CONCEPTO INTERVENCION CERCHA DE BODEGA
Publicado: Dom Feb 14, 2010 4:51 pm
por Faun53
SALUDOS,
EXPONGO UN CASO EN EL CUAL SE VA A INTERVENIR UNA BODEGA POR EL PASO DE UN BOX DENTRO DE ELLA, PARA ELLO SE DESMONTARA PARTE DE ELLA...AQUI PLANTEO EL CASO EN EL DOCUMENTO ADJUNTO, AGRADEZCO COMENTARIOS.
Re: CONCEPTO INTERVENCION CERCHA DE BODEGA
Publicado: Dom Feb 14, 2010 7:20 pm
por heramir
Un comentario, si estas hablando de una cercha, en donde se supone que todos los elementos trabajan a tension o a compresion, porque hablas de plastificacion? pienso que los elementos te van a fallar por pandeo antes que se genere plastificacion. Bueno, al menos esa es mi observacion, pero valdria la pena que adjuntaras con que cargas hiciste tu chequeo.
Publicado: Lun Feb 15, 2010 10:17 am
por morfeo
heramir escribió:Un comentario, si estas hablando de una cercha, en donde se supone que todos los elementos trabajan a tension o a compresion, porque hablas de plastificacion? pienso que los elementos te van a fallar por pandeo antes que se genere plastificacion. Bueno, al menos esa es mi observacion, pero valdria la pena que adjuntaras con que cargas hiciste tu chequeo.
No es q sea tu observacion....es Q ASI ES...elemntos estructurales formados con celosias, en donde las solicitaciones predominantes son axiales de tension y comprension, NO pueden llegar a estados plasticos....los elementos a compresion fallaran por pandeo antes de poder llegar a fliuencia !!
Saludos!!
