				CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES
				Publicado: Jue Sep 24, 2009 10:45 pm
				por reyval21
				HOLA QUISIERA QUE ME AYUDEN COMO PUEDO CALCULAR EL CENTRO DE RIGIDECES DE UN EDIFICIO SI TUBIERAN UN PROGRAMA EN EXCEL O INDICARME COMO LO PUEDO HACER MANUALMENTE SE LOS AGRADECERIA MUCHO
				Re: CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 2:44 am
				por arkigustavo
				Hola Amigo estoy en el mismo caso que tu, ojalá alguien nos pueda ayudar, saludos cordiales!!!
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 10:03 am
				por reyval21
				hasta ahora nada alguien que me puede ayudar a calcular en forma manual el centro de rigideces de una estructura
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 2:01 pm
				por ajmojicar2002
				Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 4:55 pm
				por ANTONIO MERLANO
				Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 6:55 pm
				por ajmojicar2002
				ANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
Toño esa son parte de las memorias de clases que daba yo a los estudiantes en la universidad en mi epoca de docente en la asignatura de Concretos II en la ciudad de Barranquilla. Todo eso me tocaba transcribirlo a mí y buscar la mejor manera que los muchachos entendieran los conceptos para luego llevarlos a la practica y que así puedan sentir como trabajan las estructuras.
mas tarde subiré mas información.
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 7:12 pm
				por ajmojicar2002
Toño Merlano
				Publicado: Dom Oct 04, 2009 7:36 pm
				por arkigustavo
				Hola muchas gracias ya lo descargue, voy a estudiarlo, un abrazo y nuevamente gracias.
				Publicado: Dom Oct 11, 2009 8:36 am
				por ANTONIO MERLANO
				Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
				Publicado: Dom Oct 11, 2009 12:46 pm
				por ajmojicar2002
				ANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
Listo viejo toño espereme el viernes 23 de octubre por allá
				Publicado: Dom Oct 11, 2009 5:52 pm
				por heramir
				Toño y ajmojicar, compartan que se ve interesante.
				Publicado: Mié Oct 14, 2009 4:30 am
				por ANTONIO MERLANO
				Ok, en la proxima semana te estare indicando sino te escribo, generalmente es en el edificio de  post-grado salon 53-G1 de 2:00 a 5:30 Pm.
Te espero.
Toño
				Publicado: Vie Nov 06, 2009 4:56 pm
				por zinedinegerman
				El centro de rigidez se obtiene del teorema de Varignon (comunmnete usado para calcular el centro de masas, o baricentro).
Lo que tenés es lo siguiente: un montón de elementos, cada uno con su rigidez individual, lo que debes hacer es aplicar momento estático (o momento de primer orden) a LAS RIGIDECES de cada elemento respecto de un eje arbitrario y luego dividir este valor por la suma de las rigideces de todos los elementos, obteniendo de esta forma la distancia desde el supuesto eje al centro de rigideces
Haciendo la analogía con el centro de masas, en lugar de calcular el momento estático como Mi * di, en este caso será Ki * di
Te dejo un archivo con un calculo, espero sea claro
				Publicado: Mar Dic 01, 2009 4:21 pm
				por siro
				aca te dejo man espero  q te sirva de algo
ha y compartelo con otros
mi correo
ic_siro@hot....
				Publicado: Vie Feb 05, 2010 7:04 am
				por johovanowis
				ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
Ing. Aldo como esta, fui alumno suyo en la CUC, me gustaria saber si tiene un tutorial de un Edificio calculado en Etabs le agradeceria su ayuda
				Publicado: Jue Ago 18, 2011 10:25 pm
				por joel8008
Hola:  Puedes decir de que libro tomaste ese tema por favor.
				Publicado: Vie Ago 19, 2011 9:20 am
				por ajmojicar2002
				joel8008 escribió:ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
Hola los temas los tomé de los libros de dinamica estructural, y de un texto venezolano sobre estructuras de concretos.
				Publicado: Sab Ene 26, 2013 7:48 pm
				por pinoche
				muchas gracias:D
				Publicado: Vie Sep 27, 2013 8:53 am
				por Hofi
				soy nuevo en este foro, y muchas gracias por los aportes que brindan.
				Publicado: Mar Sep 15, 2015 3:29 pm
				por chatoguerra
				BUENAS TARDES:
ASI COMO HALLAS EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LAS PLACAS DEL EDIFICIO,SE HALLAN TAMBIEN LOS CENTROS DE RIGIDECES.
EN ESTE CASO DE RIGIDECES, YO HALLO EL CENTRO DE RIGIDES TENIENDO EN CUENTA LAS RIGIDECES DE LAS VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CON METODOS COMO WILBUR POR CADA PISO Y LUEGO AL MULTIPLICARLAS POR SU BRAZO DESDE UN PUNTO DE CORDENADAS DE REFERENCIAS (0,0) ENCUENTRO LOS CENTROS DE RIGIDECES USANDO UNA TABLA EN EXCEL.
				Publicado: Mar Nov 10, 2015 1:15 am
				por josecaop
				Buenas,
Les agradecería que revisaran el archivo adjunto donde calculo el xr y yr, coordenadas del centro de rigidez (para un edificio simétrico, esto lleva a una solución trivial ... pero pienso que sirve como ejercicio y es un caso relativamente común).
En pdf están las plantas de muros, con sus cotas y distancias al punto de referencia A1 y en excel los cálculos.
Les agradezco su tiempo en revisar este tema ... Saludos!
				Publicado: Vie Dic 04, 2015 12:50 pm
				por juanjbaezaV
				josecaop escribió:Buenas,
Esta muy bien tu cálculo pero sugiero que agregaras la identificacion de cada muro y aclararas la nomenclatura de las variables usadas en el excel. Esto sin el afán de criticar tu buen trabajo. Saludos
				Publicado: Mar Oct 11, 2016 7:46 am
				por xxmaqxx
				Estimados,
Comparto video de capacitación de 30 min sobre el cálculo de centro de rígidez y centro de masas de forma práctica con el software. Este video en Español con el RFEM me aclaro bastante las ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=mx23hHFlmIw
				Publicado: Sab Ene 09, 2021 8:35 am
				por danielperez
				Publicado: Mar Mar 29, 2022 2:20 pm
				por Julieta8
				Publicado: Vie Nov 29, 2024 12:46 pm
				por hernanfranco
				Para calcular el centro de rigideces de un edificio, puedes hacerlo manualmente sumando los momentos de rigidez de cada pórtico y considerando su ubicación. Necesitarás las rigideces de las columnas y vigas de cada piso, y con esos datos calcular el momento de rigidez total. En Excel puedes organizar los datos y aplicar las fórmulas correspondientes para obtener el resultado. Si quieres un programa, te puedo ayudar a estructurarlo o recomendarte algunas plantillas disponibles.
