Factor Cf en caso de calculo de fuerzas de viento en letreros solidos. Nch 432 Of 2010
dcarrillo
Estimados, un gran saludo a todos. :bana:
En el punto 7.14, la norma indica una ecuación para el cálculo de paredes independientes y letreros sólidos, donde uno de los factores necesarios para la determinación de la fuerza es coeficiente de fuerza neta Cf, el cual se calcula según la imagen 20, la cual adjunto.
En la tabla toma como referencia la relación de aspecto, B/s el cual en mi caso es un letrero de 12m de largo por 5m de alto, (B/s=2.4). Uno tendería a pensar que cataloga dentro del Caso A, puesto que la tabla llega hasta la relacion B/s=45. Sin embargo, mas abajo en las notas habla de que los letreros von B/s mayor a 2 deben tomarse con Caso C.
Mis preguntas son las siguientes:
-Si no cataloga como caso A, ¿cual es la finalidad de agregar todas las relaciones de B/s mayores a 2 en la tabla?.
-Para la tabla del caso C, a que hace referencia con Region(Distancia horizontal del borde del barlovento)?
-En la imagen del Caso C(arriba a la derecha), a que le denomina balance?
Desde ya agradezco su colaboración, quizas a mas de alguno le puede servir esta instancia de discusión.
Atte,
DCV
