Hola compañeros,
Me gustaría hacer un tabique de 5 metros de largo y 2,5 metros de alto con bloques de hormigón de 40x20x20 cm, con un peso aproximado de unos 16 kilos por bloque.
Mi pregunta es: ¿soportará la estructura del edificio la carga del nuevo tabique o correrá peligro el edificio a nivel estructural?
Gracias.
Tabique en piso con bloques de hormigón
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
He olvido mencionar que se trata de un edificio moderno (construido hace 10 años), con estructura de hormigón armado con columnas cilíndricas. Es un bloque de 3 plantas y parking.
Hola compañero!
En principio no deberías tener problema ya que por normativa todas las placas base son armadas, así como los pilares y muros de carga. De hecho lo que quieres hacer es un tabique al uso solo que de hormigón. Asegúrate de no hacerlo sobre falso, es decir, asegúrate que debajo del suelo tienes una pared maestra o un pilar de carga, si no si que puedes comprometer la estructura. Pero si sigues con dudas, lo mejor es que te pongas en contacto con la constructora del edificio o con el arquitecto del ayuntamiento que si se trata de una obra mayor, necesitarás permiso de obra, para así saber qué puedes modificar o construir.
Sin embargo te comento de pasada, que existen lo que se conoce como tabiques móviles o muros móviles https://tabiquemovil.es que te hacen lo mismo y de una manera muy práctica, sin comprometer para nada la estructura circundante.
Saludos y espero que te sea de utilidad.
- 3 Respuestas
- 857 Vistas
Último mensaje por mellstroy1122
- 1254 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 1678 Vistas
- 1354 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
