sin mas el tema es este::
Vi en algunas de las publicaciones algo similar pero nada en concreto, es un edificio de altura y cargas considerables en la base, pero el problema es que el suelo que lo soporta es practicamente nada.. tiene 10ton/m3, entonces la recomendacion del estudio es q se use una placa de cimentacion y se acompañe por pilotes.. ademas que piden que sea aligerada para ahorrar costes, como todo es dinero!!
Tengo la idea de montar un modelo en donde se coloque un pedestal q sea modelado como una columna corta de 1m ( q es lo q mide la altura de la placa)
en la parte superior una viga que sea la torta superior que vaya hasta el otro extremo donde va el otro pedestal, y esta viga que tenga cada tantos otras vigas perpendiculares que actuen como el alma
ademas en la parte inferior del pedestal, colocar otra viga que simule la torta inferior..
tambien se coloca unos resortes que simulen la reaccion del suelo
las cargas puntuales y momentos que transmitan las columnas a las zapatas se colocan en los pedestales..
esto toca modelarlo como un todo en 3d para q funcione todo el conjunto y revisar que los elementos cumplan..
esto tambien teniendo en cuenta todas las demas cargas extras q esten por ahi!!, niveles freaticos y demas..
nose, eso se me ocurrió pero tengo dudas y estoy revisando teorias!!,, si alguien sabe de esto por favor opine.. dejo abierto lo anterior porq es solo una idea q se me ocurrió.. asi q no se que tan descabellada sea!..
de antemano gracias, que solo estoy empezando a diseñar una que otra cosa, y lo malo es que me toca de entrada con lo pesado!
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
