterior. Por lo tanto, es importante seguir las instrucciones del fabricante para mezclar la proporción correcta de Bondex y cemento para garantizar una adherencia adecuada. Además, si la cerámica va a ser colocada en una zona con mucha humedad, es recomendable utilizar un adhesivo específico para esa zona, ya que el Bondex no es resistente a la humedad.
- 4494 Vistas
- 3438 Vistas
Último mensaje por llastra
- 3752 Vistas
Último mensaje por wilmer BC
- 6870 Vistas
- 646 Vistas
Último mensaje por diseo
