Solicito me ayuden el la creacion de un macro
La cuestion es la siguiente, solicito me ayuden en la creacion de una macro que me permita buscar un dato de un libro A en un rango que tengo en otro libro B, al conseguir este dato copiar un valor de una celda continua y pegarlo en otra pagina del libro A, este ejercicio se repite a lo largo de la columna A del libro A, tiene que chequear fila por fila de esa columna y cuando consiga el dato que necesito repetir la operacion nuevamente, ojo los datos que busco siempre son diferentes, los comparo con otros pora saver si es el que necesito.
juanjose.cisneros
Estimado compañero del foro:
En excel existe una función que es BUSCAR y te permite buscar elementos en una columna de valores y extraer algún valor establecido en la una fila determinada si el conjunto de datos está organizado en forma matricial. Igual este procedimiento le resultará más sencillo que tener que programar una Macro.
Un saludo,
Juan José
Un saludo,
Juan José
Hola,
por el tipo de pregunta que haces, te recomiendo que primero soluciones el problema dentro de un mismo libro en una misma hoja, luego cuando lo tengas controlado pasa el problema a dos hojas diferentes y cuando ya esté lo haces en libros diferentes (divide y venceras).
como bien te indican con la función buscar, buscarv y buscarh lo puedes solucionar. Yo suelo hacerlo todo con dos funciones anidadas INDICE( matriz; COINCIDR(valor buscado; matriz; tipo); columna), una función muy potente, yo aprendi a utilizarla buscando en la ayuda de excel y haciendo pequeñas pruebas.
un saludo y suerte.
un saludo y suerte.
Hola amigos, gracias por estas respuesta, la cuestion es que al aplicar la formula de buscar directamente ma da el valos buscado, pero al hacer la formula en la macro esta me copia la condicion de busqueda en la celda y no su resultado, si hay alguna forma enque le pueda mandar los archivos para que pudierar ver en sitio a lo que me refiero, ustedes dicen como hacemos un contacto directo.
gracias por la atencion
cuando publicas un respuesta puedes subir archivos adjuntos, si vas a subir el archivo, algunas indicaciones de lo que quieres hacer... no irian mal...
pero si según comentas ya lo tienes resuelto con formulas ¿porqué necesitas complicarte la vida con macros?.
su saludo
su saludo
Gracias a todos por la ayuda recibida, he a plicado la formula que me dieron "INDICE( matriz; COINCIDR(valor buscado; matriz; tipo); columna), " me ha sido de gran utilidad, pero tengo una duda
Disculpa pero no se como anexar una tabla a este post, como lo hago, alquien pe puede orientar????
Justo cuando le das a responder, debajo de los botones de vista previa y Enviar, tienes dos pestañas, opciones y subir adjunto, le das a la pestaña de subir adjunto y ahí tienes el botón para seleccionar tu fichero subirlo.
Si te han respondido en post, te ha gustado y ha sido de utilidad la respuesta ahí tienes el botón de agradecer (el esfuerzo y el tiempo dedicado), no cuenta para nada, pero es satisfacción personal.
un saludo
un saludo
Gracias hermano nassiul por tu atencion y dedicacion de tiempo en responder mi solicitud, no tengo internet en mi casa y es por esto que no puedo responder a tiempo. anexo la tabla en la que espongo con mas claridad mi solicitus, es un ejemplo, tengo varias bases de datos en las que tengo que buscar informacion, al hacer el macro el me presenta el rango en row y columns, mi duda es como puedo personalizar estas filas y columnas con valores que me representen estas, osea, al formar lasos for estas variables sean las posiciones de row y colums. espero aclarar mi duda con la tabla enexa, gracias nuevamente,
Nota: mi busqueda son los insumos de analisis de precios de varias partidas
La verdad que quiero ayudarte pero no se entiende lo que quieres, abri tu hoja excel y en una celda enlazas la siguiente base de datos con lo cual no se ve lo que se desea calcular
E:\Visor 3.11 - Edición Febrero 2010\P_LULO\CIV Originales\Calculo Insumos\[Partidas de Vialidad.xls]Presupuesto Vialidad
Amigos gracias a todos por la colaboración prestada, ya resolví lo que necesitaba, obtuve la creación de la base de datos del CIV de Venezuela bajo lulo para el mes de Febrero 2010, si alguien la necesita me avisa por este mismo medio.
