Funcionamiento del Foro
Noticias, novedades, y funcionamiento del foro.
Hola
Para ver todas las peguntas y respuestas sobre el funcionamiento del foro, entra en donde dice:
AYUDA
(en el menu de arriba).
o haz clic en:
http://foros.construaprende.com/faq.php
Gracias por el aporte
morfeo
Colombia
Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
morfeo escribió:Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Hola
Si estan, solo el primer día no aparecian, pero se corrigio
Por lo que debe ser el cache en tu navegador
Favor de borrar el cache y volver a intentar
Estos botones, solo se verán cuando hayas ingresado
morfeo
Colombia
[quote="construaprende"][quote="morfeo"]Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
ok...el dia de hoy ya me aparecieron....gracias
morfeo escribió:
Hola
Para que funcione el comando de citar, abajo de tu mensaje, hay 2 pestañas, (Opciones y Subir adjunto)
En la primera, quita la seleccion en donde dice, deshabilitar BBCode
Puedes editar tu mensaje anterior, quitando esa casilla
Esto sucedió, porque en tus preferencias, tienes la opción predeterminada, de deshabilitar BBCode en todos tus nuevos mensajes
Para corregir, ve a
ucp.php?i=prefs&mode=post
Y selecciona SI en todas las opciones, para habilitarlas
morfeo
Colombia
[quote="construaprende"][quote="morfeo"][quote="construaprende"][quote="morfeo"]Buenas tardes.....con esta nueva presentacion de los foros, extraño realmente los botones de dar gracias y citar.....por mas que los he buscado no logro verlos por ningun lado, a alguien mas pasa esto? ADMIN, que puede ser?
Saludos[/quote]
Hola
Saludos[/quote]
ok...el dia de hoy ya me aparecieron....gracias[/quote]
Para corregir, ve a
Saludos[/quote]
Pues ya entre a verificar mis opciones y donde me dices, todo aparece selccionado como si , sin embargo al escribir este mensaje hay una columna a la derecha que dice que el BBCode esta deshabilitado y los emoticones estan deshabilitados....como te cuento ya verifique y esta todo en SI por lo que esto no deberia salir....otra cosa...al final de mi mensaje solo aparece una pestaña q dice OPCIONES, la de adjuntar archivo no aparece (no pude enviarte la imagen para que vieras que tengo todo habilitado en SI) pero la de opciones pareciese estar muerta, por que me canso de darle click y no pasa nada, ni me direge a ningun otro sitio....que puedo hacer admin?
JOSEILLO
Nuevo
Nuevo
Colombia
SALUDOS, MUY CLARAS LAS REGLAS LAS CUALES NO VAN A SER PROBLEMA PARA CUMPLIRLAS, DE IGUAL MODO ESTOY A SU COMPLETA DISPOSICION ANTE CUALQUIER PROBLEMA O DUDA PORQUE PARA ESO ES ESTE FORO PARA INFORMACION Y AYUDARNOS
JoseEmilio1990
España
Gracias por la aportación.
Volver a “Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros”
