ASFALTOS MODIFICADOS
Yo trabajo en eso...pablito escribió:HOLA, QUIZA ALGUIEN HAYA ESTUDIADO BIEN EL TEMA DE ESTE ASUNTO Y QUIZAS PODRIA ENVIARME APLICACION Y DOSIFICACION DE ASFALTOS MODIFICADOS........GACIAS
El diseño es igual que con asfaltos no modificados, a pesar de los seminarios de Shell, dependen de las especificaciones del fabricante para las características de durabilidad o modificación de las propiedades mecánicas, así tenemos aditivos poliméricos para la modificación de la elasticidad y trabajabilidad, fibras para reducir el agrietamiento, así como mejorar la resistencia a sulfatos y ácidos, aditivos para ruberizar (en español sería vulcanizar) el asfalto y volverlo ahulado para mejorar la conducción.
Eso si, cuestan mucho más que los asfaltos no modificados, en algunos casos el doble.
Las pruebas que deben pasar son las mismas.
jfjdm escribió:Los asfaltos modificados a diferencia de los normales, aparte de utilizarse en los caminos con alta densidad de trafico y esfuerzo tangencial elevado. se utilizan tambien para evitar los agrietamientos y ahueyamiento del tren de rodaje de los vehiculos.pablito escribió:HOLA, QUIZA ALGUIEN HAYA ESTUDIADO BIEN EL TEMA DE ESTE ASUNTO Y QUIZAS PODRIA ENVIARME APLICACION Y DOSIFICACION DE ASFALTOS MODIFICADOS........GACIAS
Las desventajas no son en el costo ya que con la durabilidad de este tipo de carpetas el costo/tiempo reduce en un 25 al 30% el costo.
polimero más utilizado es el SBS por tener mejor resistecia al la tension tangencial.
La temperatura a la que se maneja se eleva de 145ºc que es lo normal en los asfaltos a 165ºc en los modificados como media y la temperatura mínima de tendido es de 145ºc
Con los asfaltos modificados no se puede ni se debe "porear" la superficie ya que al hacerlo se generan superficies irregulares y mal compactadas
si requieres mayor informacion con gusto te puedo enviar una presentacion que hize para un seminario de asfaltos en México. mi correo es sergio_jd52@hotmail.com por si requieres de la informacion de la que dispongo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 75 invitados