Agradecido por la colaboracion.
ciruss1608
tengo esta imagen resulta que quiero saber de esta lista de alumnos cuantas mujeres ycuantos hombres tienen cierta edad.
en la columna G tengo las edades y en la columna C el genero si es hombre"H" o mujer "M" y en base a estos datos quiero que me arroge en la parte de abajo de la imagen cuantas mujeres de 14,15......19 tengo y cuantos hombre de 14,15.....19 tengo por igual. Podrias ayudarme a realizar esta formula. Gracias
Hola,
hay bastantes formas de hacerlo, una sencilla, es meter en otra fila la diferencia de dias entre tu fecha de referencia y la fecha de nacimientos, hay tienes la primera diferencia positivos y negativos, mayores y menores... luego con con =y(hombre;positivo)... vas poniendo en las filas los que cumplan las condiones 1 y los que no 0, luego solo queda sumar.
si necesitas mas ayuda o no sabes como hacerlo sube el excel, en vez de una foto
saludos,
saludos,
ciruss1608
Agradesco infinitamente tu respuesta que haz brindado a mi mail, pues te mando el archivo de excel. para ver si me puedes ayudar. gracias espero tu respuesta
podras ayudarme diciendome que formula aplicar para sacar un promedio, el pero es que los valores se encuentran en hojas de calculo diferentes
gracias
gracias
Amigo juanjose,la función BUSCAR es una de las más poderosas funciones que posee Excel, pero yo tengo un problema que no me permite ahorrar tiempo en mi trabajo, resulta que necesito copiar una serie de datos listados en una hoja de un libro en un archivo en excel pero en forma de filtro ya que de esta forma puedo seleccionar el valor numérico o de texto que requiero, mientras que la función BUSCAR aunque me busca el dato que le solicito en el sitio donde se encuentre,le tengo que indicar previamente una referencia para obtener cada valor buscado y lo que yo quiero es tener en la hoja activa un listado con filtro donde escoja el valor que me hace falta.juanjose.cisneros escribió:Estimado compañero del foro:
Un saludo,
Juan José
nassiul, este mismo tema lo abrí en este mismo foro pero no he logrado que me entiendan o no me hago entender con mi planteamiento, pero te remito una hoja del archivo que estoy usando para ver si me puedes ayudar.Sitúate en cualquiera de los elementos, materiales, equipos o mano de obra y verás se despliega una flecha a tu derecha indicando que existe una lista de la cual se trasladan esos elementosnassiul escribió:Batman,
sube el fichero explica claramente lo que quieres hacer y te echamos una mano con una macro.
saludos.
ciruss1608
hola rubo este archivo para ver si me pueden ayudar, que quiero saber de esta lista de alumnos cuantas mujeres ycuantos hombres tienen cierta edad.
- efasor
Hola, en este hilo dajé hace algun tiempo una hoja de calculo, relacionada con hidrologia que contiene macros que te permitiran entender la forma de solucionar tu problema, abres el archivo de excel y luego Alt-f11.
http://foros.construaprende.com/clase-u ... tml#p26356
ciruss1608 escribió:tengo esta imagen resulta que quiero saber de esta lista de alumnos cuantas mujeres ycuantos hombres tienen cierta edad.
Utiliza Filtro Avanzado para ordenar tus datos.
En esta liga verás un video que explica como utilizar el filtro avanzado
http://grupos.emagister.com/video/filtr ... 013-357749
MSM
